Table basse en chene
+27
Jiptecool 02
michel74
Shitopicker
topaze
pepz
wil
AlexDSL
31 participants
Page 4 sur 7
Page 4 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Table basse en chene
Antoine va être déçu, la table n'est pas fini. Petit journée aujourd'hui pour cause de passage de la finition sur les partie non accessibles après collage (et 2 h entre chaque couche, c'est long).
Je me suis offert le stress du collage ce soir:
Si tout vas bien, demain, on fini de corriger les désaffleurs disgracieux et les arrondis ratés et ponçage intégrale. Mais elle ne sera pas fini dans les temps.
topaze a écrit:Bonjour Joël,
Non, malheureusement j'ai également cherché pour trouver en Europe, mais sans résultat. C'est vrai que ces accessoires sont pratiques mais pas donné (et en plus il faut ajouter les frais de port).
le même sujet ici (pour les francophones : un dessin sur autocad et commande auprès d'une société spécialisée).
Si non il y a ça :
38.20€ le kit pour 12 rayons différents de 3.2 à 25.4mm chez HM : http://www.hmdiffusion.com/Gabarits-a-arrondir-les-angles-11-9602-p.htm
Si non il y a ça :
michel74- très actif
Hélas mon rayon fait 30 mm d'une par et la hauteur a défoncé dans les 45 mm, donc le dispositif d'HMD aurai été sans utilité dans mon cas. En plus, son gros défaut, c'est qu'il est en pouce.
Shitopicker: merci pour le lien.
C'est déjà plus abordable. Je pense que cela ne devrait pas être trop difficile à réaliser (suffit de savoir calculer les bons arrondis...ça c'est autre chose)
topaze- complétement accro
les choses avancent plus doucement à cause des temps de séchage mais voila le résultat de la deuxième couche de vernis après ponçage jusqu'a 180, essuyage à l'eau pour lever les fibres, re-ponçage à 180, fond dur aquaréthane Blanchon, et 2 couches de vernis Decor Environement incolore Blanchon (produit super, un grand MERCI à Renaud pour ses essais poussés) avec égrainage à la laine d'acier 000 entre les deux couches de vernis.
Encore une couche et ça devrais être bon.
Salut Blaise,
Très bel aspect,
Attention aux produits AQUA il faut bien aspirer après avoir égrené à la laine d'acier. Sinon tu auras des traces de rouille.
Ca se voit vite... le lendemain déjà.
Très bel aspect,
Bonjour meles,
Belle table !
Va y avoir des heureux !
@+ Guilhèlmus
Belle table !
@+ Guilhèlmus
6°sens a écrit:Salut Blaise,
Très bel aspect,
Aspiré dans un premier temps, soufflé ensuite.
Ceinture et bretelles ! mais on est pas a l'abri.
Félicitations Blaise ! Une très belle réalisation
Je n'utilise pas la laine d'acier en cas de bois tanniques. Cela évite les surprises
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Bonjour à tous , bonne année, et tout et tout !!!
Meles, ta table va être au top !!
Deux petites questions pas directement liées à sa réalisation : ou te procures tu tes produits Blanchon ? sur le net ou dans une "vraie" boutique ?
Je nme permets de demander ça car j'ai en projet d'acheter de la cire de carnauba, de l'huile de Tung et du fondur cellulosique... je serais preneur d'adresses interessantes point de vue tarif sur le net... Sachant que JM avait donné cette adresse la mais que je n'ai pas de compte paypal (et ne sais même pas comment ça marche) et que ce site a des tarifs pas mal mais est "mal rangé"... et avec un moteur de recherche inefficace...
et la seconde : tes presses parallèles Dakota , sont-elles pratiques, efficaces, chères ? ? Y a t il déjà quelque chose sur elles sur MB ??
Autre question : quel est l'avantage d’égrener avec de la laine d'acier par rapport à l'abrasif ( personnellement j’égrène avec du 400), sachant qu'on a pas de problème de rouille avec l'abrasif...
Bien cordialement,
Bien cordialement,
Allez, un dernière photo pour le plaisir, la spécificité de la gamme Radus de chez Habitat, c'est ça:
L'assemblage par enfourchement arrondi, et les plateaux arrondis dans la continuité, c'est ça qui m'a demandé le plus de cogitations.
@Damien: Pour la laine d'acier et chêne, j'avoue ne pas y avoir pensé plus que ça mais le fondur ayant été passé et non égréné, le risque n'était finalement pas bien grand.
@FredM: J'ai utilisé de la laine 000 parce que j'en avais, je ne sais pas si c'est plus avantageux que de l'abrasif standard.
Pour les produits blanchon, c'est un problème, il faut les appeler pour qu'il te donne une adresse de distributeur. Dans mon cas, seulement 2 magasins sur Marseille (1 000 000 d'habitants, on crois rêver), mais qui n'avait que le vernis en stock, j'ai du commander le fondur sur internet (et le port était quasi aussi cher que le produit). Et le fournisseur m'a dit qu'il allait les arrêter, car compliqué pour l'approvisionnement (donc même pour le pro, ce système commercial est délirant).
Pour les presses dakota, il me semble qu'on en a déjà (là et là), je les ai pris en promo chez rutlands et ça doit être celles que j'utilise le plus, maintenant. On est très loin des tarifs des bessey K-revo, mais pour avoir des uniklamp de bessey, j'ai moins l'impression de m'être fait plumé par dakota que par bessey.
J'oubliais, pour paraphraser Paul Sellers, un Sir que j'apprécie pour de multiples raisons, si on est obligé de serrer comme un bourrin un joint, c'est qu'il n'est pas correctement réalisé. Il utilise d'ailleurs des "sash clamp" en alu qui ont l'air très fragiles dans ses vidéos, et ça marche.
Donc les dakotas doivent être amplement suffisante dans l'immense majorité des cas.
Duex précisions sur les posts précedents
les produits Blanchon je les prends dans les boutiques Pia-Gazil en région lyonnaise, mais c'est vrai que leur sytème est merdique, à croire qu'ils bossent assez avec les pros et ne s'intéressent pas au détail.
Pour la remarque à Méles, dans les années 70/75 le vieux menuisier qui a eu le courage de m'instruire disait "quand on merde, on serre"
je ne pense pas qu'il ait plagié ton anglais
Fred M a écrit: je n'ai pas de compte paypal (et ne sais même pas comment ça marche) et que ce site a des tarifs pas mal mais est "mal rangé"... et avec un moteur de recherche inefficace...
il est possible de payer par PayPal sans avoir de compte, celui ci est facultatif. Tu peux trouver les produits de ton lien sur amazon.
Pas d'adresse mais un aperçu de l'abondance des marques et fabricants en Allemagne.je serais preneur d'adresses interessantes point de vue tarif sur le net
Hermann Fischer de Livos à Auro.
Meles, j'aime beaucoup ta table, dont je suis silencieusement le fil depuis le début. Je suis simplement admiratif de ton ingéniosité, et le rendu est superbe.
C'est tout à fait le style que j'aime.
pour FredM, j'ai acheté de la cire de carnauba à cette adresse. La livraison s'est effectuée en quelques jours. Service parfait.
C'est une petite boite avec plein de produits naturels sympas. Et c'est pas loin de chez toi. Je suis toujours partisan de faire travailler les petites boites qui ont des bons produits, aussi me permettais-je d'en faire la promotion. Vous me connaissez et savez que j'ai une certaine éthique concernant ce sujet. Après, chacun fait comme il l'entend.
Concernant les SJ Dakota, puisqu'il est fait référence à certains de mes posts, je suis assez satisfait, rapport qualité prix ok, serrage ok, sauf un qui m'a lâchement abandonné en cours de collage, alors que le stress était à son apogée, et que messire le serre-joint a décidé de ne plus rien serrer. Bon, à part ce petit anicroche, tout va bien.
Depuis, j'aigagné au loto investi dans une douzaine de K Revo, en 3 dimensions, et là, je dois dire que c'est le top, surtout question prix. Question qualité aussi, on ne joue pas dans la même cour. C'est vrai que depuis que j'ai les Bessey, je ne me sers plus que d'eux. Mais une fois de plus, le rapport qualité/prix des Dakota est tout à fait honorable, à mon avis.
Depuis, j'ai
Ouvrir un compte paypal est d'une simplicité biblique. Même moi, ça m'a pris à peine 5 minutes.Fred M a écrit:
Merci à tous pour les compliments, mais moi je sais qu'elle est pleine de défauts cette table, heureusement, beaucoup ne se voit qu'en s'allongeant , mais la liste est longue:
- défauts d'usinages (en pagaille)
- des collage au niveau des pieds avec des bois à contre fil (c'est couillon pour la finition)
- choix d'une planche du plateau du dessus malheureux (pourtant j'avais fait plein d'essais)
- epoxy pour remplir un noeud qui gâche un peu la finition du plateau
- choix du bois, etc...
Même si ça a été un projet long (trop), elle aura eu le mérite de me m'obliger à penser un projet (dès fois, je pars juste avec un plan en tête), de me faire faire des gabarits (choses que je faisais rarement, et c'est un tort), bref, de me faire progresser.
Et deux objectifs ont été tenus, prix de revient très modeste (il y a moins de 80 euros de bois) pour un modèle unique dans la gamme radus, et elle a plu aux commanditaires à qui elle a été présenté le soir de la saint sylvestre.
Leçon à retenir : apprendre à lire le fil du bois ! ça ne sert pas que quand on veut raboter une planche à la main.
Oh la la... Mélès! L' auto-critique est toujours nécessaire, mais ne tombes pas dans l' auto-flagellation. C' est une réalisation magnifique, par tous ses aspects. Quant au bois de fil apparent sur les assemblages pieds/traverses ( si c' est bien cela qui te chagrine? ), paradoxalement, je leur trouve un aspect authentique et sympa! Bravo, et merci pour ce post.
Je suis 100% d'accord avec Rémi
Il exprime tout à fait mon avis.
+1
+1
+1
Je la trouve aussi très réussie cette table !
Antoine- complétement accro
Pas d'inquiétude, je ne suis pas dans l'auto flagellation ! Mais, je sais rester lucide.
Pour le collage des pieds (ce qui est mon grief perso principal), dans le feu de l'action, je n'ai pas fait gaffe que certaine morceau était à contre fil par rapport au autre. C'est de l'inattention à quelque chose que je savais. Pour le reste, ce sont soit des choix malheureux, soit le métier qui rentre.
Et puis c'est normal que je ne vois que les défauts
Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas m’arrêter pour si peu. J'ai une reno de 612 qui m'attends, un socle pour la PAC et le tour à finir de motoriser !
Rémi(de la Montagne Noire a écrit:Oh la la... Mélès! L' auto-critique est toujours nécessaire, mais ne tombes pas dans l' auto-flagellation. C' est une réalisation magnifique, par tous ses aspects. Quant au bois de fil apparent sur les assemblages pieds/traverses ( si c' est bien cela qui te chagrine? ), paradoxalement, je leur trouve un aspect authentique et sympa! Bravo, et merci pour ce post.
Pssst, meles, sans les accents
Le bois de bout pieds/traverses est voulu, c'est comme ça sur l'original et c'est ce qui fait l'originalité du modèle.
Toujours sans auto flagellation, voila des clichés qui montrent que tout n'est pas aussi réussi qu'une vue d'ensemble ne le laisse croire:
Epoxy :
Usinages hasardeux:
Contrefil sur les pieds (morceau du milieu):
C'est comme avoir un pixel mort sur un écran LCD, on finit par ne voire que ça
Toi, tu ne vois que ce défaut, mais la terre s'est-elle arrêtée de tourner à cause de ça ?
la prochaine réalisation bénéficiera de l'expérience que tu as acquise avec cette table, et tu n'en seras de toute façon pas content, etc, etc, etc, et c'est ça qui nous fait tous progresser. Si nous étions satisfaits dès le premier meuble, il n'y aurait pas de progrès possible, et sans progrès, c'est le binz.
On est parfaitement d'accord, mais quand je bricole, je ne finis par ne voire que les défauts
Mais je suis le seul, alors ça va. Et je te rejoins parfaitement sur le fait que c'est comme ça qu'on progresse.
» Une table basse en chêne
» table basse en chêne
» Table basse en chêne
» Table basse chêne et Ebene
Page 4 sur 7
