Bardeaux de couverture
Rio31
je dois refaire la couverture en bois d'une petite avancée sur une terrasse. en gros 0,60mX 2m. ce n'est pas gigantesque.
A l'origine la couverture était faite avec des clins.
Je voudrais refaire ça un peu mieux.
J'ai 2 options : du cèdre scié en planche de 27 mm bien sec ou bien du thuya abattu cet automne, que je me propose de fendre pour faire des bardeaux, mais qui ne sera lui pas sec. Enfin le fendre si je peux !!
Je n'ai pas d'expérience dans ce domaine, alors j'attends vos conseils.
D'avance merci
D'avance merci
Re: Bardeaux de couverture
Tu peux aussi faire du bardeau scié, parce que 27 çà me semble un peu épais non ? J'avais fait une recherche il y a déjà pas mal de temps pour mon frère qui avait ce genre de besoin, et j'avais trouvé des vidéos très instructives (désolé mais je le ai plus ) et j'étais parti pour faire des bardeaux d'acacia sciés, jusqu'à ce qu'il me dise que finalement il avait changé d'idée ... donc je n'ai pas été jusqu'à la réalisation ...
Bonsoir,micheld4036 a écrit:Bonsoir,
D'avance merci
Il me semble que la pose se faisait traditionnellement bois vert, jointif. En séchant il raccourcit un peu. Quand il prend l'eau il reprend un peu. Du coup si pose de bois sec il faut prévoir d'espacer les bardeaux, je ne me souviens plus qui m'avait dit ça désolé.
gibbon_sceptique- je prends du galon
Michel, les clins de bardage sont plutôt aux alentours de 20mm, de 18 à 23.
voici plein de vidéos https://www.google.fr/search?q=pose+clin+bois&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=0ahUKEwiV_IK6tafaAhXEZFAKHQOwDGAQ_AUICigB&biw=1619&bih=884
Ce n'est pas à toi qu'on va apprendre que le bois gonfle et se rétracte. Il faut donc prévoir le jeu, qu'il soit sec ou pas.
rio31, l'acacia (ou plutôt le robinier) c'est vraiment pas le bois que j'utiliserais pour ça. Il est bien trop nerveux. Pour avoir fait une petite terrasse en robinier, je le vois à chaque fois que je sors ou que je rentre dans la maison : entre le robinier et les vis, ce ne sont pas les vis qui gagnent...
A vrai dire j'avais çà sous la main et j'avais surtout pensé à son imputrescibilité, mais comme je n'ai pas eu à le faire je ne sais pas ce que çà aurais donné ...
Merci du renseignement en tous cas, c'est bon à savoir ...
Hello,
Perso j’éviterais le sciage, par ici en tout cas, ça se fabrique par refente.
Le Doc- très actif
Les faire ?
https://www.youtube.com/watch?v=Ckie76M4r3M
https://www.youtube.com/watch?v=UG5XC4JaY1Y
https://www.youtube.com/watch?v=Z9FnOwONhb0
Les faire ?
Le Doc a écrit:Hello,
Ah c'est sur mais ce n'est pas le même boulot non plus ...
J'étais absent ce jour et je vois que vous êtes très nombreux à vous être intéressé à mon problème.
Merci pour vos conseils.
J'envisageai de mettre du bois scié uniquement s'il avait fallu utiliser du bois un peu sec, je ne savais pas qu'on pouvait le mettre carrément vert.
Maintenant il va falloir fendre le thuya , je ne sais pas comment la bête va se comporter ; je crois savoir que c'est un bois qui fend assez bien, mais j'ai peur de découvrir des nœuds cachés
De toutes façons je ne recherche pas une étanchéité parfaite, c'est plutôt décoratif.
Que me conseillez-vous faire un assemblage des cotés à mi-bois ou bien mettre 2 épaisseurs.
Dernière question qui me vient : comment fixer les bardeaux ? Pointes ....
Encore merci
Encore merci
Je n'ai jamais mis de bardeaux mais je connais assez bien l'ardoise et si on peut faire une analogie c'est au clou avec des pureaux au tiers de la longueur ....
