panneaux massif
panneaux massif
Je voudrais savoir si il y a des retours d'expérience sur des panneaux massif dimensions 730*430 d'épaisseur 8 mm.
Ni risque t'il pas de se déformer ?
Et quelle assemblage utiliser?
tomix- petit nouveau
Re: panneaux massif
Bonjour Tomix,
tu pensais à quelle essence de bois ?
C'est sur que 8mm ca ne fait pas épais ..
Perso je ne m'embetterais pas à ta place, je prendrais directement un contre plaqué (hetre ou chene), au moins t'auras pas de soucis![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Fred_36- complétement accro
Re: panneaux massif
Les panneaux sont en quel essence de bois?
Évidemment plus le panneau est grand plus il aura tendance à bouger en dimension et en plan.
Les différentes pièces de bois composant le panneaux viennent de coupes sur dosses, quartiers, faux quartiers ?
Si c'est sur quartier, le panneau ne bougera dimensionnellement (largeur et hauteur) qu'en fonction de l'hygrométrie de l'air dans le quel il se trouve et cela dans un même plan (théoriquement).
Également en fonction de l'essence de bois.
Plus la densité du bois est grande moins il bougera dimensionnellement.
Si sur dosses, faux quartier, il bougera également dans le plan.
Je suis en train d'en faire de 850 x 520 x 12 en frêne.
Fred_36 tu as été plus rapide que moi.
chado- complétement accro
Re: panneaux massif
l'essence est du chêne sec de 30 35 ans. Pourquoi du 8mm? pour une économie de bois.
J'ai acheter hier 150ML de frise de chêne français, 1.50*80*27 . Pour les panneaux j'ai envie de refendre le bois.
Pour moi je trouve sa un peux faible aussi. sinon je pense un bouvetage entre les lames non? parce coller a plat joint sa va être très limite. Les panneaux seront en rainure .
Re: panneaux massif
Pas de problème pour la refente de chêne de 27 pour faire du 8 fini.
Si très sec il devrait pas trop bouger.
Tous les panneaux en merisier que faisait nos ancêtres sont bouvetés avec rainure/languette.
Je les fait sur le même principe, mais avec une fausse languette de la même essence de bois.
Pour du 8 je ferai une rainure de 3 de large et de 8 de profondeur. J'ai déjà fait ça avec ma SAT avec une lame de 3,2mm d'épaisseur.
Les fraises à rainurer démarrent à 4mm et ont un alésage de 50mm. Diamètre non autorisé sur des machines non industrielles.
Pour en avoir déjà fait, c'est solide et si embrevé dans les rainures des montants ou traverses, ça devrait tenir une centaine d'années.
» Buffet bas en chene massif
» pose parquet massif
» Cuisine en frêne massif
» Realiser un panneau massif
» Réalisaiton d'un parquet en chéne massif
