Une table à langer, bureau à Madame, supports d'enceintes biblio
dazel
AlexDSL
jjm35
Ma présentation étant faite, je vous présente les quelques rares réalisations que j'ai pu faire.
Il y a 3 ans ma fille m'a demandé de lui concevoir une table à langer comme elle a vue dans différents commerces, mais à la vue de celles là, je m'étais dit que je pouvais pas le faire ainsi, voici donc la mienne, en deux modules démontables, tiroirs et étagères, je ne me souviens plus des dimensions exactes : 700 mm pour les tiroirs et une bonne hauteur en merisier, les façades, le plateau et les étagères en médium.
https://i.servimg.com/u/f17/18/03/20/07/img_7311.jpg
si cela vous intéresse, j'avais photographié les différentes phases
https://picasaweb.google.com/Malherne/TableALanger#5830358146222339250
En 2007 un bureau pour le Noël de Madame, avec un cahier des charges précis pour les tiroirs, bureau conçu en trois modules démontables pouir le passage des portes.
![Une table à langer, bureau à Madame, supports d'enceintes biblio _mg_4410](https://i.servimg.com/u/f17/16/79/09/91/_mg_4410.jpg)
![Une table à langer, bureau à Madame, supports d'enceintes biblio _mg_4210](https://i.servimg.com/u/f17/16/79/09/91/_mg_4210.jpg)
J'ai inséré les photos directement dans ton post. Voici ici, la façon de poster une image. Damien.
Dernière édition par damien58 le Dim 6 Jan 2013 - 21:06, édité 4 fois (Raison : insertion images)
jjm35- petit nouveau
Re: Une table à langer, bureau à Madame, supports d'enceintes biblio
oui Tres joli effectivment !!
n’hésites pas a poster les étapes, ça me botte perso.
amicalement
amicalement
dazel- très actif
Merci à vous,
Dazel, tu peux cliquer sur le lien Picasa, mais je n'ai pas la présision de certains d'entre vous pour les explications. Les tiroirs sont assemblés en queue d'aronde avec un gabarit prévu pour, et offert par mon épouse.
pour le bureau, n'ayant plus assez de bois, j'ai dù acheter un plateau en grande surface de bricolage.
![Une table à langer, bureau à Madame, supports d'enceintes biblio Img_7311](https://i.servimg.com/u/f17/18/03/20/07/img_7311.jpg)
Joli travail ! Ça mériterai de poster les photos sur le site
Un modérateur ne va pas tarder à te donner le lien du tutoriel pour le faire.
Rehausse d'enceintes dans mon bureau.
Comme il me restait du Merisier, voilà ce que j'ai fait.
L'inconvénient de cette essence de bois est le manque de densité, bien que l'intérieur fût remplie de sable, j'ai dû renforcer la base par du médium de 22 mm et d'ajouter une dalle de Granit du Zimbabwe, 30 mm, entre les enceintes et le plateau ainsi que des silentblocs Straben pour empêcher les basses de descendre au sol. Ce fut efficace.
https://picasaweb.google.com/Malherne/ConfectionDePiedsDEnceintesPourBureau
Montage définitif.
https://picasaweb.google.com/Malherne/ConfectionDePiedsDEnceintesPourLeBureau
Montage définitif.
Décidément il y a des projets audio en ce moment.
Les silent-blocs, je déconseille pour la qualité du son.
Au contraire il faut que les vibrations s’échappent de l'enceinte !
C'est pour cela qu'on utilise des cônes de découplage.
Si c'est pour ne pas déranger les voisins, alors il faut plus de masse,
la petite plaque de granit ne suffira pas.
J'ai résolu le problème jadis en commandant deux colonnes rectangulaire en pierre blanche
à un facteur de cheminées. Je m'en étais sorti pour pas cher, dans les 15-20€.![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Sinon, les supports en merisier sont très jolis.
Salut Max, Merci également pour ton appréciation, mais je crains de ne pouvoir y faire un tuto, cela fait 3 ans ; j'ai retouvé mes plans au 1/10 faits au crayon, je peux les refaire à l'encre et vous les envoyer
Bonsoir jjm35,
bienvenu sur le forum, tes réalisation son vraiment extra le talent est là
Amicalement guillaume.
Salut jjm35,
En feuilletant ton album photo qui concerne la création du meuble à langer de ta fille, je suis tombé là-dessus:
![Une table à langer, bureau à Madame, supports d'enceintes biblio IMG_7293%2520version%2520web](https://lh4.googleusercontent.com/-nXZhbEP-BHI/UOmXt73vcHI/AAAAAAAAVGI/NOVtY7wh58s/s720/IMG_7293%2520version%2520web.jpg)
Ouille... Ca va mieux, tu as retrouvé des sensations dans ce doigt?
P.S. Damien, si l'image est trop "gore" pour le forum, je ne me vexerai pas si tu utilises ton droit de véto!
plang- acharné du forum
Salut Plang,
Non ne t'inquiète pas, lorsque cela m'est arrivé j'ai tout de suite pensé à mon instructeur et patron du Bel If qui nous avertissait, avec force, du danger des ciseaux et exigeait que nous fixions correctement les pièces de bois avant d'utiliser ces outils, avides de chair humaine.
, disait-il ; il n'avait pas tort . Je n'ai eu juste qu'un nerf de sectionné, le chirurgien a pu le remettre en place, j'ai juste l'extrémité de l'index côté coupé d'insensible.
Mais c'est bien que tu l'aies présenté, ne serait-ce à prouver que l'inattention coûte cher. Ce jour là, à l'hôpital, le chirurgien m'avait dit que c'était la journée des boiseux et ouvreurs d'huîtres : un apprenti, sur une dégau non protégée, a placé la main trop près des fers pour enlever les copeaux : 4 bouts de doigts envolés, l'ouvreur d'huître de St Malo s'est planté le couteau dans la paume de la main..
Pour Damien,
J'ai suivi les instructions, copié l'URL , image, mais seul l'url s'est affiché, j'avais redimensionné l'image à 800 pixels ; faut-il plutôt sélectionner la miniature ?
Tu dois d'abord cliquer sur "copier" puis clic droit sur l'adresse de l'image puis coller dans ton message.
Damien.
Damien.
Ok, merci Damien.
» Transformation d'un meuble de télé rustique en table à langer
» Table à langer en frêne
» [Tuto Impression 3D] Les nouveaux supports avec slic3r PE: supports manuels.
» [Tuto impression 3d] Créer des supports (tree supports)
» realisation bureau-etabli-table defonceuse
