35 €
couverture batiment
gauthier13
luluberlu
couverture batiment Empty couverture batiment
Message  luluberlu Mer 21 Nov 2012 - 18:52
bonjour je viens d'acheter un batiment pour le transformer en atelier, les tuiles commencent a être fatiguées. pas la charpente.
je pensais les remplacer par des BAC acier mais j'ai peur de la condensation. Quelqu'un a t-il une experience dans ce domaine.
luluberlu
luluberlu
couverture batiment Empty Re: couverture batiment
Message  meles Mer 21 Nov 2012 - 19:46
Pas d'expérience,
mais il existe du BAC acier isolé.
Message  gauthier13 Mer 21 Nov 2012 - 20:20
pas de soucis de condensation si mise en oeuvre suivante :
- chevrons existants
- OSB rainuré languette
- pare pluie
- chevron perpendiculaire au chevrons existants, espacement de 50 cm (permet la fixation des bac acier, sans risque d'éclater avec les vis de fixation, et permet une bonne ventilation synonyme d'absence de condensation)
- bac acier
il faut laisser l'air entrer en bas de toit puis le laisser sortir au faitage avec les accessoires prévus à cet effet.
Ainsi pas de soucis Wink
gauthier13
gauthier13
Message  KY260 Mer 21 Nov 2012 - 20:33
plutot que de chercher dans la bac acier, j'aurai fait les PA sur lbc par exemple, pour trouver des tuiles d'occasion, c'est bien moins cher que du neuf et souvent, elles sont tres tres bonnes.
Message  bricoleux Mer 21 Nov 2012 - 21:15
bonsoir à tous,
il y a quelques années, je me suis construit un garage atelier, que j'ai couvert de bacs acier autoportants sur près de 8 m.
je croyais faire bien, par cher, rapide, durable.
oui effectivement, tout cela, mais c'etait compter sans la condensation.
qui n'est effective que quelques heures par an, mais modifie complètement l'usage que je peux faire de cet espace.
il existe des tôles isolées, mais c'est pas le même prix, et d'autres "anti condensation" qui ne me convainquent pas (absorption de l'humidité dans un espèce de feutre, qui doit ultérieurement s'assécher, mais dans une atmosphère humide ...).
beaucoup de bruit quant il pleut également.
crdlmnt
bernard
Message  luluberlu Jeu 22 Nov 2012 - 20:07
merci pour vos réponces
pour la tuile d'occas je pence avoir du mal à trouver 200m².
pour la solution avec l'OSB je pence que ça va revenir au même prix que du panneau sandwisch; à suivre.
en attendant antimousse et remplacement des tuiles HS
luluberlu
luluberlu
Message  la bricole Jeu 22 Nov 2012 - 20:53
Bonjour luluberlu
j'ai couvert mon ATELIER en tole isolée 50 mm et c'est vraiment nickel, pas de condensation
frais en été, pas froid en hiver
Gros avantage, 200 m² couvert en 3 jours
le prix de revient au m² est de 35 € tout compris.
Bien cordialement
la bricole
la bricole
Message  phil63 Jeu 22 Nov 2012 - 22:36
Je ne critique pas ta solution mais, çà représente un coût relativement important!!!!
phil63
phil63
http://caravanerapido.forumsactifs.com/forum
Message  KY260 Ven 23 Nov 2012 - 8:32
luluberlu a écrit:merci pour vos réponces
200m², c'est 2000 tuiles en double romane redland et c'est un modele archi courant, ça se trouve sans probleme, à 50ct la tuile.
Message  luluberlu Ven 23 Nov 2012 - 8:38
j'ai déjà regardé je ne trouve pas de lot de plus les tuiles des années 60 70 gèlent plus facilement que celles des années 50. Trouver un couvreur qui me démonte un toit proprement c'est pas gagné ...
luluberlu
luluberlu
Message  Impulson Ven 23 Nov 2012 - 12:25
Une tuile des années 60-70 n'est plus étanche à 100%... Si c'est pour remettre des matériaux anciens autant garder celles qui existent...
Impulson
Impulson
Message  la bricole Ven 23 Nov 2012 - 13:44
phil63 a écrit:Bonsoir,
Bonjour Phil
Effectivement, c'est pas spécialement donné mais note que dans mon cas c'est à dire construction neuve, il y a un notable gain de temps et de finance sur la charpente: Moins de panne, pas de chevron, pas de latte, pas de sous toiture et aussi une limite de poids sur le bâtiment, 200 m² de tuile redland ce doit être à peu près 8 tonnes contre un peu plus de 2 tonnes pour le bac-acier.
la bricole
la bricole
Message  luluberlu Sam 24 Nov 2012 - 6:54
en comptant tout temps bois etc le bac acier semble plus intéressant
pour le moment changement des tuiles abimées pour cet hiver
luluberlu
luluberlu
