Table basse en chene
+27
Jiptecool 02
michel74
Shitopicker
topaze
pepz
wil
AlexDSL
31 participants
Page 2 sur 7
Page 2 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Table basse en chene
Bonjour meles,
Pourquoi ne pas avoir mis un coin en chêne dans tes angles intérieurs et faire ton arrondi dans cette partie rajoutée seulement et ainsi ne pas "mordre" sur ton encadrement?
Pour tes amis tu leur dis que le bois finit de sécher
jb53- complétement accro
jb53 a écrit:Bonjour meles,
Bonjour, parce que sur le modèle de la table habitat qui me sert d'inspiration, c'est construit comme ça. Pas en lamellé collé pour les petites pièces, mais sur la table de la salle a manger, c'en est.
là:
J'ai calculé un poids final qui va tourner dans les 15 kg, ça parait beaucoup pour une table de 45x60x38 cm?
Bonjour Meles, c'est vraiment dommage que tu ne puisses pas le faire a la toupie parce que franchement, tu montais un petit bouffe tout diamètre 62 hélicoïdal à plaquettes, tu faisais un gabarit propre et tu calibrais intérieur et extérieur de ton cadre comme ça, tu faisais toute la hauteur en une passe, une fois dégrossi à la sauteuse ou au ruban, tu laissais 1 à 2 mm de gras, toupie à vitesse maxi et ça te faisait un boulot nikel sans t'embêter...
Pour le poids, c'est plus lourd qu'une table basse ikea, m'enfin ça ne me choque pas pour du massif.
Pour la stabilité du plateau, si tu ne veux pas t'embéter, si tu fais le plateau en 2 parties avec un joint de dilatation entre les 2, tu fais un faux tenon au centre de chacun des morceau collé dans ton piètement, et de chaque coté, tu mets un lamello, collé coté plateau et 2 coup de lamello successif coté piètement pour faire une rainure, mais tu ne colles pas le lamellos de ce coté, ça permet que les morceaux de ton plateau bougent librement tout en ayant une certaine résistance à la traction etc entre ton plateau et ton piètement.
Bon courage pour la suite
wil a écrit:Bonjour Meles, c'est vraiment dommage que tu ne puisses pas le faire a la toupie parce que franchement, tu montais un petit bouffe tout diamètre 62 hélicoïdal à plaquettes, tu faisais un gabarit propre et tu calibrais intérieur et extérieur de ton cadre comme ça, tu faisais toute la hauteur en une passe, une fois dégrossi à la sauteuse ou au ruban, tu laissais 1 à 2 mm de gras, toupie à vitesse maxi et ça te faisait un boulot nikel sans t'embêter...
Hello, hélas pas de calibreur et puis avec un diamètre de 62, j'aurai pas pu toupillé aussi serré les angles intérieurs
A l'exception du lamello de coulissement (j'étais parti sur une cheville de 8 et un petit renfort le long de la traverse haute du pied), c'est exactement ce qui est prévu, comme indiqué dans le début du fil.
Pour le calibreur, il suffisait de faire les montants plus larges, surplus qui sautait au calibrage et le rayon un poil supérieur au niveau de la jonction ne serait pas vu, ça aurait été insignifiant à l'oeil, le tout restant dans l'esprit de la table d'origine et à partir du moment ou la courbe est harmonieuse et où le rayon intérieur et le rayon extérieur concordent pour avoir une largeur régulière du piètement y compris dans le cintre, personne n'aurait vu la différence
Et encore sur la photo plus haut dans le fil de la table "habitat" d'origine, les rayons extérieurs et intérieurs ne concordent même pas, donc...
Au temps pour moi pour le plateau, j'ai survolé le fil, et j'ai du zappé un truc
Pour le rayon intérieur, je me suis basé sur les chevets dont les pieds font peu ou prou la dimension que j'ai choisi pour la table et il est de 10 mm, l’extérieur à 30 mm, alors passer l’intérieur à 30, je penses que ça se serait vu.
De toute façon, pas de calibreur
aujourd'hui, les choses ont avancées plus lentement (faut bien aller gagner de quoi acheter des outils).
J'ai fini le gabarit en solidarisant les deux parties et en mettant une buttée de calage pour ne pas trop galérer au réglage.
et on obtiens ça (avant que je me..ouille):
Pour assurer la stabilité de la défonceuse, j'ai gardé les chutes du gabarit et de bois pour lui faire un deuxième appui:
Et au final, voila ce que j’obtiens, il manque un coup de fraise a copier qui viendra quand le deuxième pied sera fait:
la merdouille : j'ai donc voulu pousser la fraise jusqu'en bas ou presque pour avoir moins de boulot avec la fraise à copier. Mauvaise idée, le moindre mouvement latéral de la def marque le bois (bras de levier avec la fraise sortie au max). J'ai pu rattraper le plus gros avec un bon coup de racloir et c'est sur la partie inférieure de la traverse haute (donc invisible) mais ça agace.
A noter que la deuxième partie du pied (en dessous de la traverse basse) a été fait sans encombre et que le résultat est bien meilleur, j'aurai du commencé par ce morceau là !
"C'est en forgeant que l'on devient forgeron"
On apprend plus de ses bêtises que de ses réussites.
chado- complétement accro
Ca y est, la partie intérieure des pieds est finie.
Je pense qu'il faudra que je fasse un léger chanfrein tout autour pour que les arrêtes soient moins fragiles.
J'ai utilisé la fraise à copier du coffret Powerfix (après un essai sur un pièce a jeter quand même) qui a très bien fait son office, pas de brulures ou d'éclat, la défonceuse ne m'a pas donné l'impression de forcer (un poil plus qu'avec la carbure monobloc), mais à peine.
Maintenant, c'est l'heure du bain !
J'y retourne
J'y retourne
Si vous avez bien vu, il y a un pb sur ma photo de pot de cornichon:
Deuxième leçon:
On ne verse pas de la soude dans un pot à proximité d'une pièce en chêne non traité. En plus, c'est ce coté qui sera la face visible.
Comme quoi, les cornichons ne sont pas toujours dans le pot
Bon, c'est corrigé, j'avais un fond d'eau oxygénée a 130 volumes, j'ai pu réparer mes bêtises
Deuxième leçon:
Bonsoir meles,
Je viens juste de bouffer quelques cornichons !
Par contre, tu as des goûts bizarres, fraises aux cornichons...
Je pense que tu t'en souviendras de cette table basse...
@+ Guilhèlmus
@+ Guilhèlmus
Bonsoir meles
j'aimerais bien savoir ce qu'est exatement ta mixture dans lequel tu trempe tes fraises
car moi a part la creme fraiche et le sucre
je n'ai jamais nettoyer mes fraises donc je vais apprendre encore quelque chose je pense
Bonsoir Meles,
Bien pensé ton deuxième appuis au cantre de ton gabarit, gage d'une bonne stabilité .
Bonne continuation.
Amicalement Cyril
Bonne continuation.
Amicalement Cyril
desmo 38- complétement accro
pompom37 a écrit:Bonsoir meles
Alors, c'est un produit super cher ! avec un dosage très précis !
De l'eau et un peu de lessive de soude, une petite rasade dosé pifométriquement. Ça marche aussi à la lessive saint marc. Ne pas oublier de démonter les roulement et rondelles des fraise qui n'apprécie par du tout ce genre de mixture. Il y a eu un fil a ce sujet sur le nettoyage des outils de coupe. Certains utilisent le decap four, du ND150, de la térébethine, du WD40, ...
On laisse trempoter un certain temps (comme le fut du canon) et on leur brosse les dents (avec une brosse a dent usagé de préférence, mais une neuve ça va aussi ). Rinçage méticuleux a grande eau, séchage, idéalement huilage (je saute souvent cette étape).
Je pense qu'il utilise de la lessive de soude dilue avec de la flotte ça marche très bien le litre ce trouve a inter...che a 1€50 et niveau dilution il faut 5cl de lessive pour un litre et ça nettoie très bien j'ai nettoyé dernièrement toutes mes lames de scie ainsi que toute mes fraise qui étaient farcie de résine bien sèche et franchement elles sont comme neuve il vaut mieux faire chauffer l'eau ça marche mieux et pas besoinde rincer la lessive de soude n'agresse pas l'acier ni le carbure par contre risque de trace sur l'alu.
VVoilà je pense que mêlés confirmera mes propos
pepz- petit nouveau
Je te remercie pepz
je vais me coucher moins con ce soir
je pensais pas que cela nettoyait si bien que ca et meme la resine
moi je passais juste un coup de brosse en laiton sur mes lames de scie mais c'est long
de faire dent par dent
oupsss j'ai pas vu ton message plus haut Meles avec ta reponse
toutes mes excuses
toutes mes excuses
meles a écrit:pompom37 a écrit:Bonsoir meles
j'en doute pas un seul instant
et avec de la poire ou de la prune ca marche aussi
Ahhh tout est dans le huilage ca je te le dit faut surtout pas sauter cette etape
Merci pour ta réponse
Christian
ayant oublié de mettre une partie des photos sur le collage des traverses, j'ai édité ce post pour les rajouter et conserver un ordre chronologique cohérent.
Le dernier plateau est collé ! Les choses sérieuses vont pouvoir reprendre.
Bonjour, avancé laborieuse aujourd'hui. J'ai fait plusieurs gabarit et essai pour arrondir le haut des pieds et créer les mortaise pour les pigeons.
J'ai aussi bricolé une table de défonceuse de fortune pour ma défonceuse Dexter pour faire les pigeons avec une fraise à 1/4 de rond de rayon de 6.3 mm (c'est ce qu'il y avait dans ma boite noname) et ça tombe bien, mes pigeons feront 13 mm d'épaisseur.
J'ai également coupé les demi plateaux, non sans mal car trop gros pour ma petite kity. Ca a fini à la TS55Q. J'ai commencé par les faire tous ensembles, mais ça n'a pas marché comme espéré, alors, je les ai coupé deux par deux, appariés.
Tout est prêt pour demain:
meles a écrit:Bonjour, avancé laborieuse aujourd'hui.
Noël Noël
Attention aux buches
Et en ce jour on est Deux fois plus prudent et attentif
petite journée aujourd'hui mais une étape qui me faisait soucis s'est bien passé ! Toutes les mortaises des pieds sont faites.
Reste a faire celle des demi plateaux :
Avant de me lancer, je fais juste une passe d'un demi mm pour vérifier, et ce que je craignais arrive, la mortaise débouche dans la rainure de la latte de plancher. Donc, petite séance de rapiéçage:
Bon réveillon à tous
pour cause de ripailles familiales, les choses n'ont pas progressé des masse, mais quand même!
La dernière mortaise de demi plateau a été réalisée:
J'ai coupé les pigeons à 48 mm (le mortaises font 25 mm de profondeur).
Et je n'ai pas pu résister (je n'ai pas pu assembler les 4 demi plateau car il sont encore trop large et je ne le mettrai à la largeur que quand j'aurais terminé les arrondis):
L'appareil photo charge et je reviens vous demander plus de conseils (ça mettra un peu fin au monologue) !
Me reste a arrondir les pieds (ça, normalement, je sais comment je vais m'y prendre), arrondir les bords des plateaux (la je vais avoir besoin d'un sérieux brain storming), coller les petit carré pour supporter le centre des demi plateaux (la colle suffira ? ou je vis aussi ? si quelqu'un monte sur la table ?).
@Renaud, j'ai reçu la finition!
c'est là que les athéniens s'atteignirent...arrondir les bords des plateaux
...et, depuis le début, je me demande comment tu vas t'y prendre !
Mais, si tu as reçu la finition, on est sauvés,
(°I=)
Amitiés,
bonsoir à tous,
un peu tardivement : merci Meles pour le lien vers la normalisation pifométrique (
http://philippe.ameline.free.fr/humour/syspif.pdf ) !!! excellent, !! j'adore !!!
6°sens a écrit:c'est là que les athéniens s'atteignirent...arrondir les bords des plateaux
(°I=)
Amitiés,
Pour le plateau, je crois que j'ai trouvé, mais je vais vous laisser cogiter encore un peu, on ne sait jamais, une autre idée que la mienne pourrait surgir et s'avérer bien meilleure.
Il reste des points à éclaircir, pour laisser du jeu au plateau, il y aura une rainure centrale, les plateaux étant fixés sur les bords, leur dilatation se fera vers le centre. A votre avis, je me contente des petit carrelet dessous collé (+vissé pour celui du haut ?) pour servir de guide, ou je mets un lamello comme l'a suggéré wil ? un cheville qui coulisse dans une rainure ? pas de carrelet ?
le carrelet, c'est le plus simple et c'est comme ça qu'est conçu le modèle original.
Enfin,sur le modèle d'origine, les angles sont bien marqué (à peine arrondi légèrement par un ponçage), mais je me demandais si un chanfrein très léger ne serait pas mieux (sur les angles des plateaux et des pieds) car tels quels, je trouve ça fragile et coupant (sans compté les échardes):
» Une table basse en chêne
» table basse en chêne
» Table basse en chêne
» Table basse chêne et Ebene
Page 2 sur 7
