Une table basse en chêne
Bonjoue à tous,
Ma mère étant contente de son meuble télé...elle veut aussi une table basse
Ovale.
J'ai donc tracé une ellipse sur un morceau de CP:
La fameuse méthode à 2 clous et une ficelle.
La ficelle fait la grande longueur de la table et mes calculs m'ont donnés un écart de 86,6cm pour avoir une largeur de 50.
Ensuite je découpe assez près à la SAR:
Puis je passe au bouffe-tout:
J'ai du faire en trois fois en reprenant des trous précédents.
Une fois mon modèle terminé, je fixe sur le plateau en chêne que je viens de finir et re bouffe-tout:
J'ai déplacé petit à petit les serre-joints, toujours 3 en place et un que j'ajoute avant d'enlever celui qui gène le plus.
Pas de photo du plateau terminé, désolé.
Maintenant, faut que j'attaque le piètement.
Je verrais bien deux croix de St André à mi-bois reliées par des traverses (ou une), mais c'est pas encore clair sur les traverses ni surtout sur la fixation au plateau.
Ovale.
Marco66- complétement accro
Re: Une table basse en chêne
Salut Marco.............yes,là aussi on va suivre ,par contre je n'ai pas compris comment tu as tracé ton élipse
KOKO 57 a écrit: ,par contre je n'ai pas compris comment tu as tracé ton élipse
Blaise a parfaitement répondu.
Et d'ailleurs, la vidéo indique bien fil inextensible.
Mon premier essai était loin d'être concluant.
Pour la longueur de la ficelle c'est simple, comme je l'ai dit, il faut prendre le grand rayon de l'ellipse.
Pour la distance entre les foyers, un simple Pythagore permet de la trouver une fois décidé le petit rayon.
Mais essais/erreurs, ça marche aussi.
» table basse en chêne
» Table basse en chêne
» Table basse en chene
» Table basse chêne et Ebene
