Question plafond 2
BRICOLOLO59
Question plafond 2
Bin oui...encore besoin de vos lumières mais au rez-de-chaussée cette fois ci où, là aussi, il est à refaire !
Ce plafond est, d'origine, constitué de plaques de bois clouées sur les solives du plancher de l'étage. Sur ces plaques de bois, étaient collées des dalles de polystyrène qui ont fissuré aux endroits des jonctions de plaques. Donc, on vire tout...
![Question plafond 2 Img_7618](https://i.servimg.com/u/f94/19/04/78/64/img_7618.jpg)
Là aussi, l'idée est de refaire un plafond en placo suspendu mais...il y a toujours ce fichu "mais" !
Juste tout en haut, contre le plafond, il y a cette goulotte électrique bien remplie:
![Question plafond 2 Img_7619](https://i.servimg.com/u/f94/19/04/78/64/img_7619.jpg)
Et dedans il y a des raccords !
![Question plafond 2 Img_7620](https://i.servimg.com/u/f94/19/04/78/64/img_7620.jpg)
De plus, cette goulotte traverse le mur de droite (vers le compteur et le tableau électrique) et à gauche:
![Question plafond 2 Img_7622](https://i.servimg.com/u/f94/19/04/78/64/img_7622.jpg)
![Question plafond 2 Img_7621](https://i.servimg.com/u/f94/19/04/78/64/img_7621.jpg)
Je ne m'imagine pas condamner l'accès à cette goulotte en réalisant le plafond juste en dessous !
Comment faire ???![Shocked](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_eek.gif)
Comment faire ???
BRICOLOLO59- posteur Régulier
Re: Question plafond 2
Salut Bricololo et tous..............tu vires les goulottes,tu mets des gaines,et tu vires tous les fils qui ont des connexions,dont tu referas les connexions dans une autre pièce,à un bout ou à l'autre,bref là où ça t'arranges,pour n'avoir au final,au dessus de ce nouveau plafond,que des gaines avec des fils entiers,sans connexions,
ainsi en cas de soucis futurs,tu peux toujours retirer des nouveaux fils,et tu auras les connexions dans une autre pièce accessibles contre le mur en hauteur,mais respectes les couleurs et les sections
en gros,il te faut rajouter des boites de dériv,là où tu n'auras plus d'accès ,mais dans d'autres endroits qu'au dessus de ce nouveau plafond
il faut toujours que tes connexions soient et restent accessibles
P'tain...ouè Koko57, j'y ai pensé à ça mais j'aurais voulu m'épargner ce taf conséquent ! C'est que cette goulotte est la principale de la maison et elle dessert toutes les pièces...y a du monde dedans !
Ma fille réfléchie à un plafond en bois stylé plutôt qu'en placo. Peut-être un échappatoire ??
A suivre...
A suivre...
bonsoir a tous
tu garde la goulotte mais tu vires le couvercle et tu coupes des morceaux de couvercle
que tu remets pour tenir les fils
apres tu rails en dessous
michel
michel
michel80- complétement accro
si tu met du placo,suspendu ou pas,ne laisses surtout pas des connexions là haut sans pouvoir y accéder
,si tu met du bois,plaque ou lambris
,là ce serait plus facile de pouvoir y accéder par la suite,en mettant plaque ou lambris démontables aux endroits des connexions,
après tout dépend de la qualité de l'installation actuelle,si bonne,et en ayant de la chance,pas de soucis avant moultes années,mais ça peut être poker aussi,
perso (mais chuis mal placé,vu que chuis tricien,et ne connais pas tes compétences),j'aurais mis des gaines,avec une boite de dérive à chaque bout de goulotte,mais de l'autre côté des murs,et en profiter pour modifier ou changer ou améliorer certaines choses électriques (rajout de lampes ou pdc ou inters ),
autre chose,si tu gardes les goulottes,tu peux ,si besoin,les refixer directement au plafond,pour gagner un peu en hauteur de pièce,des fois ça peut être utile,tu les décolles des murs et tu les claques au plafond,tu ne gagnerais pas énorme,
après si tu n'as que ça à refaire en électricité,ce n'est pas énorme non plus,bien repérer les fils,les couleurs et les sections,une boite de dérive à chaque bout,des gaines,et retirage des nouveaux fils (photos,schémas,repérage physique sur chaque fil avec du scotch+ numéro ,de chaque côté),
Si je te suis bien Koko57, l'idée serait de couper les fils aux deux extrémités de la goulotte, reculer dans les pièces droite et gauche avec des boîtes de dérivation et remettre des nouveaux fils depuis les boîtes de dérivation (donc repiquage dans les boîte de dérivation). Ces nouveaux fils étant sous gaine annelée ronde sous le "probable" future faux plafond ?!
Je dis "probable" car une nouvelle décision a été prise...les plafonds seront en bois et non plus en placo !
Genre
![Question plafond 2 Jenni-10](https://i.servimg.com/u/f94/19/04/78/64/jenni-10.jpg)
![Question plafond 2 Plafon11](https://i.servimg.com/u/f94/19/04/78/64/plafon11.jpg)
![Question plafond 2 Wieser10](https://i.servimg.com/u/f94/19/04/78/64/wieser10.jpg)
Peut-être plus besoin de suspente ??
SLTS
Genre
SLTS
Salut Bricololo et tous..............en gros,tu as ta pièce dont tu veux changer le plafond et dans laquelle se trouvent les fameuses connexions qu'il faut supprimer,je l'appelle ton salon par exemple,tu auras donc 1 boite de dérivation à gauche du salon,mais dans le couloir,donc accessible,
et une autre nouvelle boite de dériv à droite du salon,peut être dans un autre couloir,ou une autre pièce,donc accessible aussi,
par contre,ne pas couper les fils,côté gauche au bout de la goulotte,se prendre du rabe de fils en coupant les fils à 30 cm du bout de la goulotte,même chose du côté droit,pour pouvoir retirer ces fils et avoir du mou pour les mettre dans tes nouvelles boites de dériv,dans les autres pièces,à gauche et à droite du salon,
et dans le salon,mettre des gaines qui arriveront elles,dans les nouvelles boites,pour ne plus avoir de connexions non accessibles sous ton nouveau plafond en bois,
![Question plafond 2 Img_7610](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/img_7610.jpg)
par contre,la grosse goulotte traverse le mur ou pas
,si oui,qui a t il de l'autre côté du mur,aussi un goulotte
il manque quelques éléments,fais un croquis des pièces,vue de dessus,avec les pièces attenantes,et les chemins des goulottes,traversants les murs ou non,
ensuite question électricité,comment te sent tu toi d'y faire des travaux,y feras tu des changements,des ajouts,est elle aux normes d'aujourd'hui ou de moultes années en arrière
MERCI Koko pour ces précisions.
Côté électricité je ne m'inquiète pas, j'ai déjà refais toutes l'électricité chez moi.
Je vais tenter de faire un schéma vu de dessus des pièces.
Mais, pour le moment, l'idée serait peut-être de poser un parquet stratifié au plafond...réflexion à poursuivre. Sa faible épaisseur est intéressante ! Dans ce cas, nous n'aurons pas besoin de modifier cette goulotte, on passerais juste au dessus !
Mais, la question est comment serait fixées ces lames de stratifié sur le plafond ??
A suivre...
A suivre...
Tu peux faire un essai avec de la colle sans solvant qui sert à coller les plaques de polystère au plafond. Il faut qu'un des deux côtés à coller absorbe l'humidité , ce qui est le cas.
Par contre il faut du stratifié sans feuille de carton en dessous parce que ça a tendance à se décoller et le ciel va te tomber sur le paletot
Sinon, pourquoi ne pas tourner la goulotte avec le couvercle vers le bas , sans rien décâbler ? Comme ça ca serait accessible avec un plafond en lambris ou en placo (En placo, collage au MAP ou vissage en fonction de la planéité du support) ?
verlaine- complétement accro
re...............tourner les goulottes,pour avoir les couvercles vers le bas,j'y avais aussi pensé,ça lui aurait fait gagner un peu en hauteur sous plafond,mais apparemment ce n'est plus d'actualité,et là je viens de comprendre,qu'avec ses lambris stratifiés ,ceux ci passeraient alors au dessus des goulottes,pas con
sinon,en quoi sont fait les murs,tu les défonces un peu,et tu les encastres dans les murs tes goulottes
si je ne me trompe pas,y doit pas y avoir énormément de boites de dérivations là bas,ils se sont servis des goulottes pour faire les connexions dont ils avaient besoin,bien sur le coup,pour eux,mais chiant maintenant![tongue](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_tongue.png)
La p'tite a statué, ce sera parquet au plafond ! Maintenant je dois me dérmerder avec ça.
Les avantages:
- Pas de finition, le produit est déjà finis
- Pas de poussière d'enduit et ses interminables ponçages qui vont avec (ça m'arrange)
- Pas de modification électrique puisque, comme l'a bien compris Koko, ça passera juste au dessus de la goulotte
- Plusieurs type de finitions
L'inconvénient:
- La pose
L'idée du retournement de la goulotte était bien ! je la garde sous le coude au cas ou...
Pour la colle, il s'agit d'une colle de ce genre ?
https://www.bag-distribution.fr/PBSCProduct.asp?ItmID=22978487&AccID=108113&PGFLngID=0&gclid=EAIaIQobChMIq%5FzU%5F4m53gIVJijTCh2DLgDAEAQYAyABEgJwtvD%5FBwE
Mais faudra quand même maintenir le temps du séchage non ?
Pour les murs, visiblement ce sont des murs placo sur ossature et effectivement, pas de boîtes de dérivation !
A droite de la goulotte et dans l'autre pièce, on atterri dans le tableau électrique avec son compteur
A gauche, idem, on atterri dans un autre tableau électrique avec deux rangée de disjoncteurs
MERCI pour votre aide las gars...
SLTS
Les avantages:
L'inconvénient:
- La pose
SLTS
Pour la colle, oui, c'est à ça que je pensais il y a un effet de ventouse et la prise est rapide mais pour du stratifié, aucune idée ...Par contre, une fois sec, le jour où il faut enlever les plots
Sinon, pourquoi plutôt du lambris ? Ca doit exister aussi en stratifié et assez large. L'intérêt c'est de le fixer avec des attaches spéciales (genre fixette il me semble) que l'on agrafe. Avec une agrafeuse électrique, une fois le réglage fait, ça va vite et pas besoin d'attendre ou de se mettre de la colle partout
au pire selon ce que tu met au dessus des goulottes,tu peux aussi descendre légèrement les goulottes plus bas,genre 1 cm ou plus,selon besoin,
pour fixer les lames de parquet tu peux prendre une petite cloueuse pneumatique ou électrique tu fixe une première rangée languette côté mur tu peux aussi enlever la languette et tu mets des pointes côté languette et dans les rainures et les rangé suivante tu n'as plus qu'à pointer les rainures comme si tu posais un parquet à l'ancienne
blumes- posteur Régulier
les murs sont comment ?
tu peut passer les câbles sous gaines + boites de dérivations et tu incruste tout ça dans les murs en faisant des saignées a la Rainureuse !?
ça te dégage de la place pour le plafond et tu accède a tes boites de dérivations sans soucis voir même rajouter des descentes pour câbler des inter et prises.
Les murs sont en placo sur ossature métallique donc, saignées impossibles à réaliser.
Merci de m'aider à faire avancer le Shimi...
A suivre...
On regarde aussi du côté de "vrais" lambris murs/plafonds qui seront plus adaptés en terme de fixation mais le choix de finition est plus limité qu'avec les lames de parquet stratifié.verlaine a écrit:Pour la colle, oui, c'est à ça que je pensais il y a un effet de ventouse et la prise est rapide mais pour du stratifié, aucune idée ...Par contre, une fois sec, le jour où il faut enlever les plots![]()
Sinon, pourquoi plutôt du lambris ? Ca doit exister aussi en stratifié et assez large. L'intérêt c'est de le fixer avec des attaches spéciales (genre fixette il me semble) que l'on agrafe. Avec une agrafeuse électrique, une fois le réglage fait, ça va vite et pas besoin d'attendre ou de se mettre de la colle partout![]()
Oui, ça c'est faisable.KOKO 57 a écrit:au pire selon ce que tu met au dessus des goulottes,tu peux aussi descendre légèrement les goulottes plus bas,genre 1 cm ou plus,selon besoin,
Oui mais leur support étant souvent en MDF, les clous ou agrafes que l'on pourrait poser sur la languette briserait la matière à cet endroit fragile. La colle me parait le mieux adapté dans ce cas.blumes a écrit:salut
C'est le taf que je veux éviter ! comme expliqué plus haut en réponse à Koko57...cette goulotte étant la principale de la maison.azbloc a écrit:les murs sont comment ?
tu peut passer les câbles sous gaines + boites de dérivations et tu incruste tout ça dans les murs en faisant des saignées a la Rainureuse !? ça te dégage de la place pour le plafond et tu accède a tes boites de dérivations sans soucis voir même rajouter des descentes pour câbler des inter et prises.
A suivre...
» Question plafond
» décaper poutre plafond
» Question construction établi dans le froid à -20° ( question d'un canadien)
» isolation et plafond
» Plafond tendu
» Plafond tendu
