Isolation Mur
Isolation Mur
Je souhaite isoler le mur d'une vielle maison en BA13 + laine de verre
Pas de soucis pour poser le rail du bas R48 qui recevra le montant 48/35 de manière classique.
Mais je n'ai pas de plafond, je suis directement sous le toit qui est incliné à 45° donc pas possible d'y fixer un rail R48 qui serait incliné... De plus le toit est isolé donc pas simple d'y fixer quelque chose.
Une idée pour fixer le montant en haut sur le mur ?
Merci bien
Merci bien
jlm- posteur Régulier
Re: Isolation Mur
Pour ton problème de toiture : quand tu parles de toit isolé, peux tu préciser ? c'est de la laine de verre fixée entre les fermes ? il y a déjà un placo dessus ? L'idéal dans ce cas, c'est de tout faire tomber pour retrouver la charpente, et ensuite venir y fixer tes suspentes sur le rampant et ensuite y mettre tes fourrures (à placer parallèlement à la pente).
Une fois les fourrures en place, tu déroule ta laine de verre qui va s'appuyer sur ces suspentes, puis le placo.
Re: Isolation Mur
Non en fait pour la toiture c'est isolé avec de l'isolant entre les chevrons et du placo dessous. C'était des kit tout équipés, il n'y avait plus qu'à les fixer sur les pannes et clouer les liteaux.
Re: Isolation Mur
Hello.
Je tairais mon aversion pour la laine de verre, mais pour fixer le rail du haut il existe des chevilles qui se vissent dans le placo pour ne pas tout arracher. Ensuite tu peux, par exemple, prendre une cornière et lui changer l'angle (à la main, ou coincée entre 2 planches avec des serre-joint), ou usiner un tasseau à l'angle voulu...
Attention, selon ton plancher, à ne pas créer une grosse caisse de résonnance!
Et attention à laisser une lame d'air bien ventilée derrière ta laine de verre, sinon ton mur va pourrir (et le placo avec)
L'Ankou- complétement accro
Re: Isolation Mur
Bonjour, merci bien de l'idée je vais faire avec. Je ne mets pas de la laine de verre mais du Biofid isolation qui est en chanvre. Ecolo, fabriqué en France, non irritant et bonne isolation.....
Jean-Loup
Jean-Loup
Re: Isolation Mur
Alors c'est parfait, Biofib c'est top!
Tu mets un pare-air / frein-vapeur avec?
Re: Isolation Mur
oui pare vapeur
Re: Isolation Mur
Ah vérifie mais pour moi sur du chanvre c'est un FREIN vapeur qu'il faut...
Pare vapeur c'est pour laine minérale...
Re: Isolation Mur
Je ne connaissais pas la différence ...Je viens de vérifier, sur le site Biofib ils indiquent du pare vapeur Biofib control hygrovaraible....ça devrait aller....
Merci de l'info en tout cas
» Projet terrasse mobile
» Pose ossature métallique nouvelle cuisine,pose placo et fenêtre
» isolation et plafond
» isolation garage / comble.
» Isolation de rampant
