Un tabouret en mélèze
+15
Mizott
plang
Shitopicker
donald2001
moselle
topaze
yoann
19 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Un tabouret en mélèze
Bonjour Fred M,
Beau travail.
Le petit défaut d'assemblage contrarie le perfectionniste que tu es.
Cependant, il faut relativiser. Le non initié verra un objet dans son ensemble et fini très proprement.
De plus c'est une zone de "travail" de l'assemblage. Tout rajout à cet endroit finira par bouger, et la ça se verra à coup sur.
Mizott
Beau travail.
Mizott
Mizott- acharné du forum
damien58 a écrit:
Salut Fred, c'est exactement comme sur ton schéma. La seule chose importante, c'est de bien placer les trous oblongs dans le sens de la déformation.
D'ac ! le sens de la déformation, c'est bien perpendiculairement aux fibres, hein, c'est là que ça risque le plus de se rétracter en séchant et de se dilater avec l'humidité ambiante c'est ça ?
dans le sens de la longueur des fibres ça doit être beaucoup plus stable... Je pense mettre une alèse au niveau du bois de bout...
damien58 a écrit:
PS. la cire à bouché s'utilise très bien pour de petits défauts comme des trous de vers, reboucher des trous de perceuse malencontreux, légers espaces dans un assemblage, etc... Il ne faut compter faire plus. Même après séchage, la cire reste relativement fragile et molle. Perso, je l'applique avec un décapeur thermique.
Peux-tu expliquer comment tu procèdes stp ? le décapeur thermique c'est pas ultra chaud ? (je n'en ai jamais utilisé...), tu ne risques pas de bruler ton bois ?
plang a écrit:Même pratiquement neufs, il y avait déjà 1 cm de décrochement entre l'assise et les extrémités, le bois ayant travaillé dans un sens, mais pas dans l'autre.
Philippe
Bon, Ok, je suis définitivement convaincu !!! Merci Philippe !
Antoine a écrit:
Pour les tenon à la défonceuse c'est ici
Je m'en vais revoir le fil sur ton établi, il me plait bien !
Ah si j'avais fouiné sur le site avant de les faire , je me serais drôlement moins emm ...quiquiné !!!!! C'est une méthode qui me plait franchement !!! Ca à l'air simple et efficace !! Merci Antoine... et merci JP !!!!
Mizott a écrit:Bonjour Fred M,
Beau travail.
Mizott
Merci Mizott,
C'est vrai que je suis un peu perfectionniste (mais je ne suis pas gravement atteint, si on compare à Guillaume, Cyril, Pierre, Damien, et bien d'autres dont la qualité du travail me fait rêver ....)
Et puis comme me disait Pierre il y a quelque temps, un professionnel peut ne pas faire un boulot parfait car il a une contrainte de rentabilité donc de temps passé... Un amateur n'a pas cette contrainte, la plupart du temps... Et je veux m'appliquer pour progresser, quitte à faire, plus tard, des choix plus rustiques, mais seulement quand je serais sur de savoir faire un truc vraiment nickel...
Fred M
Damien et ses bâtons de cire : http://www.metabricoleur.com/t2031p105-realisation-coffre-a-jouets-construction-de-a-a-z#33512
Oui, je vais rajouter (d'autant plus qu'on vient d'en parler) que le bois sur quartier est normalement beaucoup plus stable que sur celui sur dosse.
Antoine- complétement accro
Fred,
C'est tout bon sur ton schéma ! Y a plus qu'a... Pour faciliter les mouvements du bois, tu peux paraffiner le dessus des tasseaux.
Pour la cire, j'utilise le décapeur thermique car c'est l'outil que j'ai sous la main à l'atelier. Je le règle au mini. Tu peux très bien utiliser un sèche-cheveux, une allumette ou un briquet...
La méthode : je chauffe la cire (pas le bois) je l'applique dans les trous ou défauts à reboucher. Il ne faut pas lésiner sur la quantité. J'attends qu'elle sèche puis j'utilise un ciseau, un racloir ou un couteau pour racler l’excédent.
Amicalement, Damien.
Ok, merci,pour les infos (et a antoine aussi !!)
je vais chercher de la cire.. j’imagine que ça existe en différentes couleurs...
fred M
fred M
Effectivement, en fonction du bois que tu utilises, il faut choisir la couleur la plus proche.
Bon courage,
Damien.
Bon courage,
Damien.
bonjour Fred,
je découvre ce fil un peu tard!
j'ai une remarque, et une question.
par contre, tu auras un jour entre le bois de bout et l'alèse !
pour le reste, maintenant que je l'ai découvert, je vais te suivre de près.
a +
Bernard
bonjour Fred,
je pense que l'alèse n'empêchera jamais les déformations si elles doivent se produire.Je pense mettre une alèse au niveau du bois de bout...
pourquoi penses tu cela ?mon établi, si c’était a refaire....et faire des pieds de devant a fleur du plan de travail...
a +
Bernard
bricoleux a écrit:j'ai une remarque, et une question.je pense que l'alèse n'empêchera jamais les déformations si elles doivent se produire.Je pense mettre une alèse au niveau du bois de bout...
Bonjour Bernard,
Tout à fait d'accord avec toi. Je ne mettrais pas d'alaise, c'est rarement une bonne idée ! Tu n'éviteras pas les déformations, comme les pièces ne travaillent pas de la même façon, des jours apparaitront entre les pièces collés chant contre chant (c'est du vécu !).
Salut tout lemonde,
je voulais mettre une alese pour ne pas avoir trop de bois de bout sur le bord de l'assise, pour que ça soit moins fragile et pas pour empecher les deformations...
Et puis je l'imaginais avec des coupes a 45° aux extremités , ca aurait fait joli...
je vais suivre votre conseil...
les pieds au ras du plateau , c'est pour pouvoir fixer des panneaux en vertical et en appui, avec un valet dans l'epaisseur du plateau...
fred M
fred M
Bonjour Fred M et tous mes voeux pour 2013,
Quelques solutions;
-pour attacher ton assise(c'est en Anglais mais les photos sont explicites);CLIQUEZ ICI
-pour l'emboiture ,côté bois de bout ,c'est à mon avis une bonne solution pour stabiliser la planéité de l'assise.
Tu peux les fixer en rainures/ languettes collées.
Dans tous les cas,si tes bois de bouts sont d'équerres et que tes emboîtures sont dégauchis,il n'y aura pas de jour malgré le travail ultérieur du bois.Si malgré tout ,un espace apparaît par la suite ,c'est que ton assemblage n'a pas été bien réalisé.
L'emboîture aux extrémités est une bonne solution car une assise est soumise régulièrement à des variations hygrométriques .
Marty
Quelques solutions;
Marty
marty- complétement accro
Merci Marty pour tes idées.. le lien que tu indiques montre pile-poil comment Damien m'avait conseillé de fixer mes assises.. mais maintenant qui mes "bâtis" sont collés, je ne peux plus aller faire d'entailles dans les traverses hautes...
et pour les aleses, je crains de ne pas faire des assemblages assez nickel.. Mon meleze est bien sec, j'espere qu'il n'y aura pas de soucis...
Pour l'assemblage des assises, j'ai une question :
Avec quel type de vis fixer l'assise à travers les trous oblongs ? je doute que celles dont je dispose (tete fraisee, pas de vis sur toute la longueur) conviennent...
Fred M
Fred M
"Avec quel type de vis fixer l'assise à travers les trous oblongs ? je doute que celles dont je dispose (tete fraisee, pas de vis sur toute la longueur) conviennent..."
Si,si!
Si,si!
Franchement, je crois que je mettrais n’importe quelle vis. Avec une petite préférence pour des vis à tête ronde, c'est ce que j'ai mis comme là. Juste pour que la tête de vis ne frotte pas trop sur le tasseau si le bois bouge.
Bon j'ai un peu avancé...
Je me suis attaqué à mes supports de fixation de plateau : J'ai déligné quelques morceaux de mélèze supplémentaire, puis un coup de dégau-rabot :
ensuite traçage et découpe des extrémités à 45° :
un coup de ponçage puis je présente :
N'ayant pas de meche de mortaiseuse du diametre requis , j'ai fait les trous oblongs a la perceuse à colonne puis à la perceuse à main... le résultat est vraiment pas terrible... J'aurais mieux fait de me goupiller un truc à la défonceuse.. Enfin, ce sera caché...
J'ai ensuite fixé ces supports au piétement avec des vis (preperçage + un coup de "cône" pour que la tete de vis ne depasse pas) et ensuite un coup de rabot pour remettre le dessus du piétement à plat ...
Je me suis ensuite attaqué à mes assises... Délignage de mes plateaux, degau, rabot...
J'ai dégauchi les bords allant être en contact ensemble (une astuce du Bouvet, merci Pierre !) pour être sur que ça plaque.
Puis j'ai fait mes encoches pour les lamelles à la défonceuse à la volée...
Ça donne ça :
ensuite collage... C'est la première fois que je fais ça et je me rends compte que mon bois a "bougé" : mes morceaux de plateau ont tuilé et je m'en rends compte alors que c'est déjà encollé et serré... tant pis...
En plus jeme rends compte (trop tard) que les bois que j'ai prispour enserré mon collage sont sans doute de section trop petite... C'est comme ça qu'on apprend !!
Après séchage, j'enlève les traces de colle et je recoupe le plateau à sa dimension finale :
Puis un bon coup de ponçage et un coup de defonceuse pour faire un petit quart de rond sur le dessus :
je peux ensuite fixer mon plateau à mon piètement, en maintenant les deux pièces ensemble avec des serre-joints
Malgré cela j'ai tout de même un jour par endroit entre le piétement et le plateau :
je pense que j'aurai du mieux préparer mon bois pour ne pas qu'il voile après degau-rabotage...
Mes vis sont aussi un peu petites, mais il ne me reste que 4 mm de bois au dessus de leur pointe...
Voila ce que ça donne une fois vissé :
Par en dessous :
et le tout, en cours de ponçage et en attente de la finition (pour le premier, hein, parce que le plateau du second n'est pas encore sorti des serres-joints !!)
Voila pour ces deux derniers jours... N'hésitez pas à me dire ce qui vous semble clocher, que ce soit dans la façon de faire ou quoi que ce soit, la critique est la bienvenue !!!
fred M
Ça donne ça :
Par en dessous :
fred M
Bonsoir fred,
je trouve tes trous oblongs pas mal l'important c'est qu'ils feront leurs travail, je pense qu'à la défonceuse tu te serai surement en...dé, beau travail en tous cas.
amicalement guillaume.
Salut Fred,
Beau boulot, félicitations !
Tes vis ressemblent étrangement à celles que j'ai utilisée pour ma table de salle à manger.
Il m'arrive de passer un coup de rabot après collage pour rattraper les éventuels désaffleurs et tuilages.
Amicalement Damien.
Amicalement Damien.
Merci Guillaume, merci Damien, j'en ai rajouté pendant vos messages (j'ai perdu une fois la moitie du message alors maintenant j'envoie regulierement et j'edite pour en rajouter..)
Ce qui me fait souci , c'est que les trous oblongs ont un diamètre un peu faible (un peu inferieur au diametre exterieur du filetage de la vis, mais superieur à son diametre interieur) j'espere que le plateau pourra bouger....
Damien j'ai trouvé ces vis en GSB, c'etait les seules qui avaient la dimension que je cherchais..et plus je me suis dit que c'etait pas mal que la grosse tete cache le trou.. Par contre, elles on un petit renflement sous la tete qui lui non plus ne coulisse pas dans le trou oblong.. bref , je ne suis pas vraiment sur de la mobilité de mon plateau.. Pensez vous que ça "jouera "quand même si il vient à se rétracter (ou à se dilater...) ?
fred M
fred M
Fred,
Avec quelques retouches, tes vis feront l'affaire. Mais effectivement, tu dervrais faire quelques améliortation, sinon le système de tasseau n'aura servi à rien...
Damien.
Damien.
tu me confirmes dans ce que je craignais.. l faut que je démonte, que j’achète une lime queue de rat et que j'agrandisse mes trous.. c'est plus sur, tu as raison...
merci !
fred
merci !
fred
Pour éviter les déformations quelques petites précautions s'imposent :
- faire son débit puis attendre au minimum 3 à 4 semaines, plus c'est encore mieux !
- stocker le débit à l'intérieur surtout lorsqu'il fait froid à l'atelier.
- apporter le débit à l'atelier pour bosser, puis le ramener à l'intérieur.
- soigner le débit pour enlever toutes les parties qui pourraient se déformer : nœuds, cœur...
- faire le corroyage et immédiatement assembler les panneaux dans la foulée...
Précieuses informations.... Le pire c'est les 3-4 semaines !!!!
Je me le tiens pour dit !!!
cordialement,
fred
cordialement,
fred
Bonjour Fred,
Bravo, je trouve ton tabouret bien réussi, le mélèze rend vraiment bien.
Bonne continuation.
Amicalement, Cyril
Bonne continuation.
Amicalement, Cyril
desmo 38- complétement accro
Merci Cyril, c'est sympa !! ca donne envie de bien faire !!
franchement y'aurait pas le forum, je n'aurais pas redémonté.. or je suis en train de le faire, c'est pas la mort et ça sera vachement mieux.. J'en profite pour passer du savon sur le dessus du piètement pour que ça glisse mieux avec le plateau, en attendant de trouver de la paraffine.
fred M
fred M
Fred M a écrit:Merci Cyril, c'est sympa !! ca donne envie de bien faire !!
fred M
La paraffine, c'est au super marché du coin, pour couvrir les confitures. Le prix ..... pas cher.
Au pire, utilise de la bougie.
Merci Niaproun
ce serait mieux que le savon ?
fred M
edit : je viens de virer mon savon et de le remplacer par de la bougie...
fred M
bonjour Fred,
il est pas mal du tout,ton tabouret, il est même très bien.
pour le déplacement du plateau, il ne faut pas non plus trop vouloir en faire.
vu ses dimensions, il ne vas pas bouger de trois centimètres ! et avec le principe que tu adoptes le mouvement ne se fait pas de la même manière qu'avec des taquets (voir Damien, comme faisaient les anciens).
avec les taquets, il y a effectivement glissement (bois sur bois).
avec des vis, ce n'est la même chose, les vis ne vont pas glisser sur le tasseau ! mais elles vont se mettre de travers, légèrement, et laisser du mouvement ainsi.
encore une chose : effectivement, lorsque tu construit ton post, ça prend du temps, et on n'as pas envie de tout perdre.
au lieu de poster puis d'éditer (parfois les posts sont lus très rapidement) tu peux sauvegarder régulièrement dans brouillon et envoyer quand c'est prêt.
mois j'ai pris l'habitude de sélectionner tout le texte et faire copier (^C) très régulièrement, le texte est ainsi sauvegardé dans le presse papier. tu peux même le copier dans le bloc note ou ailleurs, ce que je fais dès qu'il y a des photos.
cordialement
Bernard
bonjour Fred,
cordialement
Bernard
Page 2 sur 4
