couverture tunnel maraicher
jpm30
danarbraz
j'aurais voulu remplaçer la bache de mon tunnel maraicher ,qui se coupe ou il y a des plis par des plaques ondulées, les marchands de matériaux du coin n'ont pas su ou voulu me répondre puisque ce n'est pas fait pour ,donc je me permet de vous poser la question.
entre chaque arceau ,il y a 2m. et j'aurais fait des pattes en tige fileté pour les tenir aux arceaux
qu'en pensez-vous?
qu'en pensez-vous?
danarbraz- acharné du forum
Re: couverture tunnel maraicher
Personnellement je mettrais des "arceaux " intermédiaires avec des fers à béton.
Je fixerais les tôles avec des U boulonnés de l'interieur avec une petite pâte en fer plat.
S'il y a de petites entrées d'eau dans un tunnel maraicher ce n'est pas une catastrophe.
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
le mieux, et de loin pour couvrir un tunnel comme le tien, c'est les films polyéthylènes.
Si tu pars sur un 200 microns, c'est garanti 4 ans, mais ça tiens 7 à 8 ans si c'est correctement posé.
et ça te coutera beaucoup moins cher que des plaques en Polyméthacrylate, ou en "ondex" .
par contre, tu peux prévoir sur les portes et les "demi lunes" des parois rigides.
l’intérêt des films plastiques, outre la facilité de pose, c'est que tu peux facilement installer des systèmes d'aération, enrouleur latéral ou simples écarteurs de bâches, qui sont indispensables au printemps et en été pour aérer ta serre et baisser la température.
si tu opte pour un film polyéthylène, le mieux c'est d'attendre qu'il fasse 18 ° pour le poser, et bien le tendre.
si tu l'installe à des températures inférieures, il va se détendre dès qu'il fera plus chaud, et c'est là qu'il s'abime et se découpe.
bon courage pour la suite,
Slu,
Je pensais pas mais ça existe bien.
https://www.adverts.ie/other-home-garden/polycarbonate-tunnels-and-greenhouses-for-sale/7707684
Le tout est de savoir si c'est assez flexible pour adopter la courbure. Si, en cas de vent, la structure ne va pas péter tes fixations.
Ensuite, le polycarbonate est fait pour être exposé au soleil, je ne vois pas de contre indication.
Tu peux aussi tenter la feuille simple de polycarbonate, moins isolante mais peut etre plus souple ?
Ensuite, c'est vrai que tu n'auras pas d'ouverture, mais tu peux en bricoler ou t'en passer selon ce que tu cultives. Cependant, tu dois savoir qu'un manque d'aération peut provoquer maladies diverses et variées.
Pas oublié scotch.
https://www.pal-adhesives.co.uk/anti-hot-spot-tape-manufacturer/?gclid=EAIaIQobChMI35qWlb3N2QIVzRgbCh1ncAVNEAEYASAAEgIHKfD_BwE
Pas oublié scotch.
oliver67- complétement accro
Tu contactes Atlantique Vert à Rezé (44) en donnant la longueur du développé de la serre et tu trouveras ton bonheur.
Eric
Eric
vincent, c'est ce que j'ai,mais les lais sont entrain de se couper a un pli. c'est mon troisième tunnel, donc je penses que je sait faire, mais c'est aussi le plus grand 800m2
éric, je ne connaissais pas ,je vais les contacter
bache serre tunnel
comme il est dit plus , le mieux c' est les films polyéthylènes ça suit le mouvement des déformations et pas trop chère.
je l 'ai remplacée l' an dernier et achetée chez un fournisseur de matériel horticole .
l' ancienne bache avait tenue presque 15 ans .
bonne soirée.
bonne soirée.
cm53- je prends du galon
» couverture batiment
» Bardeaux de couverture
» [Maçonnerie] Extension de mon atelier, Je vois le bout du tunnel ...
» Abri bois de chauffage - couverture bac acier
