Burette à huile .....BIB
+10
C4B4N1S
graoullyta
Marcantoine57
Nayls
Ynem
brise-copeaux
galtitou
jacques39
14 participants
Re: Burette à huile .....BIB
heureusement que les prêtres n'y touche que bille dans leurs burettes a picrate
jacques39- posteur Régulier
voila la dernière rentré ..
[![Burette à huile .....BIB - Page 2 Img_0013](https://i.servimg.com/u/f71/17/56/07/57/img_0013.jpg)
![Burette à huile .....BIB - Page 2 Img_0014](https://i.servimg.com/u/f71/17/56/07/57/img_0014.jpg)
corps de pompe en cuivre
![Burette à huile .....BIB - Page 2 Img_0015](https://i.servimg.com/u/f71/17/56/07/57/img_0015.jpg)
il m'en reste 2 à rentré et ce sera tout
en mettant les photos ,je me disais qu'il serai peut être valable et intéressant de mettre une section pour" outillages de collection "
de plus en plus de vieux outils partent a la benne certains sont récupérer / restauré et mis sur une étagère ou mis sous clés
pourquoi ne pas en faire profiter un max de personnes
simple suggestion..
simple suggestion..
Superbes ces burettes! et en plus elles fonctionnent bien!
il y en a une chez mes parents (je ne sais pas quelle nulero), je compte bien la récuperer à l'occase!
dudu- complétement accro
Marcantoine57 a écrit:Hello Jacques
je n'ai pas voulu insister sans avoir la certitude de ce que j'avançais dans mon précédent post.
Donc voilà j'ai ressorti ma vieille burette BIB N°2 achetée neuve en 1972....
Je savais qu'elle ne fonctionnait plus mais jamais essayé de savoir pourquoi.
Alors je l'ai démontée, nettoyée (pas le plus facile l'huile avait durci et bouchait tout) et j'ai vu pourquoi elle ne fonctionnait pas, les 2 coupelles en cuir du piston étaient déchirées.
Ce matin j'ai donc découpé poinçonné 2 petites rondelles de cuir d'environ 15 mm de diamètre et j'ai remonté le tout.
Ma burette fonctionne parfaitement avec deux billes.
Je me permet de t'expliquer le pourquoi du comment de ma compréhension des choses.
Sur ta photo de la burette démontée.......si tu met une bille sous le gros ressort poussé par le piston, ben quand tu vas appuyer sur le piston la bille va boucher l'orifice et il ne se passera rien. Donc cette bille elle va à la sortie de l'huile vers le bec sous le petit ressort.
L'autre bille elle va bien là ou tu l'a photographiée mais il faut d'abord mette le petit ressort ensuite la bille et enfin visser le petit raccord percé en laiton.
Il y a donc deux clapets anti-retour nécessaires et suffisants, constitués de 2 petits ressorts et de 2 billes, un à l'aspiration, l'autre au refoulement.
Le gros ressort est uniquement un ressort de rappel du piston.
En tout cas chez moi ça fonctionne parfaitement comme ça.
D'ailleurs j'ai fait mes premier tests avec de l'essence pour finir de nettoyer et dissoudre la vieille huile et ça fonctionne sans aucune fuite.Ensuite avec de l'huile et ça le fait tout aussi bien.
Ca me rappelle des vieux souvenirs de bataille à la burette, avec un bon coup de poing et de l'huile un peu fluide ça crache à plusieurs mètres.....mais bon on était jeunes et cons.
Bonjour à tous.
Je viens d’acquérir une burette BIB n°2 qui ne fonctionne pas. Je me suis empressé de faire une recherche sur le net et je suis tombé sur ce forum.
Grâce à ce sujet, je me suis aperçu qu'il manqué les 2 ressorts et une bille.
Donc j'aimerai savoir si vous avez la possibilité de me donner les dimensions des ressorts et des billes.
Merci d'avance.
graoullyta- petit nouveau
BIB n°1
Je suis nouveau sur le forum
Hier étant chez mes grands parents et sur le point de partir je vois 2 burettes sur l'établi de mon grand père je lui demande si je peux en prendre une, il me dit que oui. Je prends donc la plus petite des 2 "BIB N°1" mais il me dit qu'elle ne fonctionne pas ...
De retour a la maison en effet de l'air faisait l'aller-retour dans le bec de sortie et ne permettait pas d'aspirer l'huile.
En lisant votre discussion j'ai donc remis les 2 billes trouvées dans le sens proposé par "Marcantoine" et cool les "clapets" fonctionnent !!! j'ai moi aussi trouvé une des 2 billes dans le fond de la chambre de compression je l'ai donc remise a la décharge de la pompe sans ressort ( il n'y en avait pas). Finalement même sans ressort la bille fait son office.
C4B4N1S- petit nouveau
Merci de lire ce TUTO qui explique comment poster une image et d'éditer le message incriminé pour corriger le problème, sans quoi nous devrons supprimer ces photos en pièces jointes.
Merci de ta compréhension.
Je n'arrive pas a supprimer la pièce jointe
le message "could not delete attachment" apparaît lorsque j'essai de supprimer
Reposte la photo avec le tuto, je me suis chargé de la pièce jointe.
Bien jolie burette au passage.
https://i.servimg.com/u/f18/19/27/05/72/img_2411.jpg
Voilou désolé pour le désagrément![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
Edit sangten : Non pas comme ça, ta photo.
comme ceci
![Burette à huile .....BIB - Page 2 Burett10](https://i.servimg.com/u/f18/14/82/19/60/burett10.jpg)
Tu peux aller dans la rubrique dédiée et lire le tuto que meles t'a indiqué pour poster les photos.
comme ceci
Oui je me suis trompé de lien j'ai pris l'adresse de l'image et non l'image la prochaine sera la bonne !
J'ai la même burette. Je l'utilise souvent.
Par contre il faut bien la stocker debout !
Max
Max
max91800- acharné du forum
Oui pareil elle fuit un poil par contre je la stocke debout rarement dans un autre sens.
Sinon je les trouve superbe c'est autre chose que celles dans le commerce actuellement (je parle niveau design)
C4B4N1S a écrit:je la stocke debout rarement dans un autre sens.
Ah bon ? c'est pas ce que j'avais vu sur ta photo
Je viens de sortir d'une déchetterie une BIB 43 n°2 et une n°3, une autre plus grosse avec un marquage "MI-MO" et une plus petite sans marquage identifiable mais certainement plus récente.
Salut à tous........et les photos G-rom,elles sont où,nous aussi on veut les voir ![drunken](https://2img.net/i/fa/i/smiles/drunken_smilie.png)
Ben en fait, les burettes sont encore dans mon camions, faut que je les ramènent à la maison.......
Promis demain......![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Edit.....
On est demain.....
![Burette à huile .....BIB - Page 2 E9d95e36-0b14-418c-9fc7-4c16fcb9928f](https://2img.net/h/tof.canardpc.com/preview2/e9d95e36-0b14-418c-9fc7-4c16fcb9928f.jpg)
![Burette à huile .....BIB - Page 2 D91b3738-520c-476a-a760-d96b7bdb92d3](https://2img.net/h/tof.canardpc.com/preview2/d91b3738-520c-476a-a760-d96b7bdb92d3.jpg)
![Burette à huile .....BIB - Page 2 A1942de2-c59c-4771-83e8-c55d1ccaba53](https://2img.net/h/tof.canardpc.com/preview2/a1942de2-c59c-4771-83e8-c55d1ccaba53.jpg)
![Burette à huile .....BIB - Page 2 Fbd155cc-7c3b-4a55-a01b-3dd4f119b448](https://2img.net/h/tof.canardpc.com/preview2/fbd155cc-7c3b-4a55-a01b-3dd4f119b448.jpg)
![Burette à huile .....BIB - Page 2 64c8ab0d-09dc-41c7-9806-08c3c0cdd27a](https://2img.net/h/tof.canardpc.com/preview2/64c8ab0d-09dc-41c7-9806-08c3c0cdd27a.jpg)
Promis demain......
Edit.....
On est demain.....
» Plateau en hêtre : huile ou huile-cire ?
» Avis remontage burette bib 2
» Jolie Burette...oui mais?
» Graisser ou huiler ?
» Finition à l'huile
