isolation et plafond
Bonjour à tous, je vient vers vous pour une question de pose d'isolant laine de bois, je suis en train de rendre habitable un grenier pour y faire un petit bureau et y installer l'imprimante 3 d et ma station radio, cette été des chaleurs étouffantes (35 deg dans ce grenier) m'ont conduit à choisir comme isolant , de la laine de bois, qui, selon les avis récoltés un peu partout, est un matériaux efficace également contre la chaleur et le bruit
je n'ai jamais fait ce genre de travail mais je pense qu'il est a ma portée malgré tout.
j'ai une question sur la pose de ces blocs de laine de bois, faut il les poser comme sur la photo ? ce qui laisse un espace de 50 mm entre le placo du futur plafond et l'isolant et ou faut il que cet isolant soit en contact avec le placo pour éviter cet espace ?
en vous remerciant par avance
Alex
![isolation et plafond Isolat10](https://i.servimg.com/u/f15/18/05/39/22/isolat10.jpg)
![isolation et plafond Isolat11](https://i.servimg.com/u/f15/18/05/39/22/isolat11.jpg)
Alex
f1pzy- complétement accro
Re: isolation et plafond
bonjour oui
mickael35701- très actif
mickael35701 a écrit:bonjour oui
Merci mais c’est oui pour le 1er ou le 2ème cas?
Je ne pense pas qu'il y ait de différence flagrante au niveau isolation si il n'y a pas de circulation entre les deux.
Ta laine de bois c'est juste un "piège à air" ....
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Neo_Dogo a écrit:Je ne pense pas qu'il y ait de différence flagrante au niveau isolation si il n'y a pas de circulation entre les deux.
Pascal
Ok , je me suis posé cette question en pensant à une possible condensation. Il y aura 300 mm d’isolant ( 220+80) Et laisser un espace me donne une plus grande facilité de pose.
De toute façon il y aura forcément un espace vide équivalent à la hauteur des fourrures soit minimum 20 mm car ces panneaux sont assez rigides et il y aura pas ou très très peu de circulation d’air
Slu.
La question la plus importante est la nature de ton toit :
Tuile ou toiture plate ?
Qu'est ce qu'il y a au dessus de la laine de bois.
oliver67- complétement accro
oliver67 a écrit:Slu.
Tuile béton, et une toile en sous toiture, dont j’ai oublié le nom...c’est ce que l’on voir noir entre les chevrons. Avant il y avais 20. Cm de laine de verre et du lambris en guise de plafond
Donc pas de soucis.
Avec 30 cm de laine de bois, la chaleur sera atténuée, mais il faudra penser a ventiler la nuit.
Il est prévu la pose d’une fenêtre de toit et la pièce est orientée à l’Est . On verra bien à la prochaine canicule dans 6/8mois...oliver67 a écrit:Donc pas de soucis.
» Pose ossature métallique nouvelle cuisine,pose placo et fenêtre
» Isolation sous sol par le plafond
» Plafond tendu
» Question plafond
» Question plafond 2
» Plafond tendu
» Question plafond
