Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Table basse en chêne
+10
JPierre62
flo70
tvtorre
borisbeaulant
14 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Table basse en chêne Empty Table basse en chêne
Message  borisbeaulant Mer 3 Mai 2017 - 19:22
Je vous présente la petite dernière : une table basse en chêne. Ce que j'ai envie de noter dans cette réalisation, c'est qu'elle est le reflet de l'enseignement que je tire de chaque réalisation. Ainsi elle est l'évolution d'un précédent modèle en y mixant ce que j'ai pu réussir à fait ici et là.
Table basse en chêne Sticker
Pour ceux que ça intéresse, le plan est dispo ici : https://www.lairdubois.fr/plans/585-table-basse-5.html
Et la petite vidéo qui va bien :
borisbeaulant
borisbeaulant
http://www.lairdubois.fr/borisbeaulant
Table basse en chêne Empty Re: Table basse en chêne
Message  ced21 Mer 3 Mai 2017 - 19:41
ouahouou! comme d'hab' d'ailleurs. Toutes mes félicitations.
J'attend avec impatience la vidéo montrant la réalisation du chanfrein variable.
Message  Jerome41 Mer 3 Mai 2017 - 22:32
Beau travail, ça rend bien!
Je n'ai pas ouvert le plan, mais je ne parviens pas à voir comment les pieds sont liés à la structure du plateau?
De même, je ne connais pas les techniques de placage, mais celui-ci s'arrête à l'extrême périphérie du plateau? Il y a donc 2mm de bois de bout visible aux extrémités?
Excuse-moi si les réponses figurent dans le plan...
Jérôme
Message  borisbeaulant Jeu 4 Mai 2017 - 7:32
Salut et merci Wink
Jérome, voici peut-être des schéma qui peuvent t'aider à comprendre les pieds :
Table basse en chêne Dessou10
Table basse en chêne Dessou12
Table basse en chêne Dessou11
POur ce qui est du placage, oui, il est visible sur 2mm en bordure.
borisbeaulant
borisbeaulant
Message  borisbeaulant Lun 8 Mai 2017 - 16:26
Pour ceux que ça intéresse, j'ai publier la vidéo de la réalisation : https://youtu.be/GIIFsQSnvIk
borisbeaulant
borisbeaulant
Message  tvtorre Lun 8 Mai 2017 - 21:11
Salut Zeloko,
Bravo pour cette très belle réalisation (une de plus!). Et merci de partager avec nous ton savoir-faire et tes idées...
tvtorre
tvtorre
Message  flo70 Lun 8 Mai 2017 - 21:53
vidéo très sympas comme à chaque fois et après on a toujours l'impression que s'est facile Very Happy
bravo et à bientôt pour la prochaine réalisation
flo70
flo70
Message  Jerome41 Mar 9 Mai 2017 - 8:02
Bonjour Boris,
Merci pour cette vidéo et ta réponse concernant les pieds et le placage. C'est parfaitement limpide maintenant.
Dis, ne pourrais-tu pas profiter de tes nouvelles machines pour prendre l'habitude de travailler avec les protecteurs (pont de dégauchisseuse et cape de scie)? tongue
Jérôme
Message  diomedea Mar 9 Mai 2017 - 8:52
Jerome41 a écrit: Dis, ne pourrais-tu pas profiter de tes nouvelles machines pour prendre l'habitude de travailler avec les protecteurs (pont de dégauchisseuse et cape de scie)? tongue
+1 !
Mais, t'avais pas acheté une combinée Hammer? scratch
Sinon, jolie table...
Message  Ty Coat Mar 9 Mai 2017 - 9:39
Bonjour Boris,
Très belle réalisation. J'ai regardé la vidéo rapidement. Je vois qu'il y a plein de choses qu'il faut que je regarde plus attentivement. je vais donc y revenir en détail avant de poser mes questions.
Message  JPierre62 Mar 9 Mai 2017 - 10:41
Superbe Vidéo , avec le pas à pas bien détaillé !
Belle réalisation et bel atelier bien équipé !
Merci pour le partage!
J.pierre
JPierre62
JPierre62
Message  meta_screw Mar 9 Mai 2017 - 15:23
Bonjour Zeloko
Comme d'habitude très joli travail
Au passage j'en profite pour poser une question aux possesseurs de Mac : impossible de me connecter sur le site l'air du bois, rencontrez vous le même problème ?
Pour info ça passe très bien avec un PC sous Windows
Dans les 2 cas le navigateur est Firefox
Jacques
Message  Marco66 Mar 9 Mai 2017 - 21:27
Bravo et merci pour la vidéo.
Mais je m'en doutais, quand je vois un sujet signé zeloko, je regarde! cheers
Message  Ty Coat Mer 10 Mai 2017 - 9:14
meta_screw a écrit:Bonjour à tous
Bonjour Zeloko
Jacques
Pas de problème pour moi sur Mac OS 10.11 et Safari.
Message  grosb Mer 10 Mai 2017 - 10:07
@ Jacques : Aucun soucis non plus, accès direct à partir du lien de Boris.
(Sierra 10.12.4 et Firefox (53.0.2 - 64bits)
Merci encore Boris pour le partage, bravo !
Message  meta_screw Mer 10 Mai 2017 - 11:07
scratch scratch scratch scratch
Il m'agace ce Mac !
Je ne sais pas si ça plane beaucoup avant de s'écraser à terre ..... What a Face
J'ai envie de tester
Message  borisbeaulant Jeu 11 Mai 2017 - 9:25
Merci pour vos commentaires !
Jérôme
Si je devais donner un conseil, je dirais de ne jamais prendre de mauvaise habitudes. Il est clair qu'aujourd'hui, je sais pas faire avec les protections. Je me sens gêné sur la dégau et le fait de ne pas voir la coupe sur la scie avec le capot me dérange beaucoup.
Mais le vrai problème que je n'arrive pas à résoudre, c'est que ces deux protections, sont une grosse "perte de temps" dans ma configuration. Je monte et baisse la scie de nombreuses fois (ce qui oblige de monter démonter le capot en permanence), quand au capot des la dégau, je ne comprends pas pourquoi on interdit les protection segementées ...
Si si, mais j'ai changé :p ... https://www.lairdubois.fr/pas-a-pas/article/1349-retour-chez-minimax.html
meta_screw a écrit:Au passage j'en profite pour poser une question aux possesseurs de Mac : impossible de me connecter sur le site l'air du bois, rencontrez vous le même problème ?
Hmm, étrange, je suis moi même sur Mac et L'Air du Bois est développé sur Mac. Je peux donc confirmer qu'il doit y fonctionner. Quelle genre d'erreur rencontres-tu ?
borisbeaulant
borisbeaulant
Message  meta_screw Jeu 11 Mai 2017 - 11:26
Salut Boris,
L'erreur est du type "le certificat httpS du site n'est pas actualisé ..."
Le S de sécurisé semble important ; c'est vrai que le site l'Air du Bois est en accès sécurisé
Je pense que c'est un problème lié à mon antivirus
Je vais regarder cela de plus près
Jacques
Message  meta_screw Jeu 11 Mai 2017 - 12:01
Zeloko a écrit:Pour ceux que ça intéresse, j'ai publier la vidéo de la réalisation : https://youtu.be/GIIFsQSnvIk
Boris une question : à 1mn22 on voit l'utilisation d'un système que tu as fabriqué et installé sur ta SAF qui m'intéresse beaucoup à savoir 2 butées réglables fixées sur le chariot
Tu pourrais en dire plus ?
Jacques
Message  borisbeaulant Jeu 11 Mai 2017 - 12:05
meta_screw a écrit:Boris une question : à 1mn22 on voit l'utilisation d'un système que tu as fabriqué et installé sur ta SAF qui m'intéresse beaucoup à savoir 2 butées réglables fixées sur le chariot
C'est un dispositif que j'avais créé pour la Hammer. Et que j'ai adapté à la MiniMax. J'en dis plus par ici : https://www.lairdubois.fr/pas-a-pas/article/1100-dispositif-de-coupe-parallele-sur-chariot.html
En fait, je n'ai jamais été satisfait de la précision des coupes avec le guide parallèle. Du coup, j'ai essayé de trouver à utiliser le chariot pour ça. Reste qu'il faut bien mettre les butées à même distance de la lame Wink
borisbeaulant
borisbeaulant
Message  grosb Jeu 11 Mai 2017 - 12:48
Ahhh, la FS41Elite SCM, superbe machine !
A part le budget, je trouve que c'est une des plus belle R/D du marché !
Avec un S à la fin (montée électrique de la table de rabot), elle est au top des R/D de cette taille, amha.
Inconvénient, mais commun à toutes ces machines pro, le rond d'acier de la règle d'équerrage dépasse derrière, donc problème pour la positionner contre un mur.
Quand à la format, je suis vraiment bluffé par sa qualité, mais Diomédea nous y avait déjà habitué...
@meta_screw, le même problème m'arrive de temps en temps, j'attends un peu ou je passe l'anti-vrus, puis tout rentre dans l'ordre, c'est vrai que c'est agaçant. Je pense aussi que cela vient de l'anti-virus ET/OU du navigateur.
Message  borisbeaulant Jeu 11 Mai 2017 - 12:52
grosb a écrit:Avec un S à la fin (montée électrique de la table de rabot)
Ha non, c'est manuel chez moi Wink
grosb a écrit:Inconvénient, mais commun à toutes ces machines pro, le rond d'acier de la règle d'équerrage dépasse derrière, donc problème pour la positionner contre un mur.
C'est pas faux ... Mais au mois, il bouge pas et il est bien centré !
Hmm ... vous m'inquiétez là. Quel est votre anti-virus ? Ca vous le fait que sur L'Air du Bois ?
borisbeaulant
borisbeaulant
Message  diomedea Jeu 11 Mai 2017 - 13:00
J’utilise un système similaire, car comme Boris je n'ai jamais été satisfait de la qualité des délignages effectués au guide.
Le premier système:
http://www.metabricoleur.com/t2196-tablette-et-butee-pour-chariot-a-format#30652
Le second:
http://www.metabricoleur.com/t6493p50-fabrication-guide-de-coupe-angulaire-pour-scie-a-format#116207
Message  meta_screw Jeu 11 Mai 2017 - 14:28
Merci Boris
J'aurais dû trouver seul !
Mais sur l'Air du bois j'ai regardé les améliorations faites sur la Minimax , pas celles faites sur la Hammer  Very Happy
Pour en revenir au pb d'accès via le Mac mon antivirus est celui proposé par Orange en option avec mon offre d'accès internet
Et effectivement il n'y a que l'Air du Bois qui ne passe pas, tous les autres sites sécurisés sont accessibles
Ce qui m'étonne c'est que j'utilise le même antivirus (licence 5 postes) sur mon PC Windows ; et là aucun blocage ...
@Jean Paul
Je connaissais tes dispositifs très bien conçus
Mais un peu moins facile à réaliser
Déjà je n'ai pas de tôle d'alu ....
Et surtout je n'ai pas ta dextérité  Very Happy
Je ne comprends pas pourquoi les fabricants de SAF ne proposent pas ça d'office plutôt que le guide latéral avec barre ronde ou carré : quand on a une SAF avec chariot ras de lame on ne  se sert quasiment plus du guide latéral .... c'est lui qui devrait être en option
Avec vos astucieux dispositifs, on est certain d'être précis et d'équerre vis à vis de la lame puisque la référence est uniquement  le chariot
Jacques
Message  diomedea Jeu 11 Mai 2017 - 16:32
Salut Jacques,
meta_screw a écrit:Je ne comprends pas pourquoi les fabricants de SAF ne proposent pas ça d'office plutôt que le guide latéral avec barre ronde ou carré : quand on a une SAF avec chariot ras de lame on ne  se sert quasiment plus du guide latéral .... c'est lui qui devrait être en option
Pour les anciens c'est sans doute par habitude, et pour les nouveaux parce qu’ils trainent trop sur YouTube!  What a Face
Mon gendre qui est menuisier et qui à donc appris à utiliser une SAF à l'école, utilise lui aussi très très peu le guide parallèle.
