Isolation de rampant
mika59
den's
phil135
dazel
Re: Isolation de rampant
Bonjour Dazel,
Tu n'es pas obligé de déposer les tuiles.
Il suffit de fixer 2 liteaux verticaux le long des poutres et un troisième entre les deux. Tu auras ta lame d'air et ton support pour agraffer le pare pluie.
A plus.
A plus.
oliver67- complétement accro
SBICKFORD a écrit:je me permets de faire un léger hors sujet sur ce poste.
Chez mes parents on a la même disposition que sur les photos du haut avec le Velux.
par contre on a le placo qui descend ... un couvreur a dit à mes parents qu'apparemment les plaquistes de l'époque avaient fixé les rails à placo directement sur la charpente ce qui est visiblement interdit.
Il faut d'après lui utiliser des suspentes comme sur les photos au dessus.
Quelqu'un peut-t-il m'expliquer l'intérêt mécanique de ces suspentes ?
Mais je ne veux pas pourrir ce sujet merci.
merci à vous
BICK
De ce que je sais, les suspentes "amortissent" les mouvements inévitables de la charpente en bois
Sinon, risque de fissures etc...
James17- complétement accro
oliver67 a écrit:Bonjour Dazel,
A plus.
Hello, merci pour le truc,
mais l'eau ne risque pas de pourrir mes chevrons vu que l'eau les touchera?
dazel- très actif
En principe, si tu laisse unr lamed'air mini de 2 cm, c'est ventilé et l'eau d'évaporation est évacuée vers l'extérieur.
ok donc pour toi:
- je vire tout le papier bitumé?
-je double latte de chaque coté des chevrons
-je relate perpendiculairement en prenant appuie sur les deux latte precedentes
-je colle une bande de pare vapeur sur les lattes perpendiculaires aux chevrons?
amicalement
amicalement
dazel- très actif
Vu que tu es dans les travaux, je te conseille effectivement de déposer l'ancien pare pluie et de modifier la pose comme ceci :
De cette manière, tu auras une lame d'air de 2cm, permettant d'évacuer tous les condensats. Ta toiture te diras merci.
ok super merci pour les infos
je regarde les prix du matos.
dazel- très actif
Pour info si tu a une ventilation basse (au niveau de ta ligne d'égout) et haute (comble perdu ventillé) ça marchera très bien comme tu a fait.
Dans le cas contraire, suivre les conseil d'Olivier
sieben- très actif
» Projet terrasse mobile
» Isolation Mur
» Pose ossature métallique nouvelle cuisine,pose placo et fenêtre
» isolation et plafond
» Isolation sous sol par le plafond
» Isolation Mur
