Question plafond
+16
franck67530
blumes
pasc14
laurentdesvosges
Aeth
geours
Vénète56
JPierre62
BRICOLOLO59
20 participants
Question plafond
Ma fille vient d'acquérir sa maison et il y a des travaux...
Nous allons refaire les plafonds des chambres à l'étage.
Actuellement, ce sont des dalles de polystyrène posées sur lattes. Dessous, c'est le plafond d'origine qui est un plâtre sur lattes.
Mon idée est de virer toutes ces dalles, de laisser les liteaux horizontaux qui sont bien fixés et de m'en servir pour fixer des rails métalliques pour plaques de plâtre.
Exemple du début de chantier:
J'aimerais avoir vos avis sur cette idée...
SLTS
SLTS
BRICOLOLO59- très actif
Re: Question plafond
hello technique a proscrire je m’explique tes liteaux vus leur fixations ne sont pour moi pas structurel il vaudrais mieu que tu utilise des cheville de type bascule
que tu place directement dans le plafond, comme tu risque de tomber sur une poutre a ton insu je te propose d'utiliser la duotech de fischer ,
elle permet les bascules ainsi que le chevillage classique et les épaisseurs irrégulières.
Bonsoir BRICOLOLO59
Tu vas enlever les dalles de polystyrènes ? Tu vas refaire une isolation ? ou pas ?
Ou il y a peut-etre une isolation dans les combles ? Tu peux nous en dire +
J.Pierre
J.Pierre
JPierre62- complétement accro
Bonjour.
Suspentes obligatoires en plafond. Un toit ça bouge....c'est répété chez tous les fabricants.
Bons travaux
Bons travaux
oliver67- complétement accro
Bonjour, et merci pour vos retours,
Pour ce type de chevilles, c'est que le plafond d'origine n'est pas non plus très "résistant". Il s'agit d'un plafond plâtre sur lamelles de bois (à l'ancienne) !
Pour l'isolation, je ne sais pas si il y en a déjà ? je vais le découvrir ce matin en continuant le démontage.
Dans tous les cas, ce matin je continu le démontage. J'en saurais donc plus ce soir...
En tout cas, vos première réponses me rassurent et me guident à ne pas faire n'importe quoi !
Encore Merci
A suivre...
Je comprends...aller "suspendre" des placos sur ces liteaux est assez risqué !ebe3 a écrit:hello technique a proscrire je m’explique tes liteaux vus leur fixations ne sont pour moi pas structurel il vaudrais mieu que tu utilise des cheville de type bascule
Oui, toutes ces vieilles dalles de polystyrène dégagent (on en voient quelques unes sur le haut de la photo).JPierre62 a écrit:Bonsoir BRICOLOLO59
J.Pierre
Je m'en doutais...j'aurais voulu ne pas trop perdre de hauteur...oliver67 a écrit:Bonjour.
Bons travaux
Encore Merci
A suivre...
Avec un plafond ancien fait avec des lattes il faut rechercher les solives ou poutres pour fixer des suspentes c'est plus sur !!
Vénète56- complétement accro
Si j'ai bien compris le plafond est en lattis il faut ne faut donc pas se prendre dessus mais sur les poutres!
Chez moi j'ai la même chose, j'ai :
- Fixé des rail de plafond a l'envers sur les poutres
- Mis les suspente sur ces rail
- Mis les rails de plafond
ricoud- complétement accro
utiliser les tasseaux existants et poser du lambris PVC agrafé directement dessus.
c'est léger et très propre.
cordialement
Jacques
cordialement
Jacques
geours- petit nouveau
Regeours a écrit:Bonjour,
cordialement
Jacques
J'avais fait ça au plafond de la cuisine dans une petite maison ou j'avais le même problème : polystyrène collé avec une colle hyper dure impossible a enlever pour avoir un plafond propre, mais avec du lambris pvc léger il faut avoir un entraxe de tasseaux
maxi 50 cm autrement il a tendance a "fléchir" un peu, par ailleurs le pvc est très pratique plus besoin de repeindre au cas ou
Merci pour votre contribution !
J'ai des photos complémentaires...
Une vue plus en retrait de l'origine:
On remarque bien le "lattis" sous le plâtre:
Et les poutres:
Après dépose de toutes les dalles:
Maintenant qu'on connais mieux la conception et après réunion de chantier, on a pris la décision de tout virer, et les liteaux et le plâtre pour retrouver les poutres et s'en servir comme supports pour les suspentes des rails. Ce sera peut-être l'occasion d'isoler si ça ne l'est pas ?!
A suivre...
SLTS
Et les poutres:
A suivre...
SLTS
Bonjour BRICOLOLO59
Salut a tous
Eh bin voila une très sage décision , cela fait un peu plus de gravas a charrier , mais pouvoir partir sur de bonnes bases facilite grandement le chantier
bon courage pour la suite
Salut a tous
Bricololo a écrit: Maintenant qu'on connais mieux la conception et après réunion de chantier, on a pris la décision de tout virer, et les liteaux et le plâtre pour retrouver les poutres et s'en servir comme supports pour les suspentes des rails. Ce sera peut-être l'occasion d'isoler si ça ne l'est pas ?!
J'avais exactement le même type de plafonds dans la maison, j'ai tout viré. Suspentes + fourrures + placo, j'ai laissé 250mm sous les solives pour l'isolation (laine de verre, avec 100mm entre solives).
Aeth- posteur Régulier
C'est exactement ce que j'ai fait aussi : tout dégager et repartir à zéro.
Je pense que c'est la plus sage décision... mais pas la moins fatigante
Bon courage,
Amitiés, Damien.
Bon courage,
Amitiés, Damien.
BRICOLOLO59 a écrit:Re,
A suivre...
SLTS
Bonjour Bricololo59, c'est effectivement plus long... et peut-être plus cher (re-isolation correcte + suspentes, etc.) mais au moins tu es sûr de repartir sur du "propre" et solide, j'ai rénové un appartement complet avec ce genre de plafond, il y avait pas mal d'endroit abîmés ou simplement sans isolation et ça permet de vérifier voir de renforcer la structure. Cela te permet de poser ensuite tes suspentes correctement.sur lesquelles tu accroches tes rails.
Bon courage.
Laurent
laurentdesvosges- très actif
Je pense que tu as très bien fait. Il faut sûrement se poser la question de l'isolation, on ne peut pas passer à côté.
Pascal
Pascal
pasc14- posteur Régulier
Oui, l'isolation est prévue mais des questions sont encore en suspens !
- Quelle type d'isolant ? j'ai bien envie d'insérer un isolant entre les chevrons mais je ne trouve pas d'isolant dont l'épaisseur pourrait laisser une lame d'air entre l'écran de sous toiture et lui même puis ajouter une autre couche croisée en plus.
- Avec quelle type de fixation (suspente + rail ?) mais dans ce cas il me faudra ajouter les tasseaux pour la fixation des lambris car ma fille a trouvé un "vrai" lambris pour plafond que l'on pourra fixer avec les agrafes prévues à cet effet.
On abandonne donc l'idée du parquet au plafond !
A suivre...
A suivre...
Pour l'isolation, ce serait top de croiser effectivement.
J'ai déjà fixé du lambris par dessus du placo en sous pente. J'avais fixé les tasseaux aux rails avec de la cheville Moly. Ça fait 15 ans et cela n'a pas bougé.
Pascal
Pascal
pour l'isolant entre les chevrons je choisirais le deltarock qui en plus est phonique est facile a mettre en oeuvre
l'épaisseur va du 60mm au 140mm
https://static.rockwool.com/globalassets/rockwool-fr/documentations/fiches-produit/rockwool_fp_deltarock_combles_201703.pdf
chez moi j'ai mis du deltarock entre les chevrons et fixé une deuxieme couche de polystyrene extrudé ep:60mm sur les chevrons coté interieur
il y a plus d'une vingtaine d'année et j'en suis très satisfait
blumes- posteur Régulier
Impec Bloumes je garde ce lien sur le Deltarock sous le coude !
Je crois que je n'aurais pas d'autre choix que de réaliser une ossature métallique suspendue et de mettre, soit des lattes de bois sur les rails, soit carrément des dalles OSB ?!
SLTS
SLTS
BRICOLOLO59 a écrit:Bonjour,
SLTS
Fait des recherches par gouglou-image tu trouves très vite ce que tu cherches :https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1347613844.jpg
Bonne soirée,
Laurent
il aurait été mieux d'isoler en 2 couches croisées entre les chevrons et sous les chevrons
on met des clous ( de 70 mm ) dans les trous des supspentes le temps de tenir la laine , on les retire ensuite au fur et a mesure de la pose des rails pour que l'isolant repose sur les rails
l'electricité on mets les fils dans des gaines posées entre rail et isolant , sinon tu vas te faire chier pour sortir les fils des boites de derication et des plafonniers ....
franck67530- acharné du forum
Isoler entre les chevrons + une couche croisée dessous était l'idée de départ mais il n'y a que 60mm d'épaisseur entre les chevrons...la lame d'air n'aurait pas été garantie !
Pour les clous, pas mal cette technique ! Disons que j'ai cette ficelle sous la main...
Pour l'électricité, effectivement je vais passer des gaines entre l'isolant et les rails.
SLTS
franck67530 a écrit:il aurait été mieux d'isoler en 2 couches croisées entre les chevrons et sous les chevrons
SLTS
» Question plafond 2
» Question construction établi dans le froid à -20° ( question d'un canadien)
» [Question] Nouvelle question sur les rabo/dégau d'entrée de gamme
» isolation et plafond
» Plafond tendu
» Plafond tendu
