-38%
99.99 € 159.99 €
préparation parquet pin massif avant teinte
préparation parquet pin massif avant teinte Empty préparation parquet pin massif avant teinte
Message  gauthier13 Ven 27 Déc 2013 - 10:24
dans la suite des travaux de mon habitation (je ferais un post pour décrire toutes les phases), j'ai posé la totalité du parquet (pin des landes, massif, ep 21mm, larg 18cm). Ayant choisi une qualité très "cheap" (c'est ma première maison), les lames présentent des défauts que je voudrais masquer avant de teinter le parquet (et le "durcir") : nœuds pas jolis jolis, jonction de lames à combler (because les lames pouvaient présenter une différence de largeur de 1 ou 2mm).
Je ne sais pas quoi utiliser. J'ai mis de coté une grande quantité de sciure issu de ses lames.
Je ne sais pas quoi choisir entre colle à bois + sciure (je ne connais rien aux marques du marché d'ailleurs) ou Losung ou autre remède de grand mère WinkWink
Que feriez vous ?
pendant la pose
préparation parquet pin massif avant teinte Img_6010
une fois posé
vite approuvé
préparation parquet pin massif avant teinte Img_6011
J'ai tourné les images
gauthier13
gauthier13
préparation parquet pin massif avant teinte Empty Re: préparation parquet pin massif avant teinte
Message  yoann Ven 27 Déc 2013 - 10:43
bonjours
Pour les espace entre les lames sa va bouger avec le temps donc elle peuvent très bien se boucher comme devenir plus importante c'est toujours aléatoire. pour les nœud ou deffaud du bois il existe de la cire dur elle se pressente en bâton de différente couleur c'est top . la sciure avec la colle va noircir avec la finition.
voila c'est tout se que je peux dire pour les "défaut" après la finition jais déjà utiliser un fond dur puis un vernis très résistant mais e sais plus les marques.
Amicalement yoann
yoann
yoann
Message  gauthier13 Ven 27 Déc 2013 - 10:49
merci pour ta réponse.
je ne connais pas la cire dure...je vais me renseigner alors
je pense que le parquet ne devrait pas trop bouger. Je l'ai en stock depuis un An dans les pièces où il est posé (pièce chauffée avec le chauffage définitif). du moins je l'espère Wink Wink
gauthier13
gauthier13
Message  niaproun Ven 27 Déc 2013 - 12:05
A titre personnel et parce que j'ai des facilités à trouver les produits , fabriqués en région Lyonnaise, j'utilise les produits Blanchon
A la base spécialistes des parquets, ils ont d'autres produits que je connais comme le liant pour préparer des remplissages à la teinte (je n'ai pas essayé celui en phase acqueuse).
Pour les pros Pro filler (whaff, whaff) Very Happy  Very Happy
Parcourir le catalogue vaut la peine.
Il existe sans doute d'autres marques mais là je n'ai jamais eu de surprises, pas vraiment donné mais efficaces. J'avais remarqué cette marque chez un pro de l'ébénisterie et de la restauration de meubles et parquets Vu là.
Celui que j'utilise leplus est huile parquet environnement , sans odeur et séchant très vite je m'en sers pour finir les objets en bois que je fais pour le petit fils.
Message  gauthier13 Ven 27 Déc 2013 - 13:05
merci pour l'idée de regarder chez Blanchon.
J'en ai déjà utilisé mais j'avais oublié Smile Smile (pour teinter du CTP)
Le catalogue m'apporte aussi une réponse monomarque : mastic + fondur + teinte..
je fouille donc aussi de ce coté là
gauthier13
gauthier13
Message  Baddabock Mar 31 Déc 2013 - 12:34
Beau travail!
Au passage, la largeur de 18cm des lattes n'est elle pas trop grande et ne risque t elle pas d'engendrer du tuilage? Je me pause la question, je dois m'occuper du parquet de mon fils (55m²) et il souhaite du large, pin ou chêne, il y réfléchit...
Baddabock
Baddabock
Message  wil Mar 31 Déc 2013 - 13:07
Bonjour, normalement pour du parquet, j'évite toujours de dépasser les 10 ou 12 cm de large pour les lames...
L'usinage des lames doit être fait pour que le coeur soit la face visible (comme pour le bardage extérieur), si le bois tuile le rond étant sur le dessus, les assemblages se retrouvent plaqués contre les lambourdes et non à relever pour faire bateau sur l'eau, et le dessous devrait être rainé à la moitié ou au 2/3 de l'épaisseur, avec au moins 3 traits de scie sur des lames de 18cm...
Le soucis c'est que plus les lames sont larges, moins il y a de joints, donc le retrait ou la dilatation vont se voir d'autant plus, puisque le jeu sera réparti sur moins de joints...
Ton parquet est posé cloué sur lambourdes?
Pour les défaut, je bouchonnerais les noeuds noirs avec du massif, bien ajusté, et un fois collé 3 jours après tu affleures et un coup de ponceuse, toutes les pâtes etc ne prendront jamais la teinte de la même manière que le bois, voir pas du tout, donc si tu dois reboucher, prends une pâte à bois de qualité qui prend la teinte, tu l'appliques et tu ponces avec une cale ta surface avec un abrasif assez fin, la poussière du bois qu'il y a autour va se déposer sur ta pâte et l'uniformiser avec le reste, mais contente toi de reboucher les éventuelles petites gerces et fentes, jamais plus gros sino ça se verra et se barrera Wink
Ensuite, pour le fait de teinter je ne suis pas spécialement partisan, je ne sais pas ce que tu comptes utiliser comme produit de finition, mais bien souvent, c'est comme pour les marches d'escalier, la finition s'use, et finit par éclaircir la teinte par endroit, faisant qu'il devient très difficile de retrouver une teinte uniforme par la suite.
wil
wil
https://www.facebook.com/nardi.menuiserie
Message  gauthier13 Mer 1 Jan 2014 - 9:13
Merci Renaud pour avoir tourné les photos Wink
Ce type de parquet, j'en ai déjà posé et il n'y a jamais eu de pb de tuilage, retrait trop gros ou autre. Celui ci a été stocké très longtemps dans l'endroit où il est posé, donc je ne m'inquiète pas trop sur le fait qu'il se dandinne...
De toutes façons vous serez les premiers au courant si soucis il y a Wink
Oui, il est agrafé (agrafes de 50mm) sur lambourdes.
Pour la teinte, je m'en passerai bien, mais c'est le ministre de l'intérieur qui veut...et qui décide Wink
De toutes façons, le fait que la couleur d'un matériaux change avec son usage, ne me pose pas de pb.
Dès lors que l'on pose du parquet massif au sol, il faut aussi s'y attendre (griffes de toutou, jouets des gosses, talon des pintades etc etc).
Je n'aime pas l'idée qu'une réalisation reste telle qu'elle. Je vieillis, les réalisations aussi Wink Wink
Merci pour le conseil sur les bouchages et non bouchages.
JE vais attaquer ce dossier d'ici 2 ou 3 jours, donc la suite bientôt
gauthier13
gauthier13
Message  gauthier13 Mer 1 Jan 2014 - 9:17
Beau travail!
merci Wink
j'ai déjà posé ce type de largeur plusieurs fois (je n'avais pas m'occuper de la finition), sans aucun retour négatif.
Si tu attends suffisamment longtemps je pourrais te faire un retour sur le mien Wink Wink
gauthier13
gauthier13
