Pokémon Évolutions Prismatiques : coffrets et dates de sortie de ...
Abri bois de chauffage - couverture bac acier
Abri bois de chauffage - couverture bac acier Empty Abri bois de chauffage - couverture bac acier
Message  rastalaly Jeu 6 Fév 2014 - 16:13
Je souhaite abriter ma pile de bois de chauffage sous une "couverture" réalisée en bac acier.
Pour l'instant le bois est adossé à un mur et recouvert d'une bâche mais la maniupulation de celle ci est fastidieuse au quotidien.
J'envisage donc de créer une sorte de auvent avec une seule largeur de bac acier -soit 90cm- sur un peu moins de 4m de long.
La pente est faible 30 cm sur 4m soit 7% environ.
Comme je dispose de peu de hauteur sous cet "ouvrage" j'envisage de fixer mon bac acier à des tubes métaliques que j'aurais ancrés (maçonnés) dans le mur tous les 50 cm.
En magasin j'ai "tâté" du tube carré "profilé à froid"(?) de 16*16*1 et j'ai trouvé ça assez rigide mais j'aimerais votre avis.
En pratique ça donnera un ancrage de 30cm de profond pour un porte à faux de 90cm.
Que pensez vous de la methode?
D'avance Merci.
rastalaly
rastalaly
Abri bois de chauffage - couverture bac acier Empty Re: Abri bois de chauffage - couverture bac acier
Message  mickael35701 Jeu 6 Fév 2014 - 17:31
bonsoir pour répondre a ta question tube de 16 par 16 sa me paré faible .moi je fixerai sur la long un ipm de 60 par 30 sur et puis poteaux de 90 par 90 millimètre et puis du tube de 20 par 20 en épaisseur 2millimètre voila.
mickael35701
mickael35701
Message  jcl Jeu 6 Fév 2014 - 20:58
Le 16X16 par 1 mm me parait aussi un peu limite. Par contre on parle d'un poids total
de 25 à 30Kgs !!
Pour moi un tube 20X 20 ancré tous les mètres est largement suffisant ou une cornière
de 40X 40.
Je suppose qu'à part le chat personne n'est supposé s'y promener  scratch
Message  vinced Jeu 6 Fév 2014 - 21:06
Ne pas oublier de prendre en compte la prise au vent. Donc bien penser aussi a sa. Sinon du 20*20 me parais bien.
vinced
vinced
Message  rastalaly Ven 7 Fév 2014 - 9:03
Merci à tous de vos avis,
La solution avec poteau j'y ai pensé mais j'envisage de rabaisser le sol à la fin de l'hiver donc ça m'ennuie de faire et defaire.
Pour l'espacement des ancrages, je vais rester sur 50cm car c'est la préconisation pour éviter le fléchissement des tôles.
Pour ce qui est du poids supporté, il y a bien quelques jours de neige dans l'année mais la surface est tout de même minime.
Pour assurer je vais prendre du 20x20 tout les 50cm...
rastalaly
rastalaly
Message  grosb Ven 7 Fév 2014 - 17:21
Si tu ne peux pas mettre de poteaux, tu peux poser au moins un jambage à chaque extrémité et tous les mètres, comme une sorte d'équerre ancrée dans le mur comme ton tube de 20x20, mais en cornière ce sera plus simple à raccorder avec tes tubes et le tout sera rigide.
Amicalement, Bernard.
