-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Table basse en chêne
+10
JPierre62
flo70
tvtorre
borisbeaulant
14 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Table basse en chêne - Page 2 Empty Re: Table basse en chêne
Message  diomedea Jeu 11 Mai 2017 - 16:32
Salut Jacques,
meta_screw a écrit:Je ne comprends pas pourquoi les fabricants de SAF ne proposent pas ça d'office plutôt que le guide latéral avec barre ronde ou carré : quand on a une SAF avec chariot ras de lame on ne  se sert quasiment plus du guide latéral .... c'est lui qui devrait être en option
Pour les anciens c'est sans doute par habitude, et pour les nouveaux parce qu’ils trainent trop sur YouTube!  What a Face
Mon gendre qui est menuisier et qui à donc appris à utiliser une SAF à l'école, utilise lui aussi très très peu le guide parallèle.
Message  borisbeaulant Jeu 11 Mai 2017 - 16:34
Il y a tout de même un truc qu'on ne peut pas retirer au guide parallèle, c'est sa rapidité de mise en place. En 2 petites secondes, il est prêt Wink
borisbeaulant
borisbeaulant
http://www.lairdubois.fr/borisbeaulant
Message  diomedea Jeu 11 Mai 2017 - 17:06
C'est vrai!
L'avantages avec mon système, c'est qu'il est en permanence (ou presque) sur le chariot. Il me suffit de faire glisser le guide en bonne position et de régler les deux butées avec les graduations et c'est prêt... C'est un peu plus long que le guide, mais l'avantage c'est la coupe est parfaite, inutile de la dégauchir dans la foulée!
Message  borisbeaulant Jeu 11 Mai 2017 - 17:09
diomedea a écrit:L'avantages avec mon système, c'est qu'il est en permanence (ou presque) sur le chariot.
Je me suis toujours demandé si une seconde règle n'était pas embêtante à l'usage (pour les déplacements) si elle reste montée ?
borisbeaulant
borisbeaulant
Message  diomedea Jeu 11 Mai 2017 - 17:35
Dans mon cas elle n'est pas gênante, mais mon chariot fait 3300mm et mon atelier a l'air plus grand...
Message  bulubuluplopplop Ven 12 Mai 2017 - 9:08
question (j'ai pas de scie sous table), c'est dû à quoi cette imprécision du guide parallèle ?
question 2: comment font les américains pour couper à format avec leur guide parallèle malgré cette imprécision ?
bulubuluplopplop
bulubuluplopplop
Message  borisbeaulant Ven 12 Mai 2017 - 9:13
bulubuluplopplop a écrit:question (j'ai pas de scie sous table), c'est dû à quoi cette imprécision du guide parallèle ?
Attention, on parle pas là d'une imprécision flagrante. Ce qu'il faut surtout noter, c'est que la qualité du chant coupé dépend de la manière dont on "pousse" la pièce à couper sur la table. En d'autres termes, plus elle est longue, plus on est obligé de déplacer ses mains pour la pousser. Et c'est à mon avis surtout là que se pose tout le problème.
Bref, un mouvement continue comme sur une chariot aura un meilleur résultat qu'un mouvement par saccades.
borisbeaulant
borisbeaulant
Message  bulubuluplopplop Ven 12 Mai 2017 - 10:52
ok merci.
Perso rien que pour la sécurité, je n'utiliserais pas de guide parallèle. Quand on voit les statistiques d'accidents sur scie circulaire aux US, ça fait peur.
bulubuluplopplop
bulubuluplopplop
Message  diomedea Ven 12 Mai 2017 - 12:07
bulubuluplopplop a écrit:ok merci.
c'est vrai qu'on en parle peu...
En plus de donner un bien meilleur résultat, cette technique est sans danger pour les doigts!
Message  Netmetrique Ven 12 Mai 2017 - 14:52
Zeloko a écrit:Merci pour vos commentaires !
Jerome41 a écrit:
Dis, ne pourrais-tu pas profiter de tes nouvelles machines pour prendre l'habitude de travailler avec les protecteurs (pont de dégauchisseuse et cape de scie)? tongue
Jérôme
Si je devais donner un conseil, je dirais de ne jamais prendre de mauvaise habitudes. Il est clair qu'aujourd'hui, je sais pas faire avec les protections. Je me sens gêné sur la dégau et le fait de ne pas voir la coupe sur la scie avec le capot me dérange beaucoup.
Mais le vrai problème que je n'arrive pas à résoudre, c'est que ces deux protections, sont une grosse "perte de temps" dans ma configuration. Je monte et baisse la scie de nombreuses fois (ce qui oblige de monter démonter le capot en permanence), quand au capot des la dégau, je ne comprends pas pourquoi on interdit les protection segementées
Après avoir manqué de perdre deux doigts en dégauchissant le chant d'un pièce qui a rippé, je ne considèrerais plus jamais que le protecteur est une perte de temps !
Netmetrique
Netmetrique
https://netmetrique.000webhostapp.com/
Message  borisbeaulant Ven 12 Mai 2017 - 14:55
Netmetrique a écrit:Après avoir manqué de perdre deux doigts en dégauchissant le chant d'un pièce qui a rippé, je ne considèrerais plus jamais que le protecteur est une perte de temps !
La pièce à ripée en étant éjectée vers la table d'entrée ?
borisbeaulant
borisbeaulant
Message  Netmetrique Ven 12 Mai 2017 - 15:12
Non. En dégauchissant le chant, la pièce s'est couchée du fait de la résistance liée à la présence d'un petit nœud. Le problème est que les mains étaient au niveau des couteaux. Résultat, les dessus de deux doigt réduits à l'état de chips. Heureusement ni os ni tendons touchés, cela a cicatrisé tout seul.
Vingt ans après, plus de séquelles, mais de belles cicatrices et une certaine raideur des phalanges touchées. Mais c'est la main gauche et je suis droitier....
Néanmoins, maintenant, je n'oublie plus jamais le protecteur et, par sécurité, je repose toujours les mains sur le guide en même temps que sur la pièce. Comme ça les mains resteront toujours loin des couteaux, même en cas de problème.
Quand à la toupie, je n'approche jamais les mains à moins de 20 cm des outils, utilisant toujours des montages pour maintenir les pièces (vive les sauterelles).
Netmetrique
Netmetrique
Message  Roland Ven 12 Mai 2017 - 15:43
Zeloko a écrit:Bonjour à tous,
Je vous présente la petite dernière : une table basse en chêne. Ce que j'ai envie de noter dans cette réalisation, c'est qu'elle est le reflet de l'enseignement que je tire de chaque réalisation. Ainsi elle est l'évolution d'un précédent modèle en y mixant ce que j'ai pu réussir à fait ici et là.
Bonjour Boris.
Je découvre ton fil aujourd'hui ...
J'aime bien ta table ; elle est magnifique Very Happy.
Ton premier lien montre la réalisation d'une table en frêne teintée en noir. Qu'as-tu utilisé pour la teindre ?
Autre question concernant le guide de dégau : sans le guide, comment fais-tu pour dégauchir la seconde face à 90 ° par rapport à la première face rabotée ?
Sinon, +1 avec Bernard, la FS41S est une bien belle machine. Elle fait bien envie drunken.
Merci de montrer tes réalisations qui sortent très souvent de l'ordinaire cheers cheers cheers.
Bonne journée.
Message  borisbeaulant Ven 12 Mai 2017 - 16:24
Saturne777 a écrit:Ton premier lien montre la réalisation d'une table en frêne teintée en noir. Qu'as-tu utilisé pour la teindre ?
Tu devrais trouver toutes les infos par ici : https://www.lairdubois.fr/pas-a-pas/129-fabrication-d-une-table-basse-en-frene-teinte-noir.html Wink
Saturne777 a écrit:Autre question concernant le guide de dégau : sans le guide, comment fais-tu pour dégauchir la seconde face à 90 ° par rapport à la première face rabotée ?
En mode été (sans le poel), j'ai pu monter le guide de la dégau. Donc normalement.
Merci !
borisbeaulant
borisbeaulant
Message  Roland Ven 12 Mai 2017 - 17:23
OK, j'ai vu ; teinte des frères Nordin, merci !
