Question plafond
+16
franck67530
blumes
pasc14
laurentdesvosges
Aeth
geours
Vénète56
JPierre62
BRICOLOLO59
20 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Question plafond
Isoler entre les chevrons + une couche croisée dessous était l'idée de départ mais il n'y a que 60mm d'épaisseur entre les chevrons...la lame d'air n'aurait pas été garantie !
Pour les clous, pas mal cette technique ! Disons que j'ai cette ficelle sous la main...
Pour l'électricité, effectivement je vais passer des gaines entre l'isolant et les rails.
SLTS
franck67530 a écrit:il aurait été mieux d'isoler en 2 couches croisées entre les chevrons et sous les chevrons
on met des clous ( de 70 mm ) dans les trous des supspentes le temps de tenir la laine , on les retire ensuite au fur et a mesure de la pose des rails pour que l'isolant repose sur les rails
l'electricité on mets les fils dans des gaines posées entre rail et isolant , sinon tu vas te faire chier pour sortir les fils des boites de derication et des plafonniers ....
SLTS
BRICOLOLO59- posteur Régulier
Prétender 49 a écrit:Bonsoir à tous
Un pare vapeur ? Ce dernier est important
Bonne soirée
C'est une question Prétender 49 ??
BRICOLOLO59 a écrit:Bonsoir,franck67530 a écrit:il aurait été mieux d'isoler en 2 couches croisées entre les chevrons et sous les chevrons
SLTS
un 50 mm sans pare vapeur semi rigide aurait fait l'affaire .... mais bon maintenant ca plus la peine
pour pas s'embeter on met les rails de suite au fur et a mesure qu'on met la laine .... pour la prochaine fois ..
franck67530- acharné du forum
Heureuse fille
jcl- complétement accro
Oui beau travail et une fille certainement heureuse. Pile poil pour Noël
Joyeuses fêtes de fin d'année à tous!
Bernard63- posteur Régulier
BRICOLOLO59 a écrit:Prétender 49 a écrit:Bonsoir à tous
Bonne soirée
Bonjour Bricolo
OUI , parce que je n'en vois pas sur les photos à par le papier craft
Joyeux réveillons
Bonjour.
+1 avec Roger pour le PV. Mais certainement que ce kraft en fait office ...
Bonne journée.
Bonne journée.
Roland- complétement accro
Salut Bricololo...............beau boulot
,et pour le papier kraft,il fait bien office de pare vapeur,pourtant courant avec beaucoup d'isolation,
Comme tout le monde...joli boulot!
PS : dire à ta fille d'éviter les bouchons de champagne au plafond
jpm30- complétement accro
Bonjour et JOYEUX NOEL,
Oui, le papier kraft fait pare vapeur...
Merci à tous, on va attaquer la deuxième chambre qui est identique à celle-ci.
SLTS
SLTS
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Question plafond 2
» décaper poutre plafond
» Question construction établi dans le froid à -20° ( question d'un canadien)
» isolation et plafond
» Plafond tendu
» Plafond tendu
Page 2 sur 2
