29.99 €
Meuble pour ranger mes bouteilles de vin en pin massif teinte effet vieillit.
Dôme63
Meuble pour ranger mes bouteilles de vin en pin massif teinte effet vieillit. Empty Meuble pour ranger mes bouteilles de vin en pin massif teinte effet vieillit.
Message  Dôme63 Mer 29 Avr - 20:33
Bonsoir, il y a quelques mois, j'ai acheté une combinée Minimax CU300 smart pour me mettre à la menuiserie. Pour prendre le coup de main, je commence par faire l'aménagement de ma cave à vin qui sera fait de plusieurs meubles en pin de 90cm de largeur.
Voici une photo du premier meuble.
Il y a pas mal de défaut, comme les traces de colles au niveau des joints sur les côtés du meuble, quelques petits défauts d'ajustage.
Pour la finition j'ai appliqué une teinte à l'eau pour parquet effet chêne vieillit de chez Syntilor que j'ai dilué avec 50% d'eau pour faire un effet plus clair. C'est une teinte qui se passe avec un chiffon.
La couleur correspond bien à ce que je cherchais, mais je suis déçu du rendu, la teinte n'est pas homogène, on le voit bien sur la façade du tiroir, ça fait comme des taches.
J'ai ensuite appliqué 2 couches de vitrificateur mat pour la finition.
Vue d'ensemble du meuble vide :
Meuble pour ranger mes bouteilles de vin en pin massif teinte effet vieillit. 802959img0710
Détail du tiroir, on voit bien les taches duent à la teinte, je ne sais pas si c'est à cause de la teinte, ou bien du bois.
Meuble pour ranger mes bouteilles de vin en pin massif teinte effet vieillit. Img_0510
Détail des séparations verticales faites en CP de 10mm plaqué avec une baguette en pin sur le chant :
Meuble pour ranger mes bouteilles de vin en pin massif teinte effet vieillit. Img_0511
Et voici avec les bouteilles installées, on aperçoit les taches clairs duent à la colle sur les joint du panneau du côté:
Meuble pour ranger mes bouteilles de vin en pin massif teinte effet vieillit. 712517img0711
Ce meubles est destiné aux vins que j'achète par cartons de 6. Pour les bouteilles individuelles, j'envisage la réalisation d'un meuble avec des compartiments de 3 bouteilles au lieu de 6.
Ensuite pour les bouteilles de liqueurs et les bocaux, ce sera toujours le même style de meuble avec seulement des rayonnages horizontaux.
Au total ce sera une série de 10 meubles que je vais réaliser pour couvrir 3 des 4 murs de ma cave.
Dôme63
Dôme63
Meuble pour ranger mes bouteilles de vin en pin massif teinte effet vieillit. Empty Re: Meuble pour ranger mes bouteilles de vin en pin massif teinte effet vieillit.
Message  Dôme63 Mer 29 Avr - 20:36
Je ne comprends pas comment ça se fait que certaines images sont couchées, elles sont pourtant bien droites sur mon ordinateur !
Dôme63
Dôme63
Message  meles Mer 29 Avr - 20:54
Problème classique, ton ordi interprète les données enfouies dans tes photos (exif) pour les redresser automatiquement, mais pas le serveur d'hébergement, d’où le soucis. Il faut les redresser à la main, même si elles ont l'air déjà droites. Sous Windows, je suis incapable de te dire comment faire.
Message  tomailya Mer 29 Avr - 21:06
eh bien on peut dire que tu commences ta collection tôt et pas dans le detail...10 meubles ...!!!
va falloir mettre un cadenas ou ne pas avoir de potes qui aiment le vin avec ça...
j' ai un peu de mal a voir les details dont tu parles mais l'ensemble a l'air réussi...et puis y'en reste 9 pour progresser ! jesors
as tu une region privilégiée voire un vignoble favori ? ou as tu plutot un gout varié ...
a plus pour la suite
toma
Message  Gwen Mer 29 Avr - 21:28
Bonsoir MetaT5
Très belle réalisation, malgré les défauts que tu mentionne ( que l'on ne voit pas ou peu)
Les taches que tu as sont peut-être du tanin, remonté en surface du fait de la forte teneur en eau de ta teinte...
Jettes un oeil au fil de Kaori, il y présente la réalisation d'un placard et parle justement de ce problème http://www.metabricoleur.com/t9174p30-amenagement-d-un-placard#173765
Je mets le lien en espérant que cela fonctionne
Gwen
Gwen
Gwen
Message  Gwen Mer 29 Avr - 21:32
En fait, c'est ici :
http://www.metabricoleur.com/t9174p15-amenagement-d-un-placard#173060
Désolé pour cette erreur... pancoops
Gwen
Gwen
Gwen
Message  meles Mer 29 Avr - 21:38
images redressées
Message  Fred714 Jeu 30 Avr - 15:35
Euh, y a des défauts? ou ça? et pourtant j'ai rien bu, promis!!! Il est super ton travail dis donc l'ami!!!
En ce qui me concerne pour le vin, mon gout a varié (rhooolalala mais quelle honte Fred Very Happy) et face à ce jeu de mot ultra nullissime, je sors, si, si, là je ne peux pas rester!! Y a des pays, un jeu de mots comme ça c'est expulsion à vie pour 32 générations, direct!!!
Fred...
Message  nagut Jeu 30 Avr - 18:46
tu va quant même pas boire tout çà tout seul ? jesors
Message  Dôme63 Jeu 30 Avr - 20:01
Merci pour vos commentaires !! Very Happy
tomailya a écrit:bonsoir
toma
Les 10 meubles ne contiendront pas tous du vin ! IL n'y en aura que 2 seulement qui en contiendront. Ca ferrait beaucoup à boire !
Mais il y en aura deux autres qui contiendront que des bouteilles de liqueur et de bière faites maisons. Very Happy
Et les 6 autres serviront à stocker les conserves et terrines maison.
J'aime toutes sortes de vin, mais avec une préférence pour les ST Joseph et Côte Rôtie.
Dôme63
Dôme63
Message  Dôme63 Jeu 30 Avr - 20:12
Gwen Cordiste a écrit:En fait, c'est ici :
Gwen
Merci pour le lien, je ne connaissais pas ces techniques pour faire une meilleur finition.
Dans mon cas le pin n'est pas un bois vraiment tanique. Je vais quand même essayer sa technique pour les prochains meubles, on verra bien.
Dôme63
Dôme63
