restauration/modification et numérisation d'une fraiseuse "MARF"
dewesler
Ouss
chris74
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: restauration/modification et numérisation d'une fraiseuse "MARF"
Voici les photos de la table, ça avance pas mal:
-j'ai réutilisé une vis SKF qui me restait et j'ai fabriqué un écrou préchargé avec 2 écrous simples que j'avais de disponible. L'économie réalisée n'est pas négligeable (plus de 300€).
-J'ai aussi réalisé les paliers fixe et flottant. le flottant est muni d'un roulement à billes, tandis que le fixe est équipé de 2 roulements à billes à contact oblique afin de les précharger et ainsi éliminer tout jeu.
Les logement des paliers dans les plaques d'extrémités on été réalisés un peu plus grand en Ø, +0.5 mm, afin de palier au mauvais alignement dû à une prise de côte difficile. J'ai ensuite monté les palier au scelle roulement et j'ai fais l'alignement en faisant bouger la table, ensuite je laisse sécher (c'est ce que je suis en train de faire) et ensuite je percerais les fixations des paliers dans les plaques, de cette façon tout sera aligné.
chris74- acharné du forum
Comme tu dis, ça avance bien.
Peux tu en dire plus sur cet écrou pré-chargé, comment ça fonctionne ?
Je ferais des photos, mais, en gros, se sont 2 écrous que l'on monte l'un derrière l'autre, et en les tournant on mets une précontrainte sur les billes.
Voici une photo trouvée sur le net :
Ah ok !
Ça ressemble au principe de ma Z1. Depuis j'ai appris que ce n'était pas une vis à billes, mais à rouleaux satellites, et il y a le même système de réglage par rapprochement de 2 écrous.
http://www.metabricoleur.com/t486-fraiseuse-petits-travaux-sur-ma-z1-c#3645
Pour varier les plaisir et comme je n'avais plus trop goût à faire des copeaux, j'ai démonté la visu de la X2 et j'ai commencé son remontage sur la MARF.
J'ai essayé de soigner les fixations, tant des règles, que de l'afficheur, du coup, ça avance doucement, il me reste à trouver une solution pour faire passer le plus proprement le paquet de fils . J'ai aussi modifié les règles, comme sur mon tour, de façon à me passer de piles, par contre, ça fait encore des fils en plus.
Du très très beau boulot.
Belle conception, j'adore
strib
strib
Je te remercie, voici quelques photos de la table croisée, j'ai reçu mes courroies ce qui m'a permis d'avancer un peu.
l'écrou à rattrapage de jeu
le tendeur
l'ensemble monté
le tendeur
l'ensemble monté
Je viens de récupérer la console finement grattée, pour le plaisir des yeux :
Maintenant "y'a plus qu'a" remonter le tout sur la fraiseuse .
Prochaine étape, la fabrication d'une règle rectifiée et aimantée de 400mm de long ,à partir d'un carré de fonte de 400x30x30 afin de régler la table.
Tres beau travaille.
sd.racing- petit nouveau
Merci, je viens de remonter ,provisoirement ma table, le jeu au changement de sens est d'un peu plus d' 1/100eme, mais il faut que je réduise un peu l'épaisseur du lardon pour peaufiner les réglages, j'espère descendre au final, après rodage, sous les 1/100eme
bonsoir a tous
waouh !!! très beau travail
je suis impatient de voir cette fraiseuse en action ...
bonne continuation
bonne continuation
Nayls- acharné du forum
Bonsoir Chris
Vraiment du beau boulot ! j'apprécie !!!!
Cela me démange depuis longtemps, ma Schaublin 13, la course longitudinale m'a toujours semblé faible, ton montage me fait pensé que l'on pourrait employé le même système pour augmenté la course !!!
A+ Pierre
A+ Pierre
On ne touche pas à une Schaublin 13 quand même, et même si la mienne avait été complète je ne me serais pas amusé à la modifier, cela aurait été dommage
Chris
Tu n'es pas le seul de cet avis, ici je n'ose même pas trop en parlé !!!
A+ Pierre
A+ Pierre
Le pb n'est pas tant de modifier une machine, car beaucoup de pros les ont adaptés à leur besoin (ce qui était d'ailleurs le cas de ma fraiseuse) mais plutôt d'essayer de le faire en gardant la rigidité et la conception d'origine, ce qui sur certaine bécanes de qualité (cas de ta schaublin) ne va pas être simple tant la conception est de qualité.
Chris
C'est surtout pour limiter les machines dans l'atelier, pour le moment, j'ai encore une grande fraiseuse à tourelle qui permet des courses vraiment extra, mais alors ,elle me prend une place incroyable ! Et quand je vois une Sixis qui à une course de 400mm, mon imaginaire se met en route !!!!
A+ Pierre
A+ Pierre
Oui je te comprends, et il est vrai qu'elle n'a pas énormément de course, mais elle est d'une rigidité et d'une précision à toute épreuve. Maintenant je ne la connais pas en détail et il n'est y peut être pas "impossible" d'allonger un peu les courses sans nuire à la précision générale.
C'est bien à ça que je pensais, et comme je n'exagère en génèral pas mes passes, je suis doux comme un agneau ave cette machine et c'est vrai quelle est vraiment pratique, ce serait un plus ! ET je trouve ta solution, vraiment très proche de mon souhait !
A+ Pierre
A+ Pierre
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [Restauration] Fraiseuse Sydéric SF120UB (Terminée)
» Projet de numérisation d'une Fraiseuse
» Modification d'un combiné tour/fraiseuse
Page 2 sur 2
