[Réalisation] Couteau diviseur sans cape pour scie à format/combinée
+7
footix_
comtois
Impulson
benG
BICKFORD
11 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [Réalisation] Couteau diviseur sans cape pour scie à format/combinée
Arlequin,
je sais que c'est la position tranchée habituelle, et je e le fais pas, je me dis que si c'est l'opinion générale ...
mais je réfléchi :
qu'est ce qui provoque le rejet ?
en délignage d'une planche épaisse, le bois qui se referme sur la lame et rejet ! c'est le premier rôle du couteau diviseur.
en sortie de coupe le morceau qui se met de travers et,se coince entre lame et guide et le bout de bois vole dans la piece. c'est le second role du couteau diviseur.
mais si la lame ne traverse pas, ces 2 cas de figure ne peuvent pas arriver .
d'ou ma question : en cas de coupe non traversante, pourquoi y aurait il rejet.
je pense me souvenir que qq sur ce forum déligne en 2 passes avec une scie sur la toupie, mais prend la précaution de laisser 1 cm entre les 2 pour éviter toute possibilité de rejet.
merci.
Bernard
mais je réfléchi :
merci.
Bernard
Bernard,
Le rejet peut et est provoqué par les dents de la scie qui lèvent le bois a l'arrière de la coupe.
A l'entrée du bois sur la scie, le bois est plaqué sur la table. De l'autre cote de la lame le bois aura tendance a décoller de la table.Si ça force de biais sur le guide// c'est un cas de figure ou le bois sera éjecté.Sans couteau diviseur,on ne suit pas le trait de coupe,les dents en sortie auront tendance a prendre du bois et a l'ejecter.
Bonjour Arlequin,
La cape dans mon esprit sert à protéger la parti de la lame qui dépasse du bois. Lorsque la pièce de bois la recouvre la cape n'a plus aucune utilité...
Comme dit tout à l'heure, la dangerosité de l'opération peut dépendre de l'outillage dont chacun dispose.
Sur les scies, par exemple, il existe des capes suspendues qui permettent à la fois de garder et le couteau et la cape dans toute les circonstances.
J'ai parlé également de toupie, donc sciage à l'horizontal, ce qui me permet de garder mon bois toujours bien à plat sur la table, avec le maximum de protections.
L'usage d'un chariot ras de lame permet également en bridant la pièce de bois, de garder les doigts très loin de la lame.
Je suis entièrement d'accord avec toi en ce qui concerne l'utilité de couteau en fin de sciage, c'est pour cela que je m'en suis fabriqué un deuxième.
ok Arlequin, et merci. c'est beaucoup plus clair pur moi.
Bernard
Bernard
Bonjour Diomedea,
Comme tu as un chariot ras de lame, vaut mieux l'utiliser, tu ne prendra aucun risque en te mettant de côté
La Cape va aussi empêcher le bois de se soulever.
Mais qui n'a pas fait cette manip pour creuser une corniche ? moi le premier.
en réfléchissant je me dis que je ne le ferai plus qu'au poussoir, ou avec mon entraîneur.
Je n'en ai pas parlé, mais le poussoir est de rigueur!
Je te remercie pour ton intervention, elle à permis de remettre les pendules à l'heure! On peut le faire, oui mais à certaine conditions!
Tu veux parler d'utiliser la scie pour faire un congé?arlequin a écrit:Mais qui n'a pas fait cette manip pour creuser une corniche ? moi le premier.
Oui Diomedea tu as raison
c'est faire un congé large a la circulaire.
Merci d'avoir rectifié
arlequin
arlequin
Sur un forum voisin, une vidéo qui illustre les propos de l'utilité du couteau et de la cape
https://www.youtube.com/watch?v=u7sRrC2Jpp4
C'est assez parlant vers 2'30",
Son poussoir n'est pas adapté a la scie circulaire. Il faut en choisir des longs.
Il a eu chaud, quel ...)
Arlequin
Arlequin
Bonsoir Tous,
D’abord, Merci pour vos interventions qui vont vers la sécurité.
Suite à la vidéo, je m’attendais à un déluge de réactions de votre part !!!???
Nouvel acquéreur d’une scie à format, je me pose nombre de questions quant à sa bonne utilisation…
Puisque le sujet de la sécurité est abordé de façon criante,
Puisque je vois que des utilisateurs patentés sont sur ce fil, je vais faire un HS par rapport au couteau diviseur.
Je me risque à une bordée de questions, basiques pour vous, mais importantes pour le débutant que je suis :
Avec le guide parallèle,
> 1° < Quand l’utilise-t-on dans son ensemble, en le laissant dépasser de l’axe de la lame ?
Les risques ?
> 2° < Quand l’arrête-t-on au niveau de l’axe de la lame ?
Les risques ?
> 3° < Quand l’arrête-t-on avant les premières dents de la lame ?
Les risques ?
Les questions à propos de l’utilisation du chariot suivront…
Ps. Jean-Paul, faut-il créer un autre fil ?
Je n’aimerais pas faire comme ce gars là… avec mon bol, je n’aurais pas évité la lame !Il a eu chaud, quel ...)
Les risques ?
Les risques ?
Les risques ?
Bonjour Renaud,
Oui, pour les recherches ultérieures il serait bon de créer un autre fil!
En tout cas la vidéo montre bien l’intérêt du couteau diviseur en fin de coupe! D'autre par, comme le dit Arlequin, le poussoir n'est pas du tout adapté pour le sciage...
arlequin a écrit:Re
C'est un fait que ses poussoirs sont inadaptés.
Il explique clairement que sa video est a but de démonstration de l'utilité du couteau.En gros il dit que si vous n'utilisez pas de couteau, vous êtes un idiot .....
Je trouve sa vidéo assez explicative, elle montre bien les dangers encourus
Zorg- je prends du galon
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Quel acier pour couteau diviseur de scie à format?
» realisation de cape de scie circulaire
» [modification]Problème Guide parallele et couteau diviseur pour scie sous table DeWalt745
» Couteau diviseur: avec ou sans?
» couteau diviseur scie kity 618
Page 2 sur 2
