Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Perceuse d'établi KORMAN
+5
Bruno P.
pam80100
zarok
Gotcha34
9 participants
Perceuse d'établi KORMAN Empty Perceuse d'établi KORMAN
Message  Gotcha34 Sam 2 Fév 2013 - 13:20
Après un bon moment d'inactivité en bricolage et sur le forum, je me permets de vous présenter ma petite perceuse d’établi KORMAN achetée hier sur un coup de tête pancoops
Voici ces caractéristiques techniques :
Tension d'alimentation 230V~50Hz
Puissance 500W
capacité de mandrin 1,5 - 16mm (Montage B16 )
Dimension de la table 170 x 170mm
Dimension du socle 315 x 195mm
Course de la broche 50mm
Diamètre de colonne 46mm
Hauteur totale 650mm
Poids 22kg
Je sais très bien que c'est une chinoise mais au déballage j'ai quand même étais agréablement surpris de l’ensemble Very Happy
de visu c'est pas trop mal fini et l'assemblage des différents éléments ce sont fait sans problème merci les Chinois
voila le moment de la mise en route pour son premier perçage tongue
J'ai monté un petit foret de 4mm pour percer une barre de fer de 14mm d'épaisseur, le résultat est impeccable le trou est bien rond et est ressorti exactement au même endroit a l'opposé donc parfaitement de niveau sans réglage particulier tongue
Je sais pas si dans le temps, se sera un bon investissement, mais je m'attendais a moins bien surtout pour moins de 90 euros(étaux compris )
le but de mon post est d'éclairer les métabricoleur comme moi qui n'utilise une perceuse de ce type qu' occasionnellement et non intenssivement .
Perceuse d'établi KORMAN Img_0010
Perceuse d'établi KORMAN Img_0011
Gotcha34
Gotcha34
Perceuse d'établi KORMAN Empty Re: Perceuse d'établi KORMAN
Message  zarok Sam 2 Fév 2013 - 15:21
Bonjour , j'ai sa grande soeur je trouve le moteur un peu faiblard 1 ch
zarok
zarok
Message  pam80100 Sam 2 Fév 2013 - 21:39
bonsoir à tous,
j'ai également acheter ce matin sa grande soeur, mais avec un moteur de 700 W.
voici le lien pour ceux que ça intéresse : (bricoman Abbeville)
http://www.bricoman.fr/m026/bricolage/outillage/machines-outils/perceuses-a-colonne/perceuse-a-colonne-700w.html
après un montage facile, je trouve l'ensemble de bonne qualité, sauf que la manette qui sert au réglage de la hauteur de l'étau est en plastique et assez difficile à manoeuvrer !
je suis surpris que la crémaillère de réglage de hauteur ne soit pas souder, elle tient seulement avec 2 plaques ronde en biseau.
A noter aussi que la perceuse n'est pas fournie avec son câble, j'ai donc acheter une simple rallonge de 3 mt, le boitier est prévu pour brancher une fiche femelle.
pam80100
pam80100
Message  Gotcha34 Dim 3 Fév 2013 - 10:49
J' avais aussi hésité avec sa grande sœur mais vue l'utilité que j'en ai, la 500W est suffisante Wink
Gotcha34
Gotcha34
Message  zarok Dim 3 Fév 2013 - 10:55
Bonjour , d'abord avant de mettre en fonctionnement la machine regarde si ta carcasse est branché a la terre la mienne ne l'était pas , j'ai aussi refais un nouvelle installation électrique avec vrai contacteur , AU
zarok
zarok
Message  Totem Dim 3 Fév 2013 - 11:35
Moi aussi j'ai une chinoise, un peu plus petite, et j'en ai sérieusement marre... Soucis de rigidité, manque de puissance, pas d'indexation du plateau qui tourne autour de la colonne (sur la tienne il y a une crémaillère, mais le plateau tourne quand même de quelques degrés), jeu dans la broche etc...
Cependant, la tienne a un avantage notoire par rapport à la plupart des autres chinoiseries, c'est qu'elle descend à 280 tours, alors que la plupart son limitées à 400 ou 500, niveau couple c'est vraiment trop limite avec de gros forêts!
Enfin de toute façon, pour 90€, même d'occase tu ne pouvais pas trouver beaucoup mieux!
Lionel
Message  Bruno P. Mar 17 Sep 2013 - 11:41
J'hesite entre la titan de brico depot et la korman 700 w de bricoman
d'après vous laquelle choisir ?
cordialement
Bruno P.
Bruno P.
Message  Invité Mar 17 Sep 2013 - 12:32
Salut.
A mon avis, il n'y a pas une grosse différence entre les deux.
- Même prix (à 0,10 € près)
- Même puissance
- Même diamètre maximum de forêt
La Titan a 16 vitesses, la Kormann n'en a que 12.
C'est un plus si tu perces beaucoup de métaux, ça permet de s'approcher au mieux des vitesses optimales de coupe selon le diamètre.
Pour le bois, en revanche, c'est un peu moins important.
Vitesses basses à peu près identiques pour les deux, il y a une différence de 300 t/mn (3040 contre 2750) pour la vitesse la plus haute en faveur de la Titan. Ca ne fait pas une différence fondamentale, selon moi.
En bref, les deux sont identiques avec un avantage à la Titan pour le nombre de vitesses
Anonymous
Invité
Invité
Message  cantonnier Mar 17 Sep 2013 - 17:38
pam80100 a écrit:je suis surpris que la crémaillère de réglage de hauteur ne soit pas.
Je n'ai pas tout à fait ce genre de machine, mais sur la mienne (FarTools DP25) la crémaillère est également maintenue par 2 bagues en biseau, ce qui permet faire tourner le plateau tout autour de la colonne Wink
cantonnier
cantonnier
Message  pam80100 Mar 17 Sep 2013 - 21:04
Bonsoir à tous et à Cantonnier !
il est vrai que j'ai ce type de montage, mais au début, je ne connaissais pas toutes les fonctions de cette perceuse. Mais depuis, quel bonheur ! sans être ultra précise, elle rempli sa fonction première.
j'ai même eu l'occasion d'acheter un étau à mouvement croisé sur le site OUTIROR, je l'ai eu pour 16.99 € en ligne, c'était une promo, il est revenu à son prix "normal" soit 44.99 €
http://www.outiror.com/etau-de-fraisage-percage-P016160-1-B1.php
Je ne comprend toujours pas pourquoi il ne livre pas avec la perceuse, un câble d'alimentation. Pas grave, j'ai juste acheter un prolongateur de 3 mètres !
pam80100
pam80100
Message  Griffevent Dim 15 Mar 2015 - 21:51
Salut les bricoleurs.
Je vois que le sujet à quelques années, mais les posteurs étant toujours actifs, j'aurais souhaité savoir si l'auteur du post (ou quiconque possèdant cette perceuse à colonne Korman 500W) en était toujours satisfaits. Elle est encore trouvable dans le magasin cité à 70€.
Merci d'avance.
Griffevent
Griffevent
Message  befa Dim 11 Oct 2015 - 22:18
salut tout le monde. Perso je viens de me séparer de la mienne achetée il y a 2 ans qui avait prit du jeu entre la broche plongeante et le bâti. Résultat les trous déviaient de 2 à 3mm vers l'arrière en débouché. Je n'est pourtant percé que de la menuiserie et vraiment très peu.
Je la déconseille d'autant que vous constaterez une radinerie totale quand à la fonte du socle censée résister à la torsion du au perçage, idem pour la table mobile. J'ai vu des chinoiseries avec de la fonte de bien meilleure qualité et pour moins cher.
J'en profite au passage pour présenter la nouvelle élue de mon coeur... lol!
Perceuse d'établi KORMAN 01102012
et voilà avec une table appréciable
Perceuse d'établi KORMAN 02102026
befa
befa
Message  Invité Lun 12 Oct 2015 - 0:13
bonjour befa
quelle est belle hein !!! Very Happy Very Happy
bientôt elle sera dans ton lit bounce bounce bounce
Anonymous
Invité
Invité
Perceuse d'établi KORMAN Empty perceuse kormann
Message  serge54 Mer 25 Nov 2015 - 19:18
bonjour j 'ai eu la même j 'ai du mettre des joints de robinets entre le carter courroies et la perceuse ,gros bruit vibration , le moteur a mon avis ne fait pas la puissance indiquée ,trés faible j'avais aussi la prise sur le coté pour l 'alimentation c'est pas le pied je l 'ai revendue ,je l 'ai remplacée par une précis et une syderic voila a+
serge54
serge54
Perceuse d'établi KORMAN Empty reponse
Message  Gotcha34 Jeu 28 Jan 2016 - 8:25
Bonjour, après plusieurs années d utilisation, a raison d une heure par semaine, je suis assez satisfait de la machine. Sur elle a pris un peu de jeu . Mais le seul vrai problème rencontré c est avec l étau qui s est littéralement cassé. En deux ! Mais pour l utilisation que j en fais je ne regrette pas mon choix. Elle fonctionne toujours comme au premier jour. Je perce essentiellement du tube carré. , du fer plat assez épais ou entre 3 a 5 mm.
Gotcha34
Gotcha34
