pose parquet massif
flo70
pose parquet massif
la construction de notre future maison ossature bois va bientôt commencer at avec ma compagne nous avons décidé de mettre du parquet massif dans la pièce à vivre cuisine/salon/séjour probablement en chataigner ou en chêne.
Concernant la pose ce sera une première pour mois et je suis parti dans l'idée de faire une pose cloué sur lambourde. Pensez vous que ce soit un projet réalisable pour l'amateur que je suis ?
Au fil de mes recherches j'ai trouvé un système pour une pose flottante qui semble être efficace au niveau isolation phonique et thermique et j'aimerai avoir votre avis sur ce produit :
http://www.isolation-steico.com/produits-2/steico-floor/
Merci d'avance pour vos conseils et vos avis
au plaisir de vous lire
flo70- acharné du forum
Re: pose parquet massif
Slu,
J'ai posé pas mal de massif en,chêne chez moi.
Tout a été colle ur dalles aglo.
Je ne partirais pas sur une pose clouée plus fastidizuse et moins solide que collé.
La colle amortie extrêmement mieux le bruit.
Et c'est tellement plus simple.
oliver67- complétement accro
Bonjour Flo70.
Un peu dans la même situation que toi, maison OSB , avec dalle sur vide sanitaire et plancher chauffant. J'ai posé du massif collé. Je l'ai fais, donc c'est facile (mais aussi fastidieux). Je te renvoie à mon fil ici . Il faut être très vigilant sur l'épaisseur ( < 14 mm), le degré d'humidité du bois.
J'avais posé dans le passé du parquet flottant. Je pense que la technique a évolué et pourtant, je ne recommencerai pas. J'ai toujours une sensation de flottement au milieu de la pièce et c'est plus bruyant que le massif collé.
Quand à la pose sur lambourde, cela dépend des contraintes de hauteur de dalle que tu as. Le jeu en vaut-il la chandelle?
Ty Coat- complétement accro
Le truc le plus important que j'ai remarqué, plus qu'un désafleur minime éventuel dû à des lames de dimension différentes qui donnent davantage même l'impression de vrai parquet, c'est le contrôle de lhygrométrie du bois avant la pose. On a actuellement moins de 40% d'humidité avec l'anticyclone continentale sur l'alsace. Et dans la salle de bain, je crise quand je vois le joint qui s'est accentué entre deux lignes. Ca va regonfler au printemps, mais c'est ianche. C'est aussi de mafaute. C'est clairement à la jonction de deux poses différentes dans le temps, où j'ai fini 4 rangées à la colle blanche (possible aussi pour une surface peu importante). Ca se voit clairement, les retraits ne sont pas les mêmes.
Enfin, autre argument qui ne va pas dans le sens de la pose clouée, c'est le grincement ... .
Comme le dit Tycoat, quand tu as gouté au parquet massif collé, je pense pas que tu puisses encore supporter le parquet pose flottante.
Bonjour sur différent chantier les menuisiers ne le clous plus il le vis.
La tête et réduite et le bout de la vis perse pour ne pas fendre une marque connus en boite verte
http://www.setin.fr/Vis-a-bois-agglomere-Acier-bichromate-filetage-partiel-a7660.html
fifi27- je prends du galon
Merci à tous pour vos réponses
tycoat j'aidéjà lu en long et en large ton sujet sur la pose de ton parquet résultat superbe au passage !
Bizarrement j'ai l'impression que c'est plus compliqué de poser un parquet collé... j'ai peur de ne pas savoir mettre tout de niveau et je me pose aussi la question de l'isolant
Si je pars sur un parquet collé c'est directement sur la chappe béton je suppose du coup je n'ai pas d'isloation en plus est ce que ce n'est pas un problème ?
Ta dalle béton sera isolée au préalable. Aucun souci.
C'est le maçon qui fait la dalle et sur le devis je ne vois rien qui concerne une quelconque isolation... va falloir que je lui demande ce u'il en est je pense
je plussoie aussi la pose collée.
Le cloué ou flottant, ça fait trop de bruit.
La pose est pas difficile si le parquet est bien fait.
Egalement, il faut le poser rapidement (avant que les planches ne gauchissent).
Pour les désafleurs, tu peux prendre des lames chanfreinées, ça se voit du coup beaucoup moins.
+1 avec toi. Je n'aime pas beaucoup les chanfreins sur le plan esthétique, cependant quand tu choisi un parquet avec finition, ciré ou verni, le chanfrein cache les Desafleurs. Si parquet brut, un bon ponçage et tu as un parquet nickel.bulubuluplopplop a écrit:je plussoie aussi la pose collée.
http://www.batirama.com/article/175-dtu-13.3-le-dallage-120-mm-d-epaisseur-minimum.htmlflo70 a écrit:C'est le maçon qui fait la dalle et sur le devis je ne vois rien qui concerne une quelconque isolation... va falloir que je lui demande ce u'il en est je pense
C'est un peu obligé d'isoler la dalle, si tu veux pas que moumoute se fasse greffer ses charentaise.
Etudies bien la rupture de pont thermique entre dalle et mur aussi .
Bon je vais donc partir sur un plancher collé et voir avec mon architecte s'il faut faire une isolation particulière avant de la coller sur la dalle béton
merci à tous pour votre aide
je reviens sur ce sujet car la pose de mon parquet commence à s'approcher
grâce à votre aide à tous j'ai choisit de faire une pose collée
notre choix c'est porté sur du châtaigner en 110mm de large
pour la finition on part sur un vitrificateur mat passage extrême car on a un chien (husky sibérien) et on veut limiter les dégâts sur le parquet
mes questions du jour sont :
quelle colle me conseillez vous ?
et quel vitrificateur aussi ?
merci d'avance
merci d'avance
Sika 11 fc et V33.
Merci pour ta réponse rémi
pour le vitrificateur j'avais pensé au V33 que diomedea utilise régulièrement en finition sur ses meubles
par contre pour le sika je ne le trouve qu'en cartouche et je pense que ça ne va pas être très pratique...dans toutes les vidéos que j'ai vu pour la pose de parquet massif collé ils utilisent de la colle "liquide" en seau
on m'a parlé de la AB 1300 de Blanchon quelqu'un l'a déjà utilisé ?
Sika a manifestement une gamme spéciale parquet.
Sinon, jettes un oeil la : https://www.myparquet.com/22-colle-parquet, ça donne une bonne idée des possibilités
Pour Ma part, j'ai utilisé La colle ms polymère de Blanchon conditionnée en poche de 10,5 kg et livré par carton de 21 kg. J'en ai été très content. Seul petit inconvénient, quand La poche est entamée, ce n'est pas aussi pratique à refermer. En revanche, cela me paraît plus facile à déposer si on a ouvert la poche pour avoir un trou d'un diamètre adapté au débit de colle souhaité.
Je viens de regarder leur site, celle que j'ai utilisée à semble-t-il été remplacée par deux produits dont un pour lame large.
» Réalisation d'un parquet massif pour pose à bâtons rompus
» Pose d'un parquet massif en robinier...dans une salle de bain sur plancher bois.
» Réalisaiton d'un parquet en chéne massif
» Rénovation d'un parquet massif collé en chêne
» préparation parquet pin massif avant teinte
