Le Deal du moment : -19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H ...
1299 €
scie à ruban bois de chauffage
scie à ruban bois de chauffage Empty scie à ruban bois de chauffage
Message  gglarenifle Mar 22 Oct 2013 - 20:18
Bonjour à tous ;
Voila,j'ai fait l'acquisition d'une ancienne scie à ruban pour scier mon bois de chauffage,mais je ne connais pas la vitesse a laquelle doit fonctionner cette scie.
Je compte la faire fonctionner avec un moteur honda GX390 donc voici mes questions:
Quelqu'un aurait il une scie à ruban avec des volant de 600mm et connait il la vitesse de fonctionnement de celle-ci?
Quelqu'un a t'il déja effectuer ce montage?
Pourrait-on me dire quel sont les diamètres des poulies (poulie moteur et poulie scie) que je doit monter pour avoir la bonne vitesse?
Par avance merci de vos réponses!!!!!
gg
gglarenifle
gglarenifle
scie à ruban bois de chauffage Empty Re: scie à ruban bois de chauffage
Message  jcl Mar 22 Oct 2013 - 21:19
Généralement 20 m/sec pour la vitesse de la lame: à ta calculette, sachant qu'un tour de volant fait 1.88m.
Je crois qu'il n'est pas conseillé de couper des bois ronds transversalement au ruban
Message  gglarenifle Sam 26 Oct 2013 - 16:18
donc si mes calculs sont bon ,cette scie ne fonctionne qu'en tournant à 630 tours mn.
est ce bien ça?
gglarenifle
gglarenifle
Message  pompom37 Sam 26 Oct 2013 - 17:11
Bonjour gg
Moi particulierement je n'utiliserais pas ma scie pour couper du bois de chauffage
ce n'est pas prevu pour ca enfin c'est ce que j'en pense
Christian
Amicalement  Christian
Message  jcl Sam 26 Oct 2013 - 18:31
On doit avoir à peu près la même calculette cheers
Je confirme que c'est (AMHA) un très mauvais plan
Le ruban est fait pour refendre non pour tronconner même s'il peut le faire
1° pas rapide et peu productif
2° Dangereux pour toi et la scie: Imagine un bois de 1M sur la table, tes mains de part
et d'autre de la lame, quand tu auras coupé un peu plus de la moitié du bois
ta poussée va refermer le trait de coupe sur la lame, ensuite le bois coupé doit être
évacué par ta main gauche et le reste maintenu par la droite.
Sur un bois rond et a fortiori s'il n'est pas droit , l'entame de la coupe va entrainer
une rotation du bois qui peut être difficile à maitriser .
Les outils pour tronconner sont la tronconneuse (qui l'eut cru) ou la circulaire
Message  pompom37 Sam 26 Oct 2013 - 18:36
oui une circulaire mais adapter pour cela
moi j'ai deja exploser une scie radiale comme ca scratch
maintenant termiser le bois c'est avec une tronconneuse
Christian
Message  gglarenifle Dim 27 Oct 2013 - 11:15
J'ai bien pris vos remarques en compte mais il y a beaucoup de personnes qui le font c'est que ça doit bien se faire.
je vais essayer si ça ne me convient pas je continuerai avec mon banc de scie
Je n'ai malheureusement pas eu de réponse pour mes diamètre de poulies
a bientôt et merci pour vos commentaires
gg
gglarenifle
gglarenifle
Message  jcl Dim 27 Oct 2013 - 12:47
Bonjour , pour tes diamètres de poulie c'est le même calcul que pour la lame:
Régime moteur = X tours /min, scie 630tours /min, le rapport entre les deux te donne
le rapport de réduction/multiplication à appliquer au diamètre de tes poulies
Message  Totem Dim 27 Oct 2013 - 12:56
Je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit!
Il existe des scies à ruban destinées au bois de chauffage, ça existe depuis un siècle (si pas plus), et même si aujourd'hui avec les pastilles carbure la circulaire est devenue plus performante, la scie à ruban reste tout à fait utilisable !
Je sais de quoi je parle, je travaille chez un fabriquant de machines pour le bois de chauffage.
Et nous vendons des scies à ruban spécialement destinées au bois de chauffage, par camions entiers: c'est bien la preuve que c'est adapté!
Et niveau productivité, à deux, on arrive quand même à 4 stères à l'heure en 33cm, celui qui fait pareil à la tronçonneuse, je le respecte Very Happy
Pour répondre à ta question concernant les poulies, le GX390 tourne aux alentours de 3000 tours par minute en général pour un usage à régime stable. Bien sûr on peut le pousser dans les tours mais ça ne sert à rien, une scie à ruban à volants en fonte à besoin de 3cv, pas plus, le GX390 fait 11 cv, d'ailleurs, le faire tourner à 2500 tours suffirait amplement.
Donc en admettant que tu le règles à 2500 tours environ, il tourne donc 4 fois plus vite que les volants, il faut donc une poulie 4x plus grande sur le volant que sur le moteur.
Lio
Message  pompom37 Dim 27 Oct 2013 - 13:27
oui totem mais comme tu le dit si bien dans ta reponse
avec une scie spécialement destinées au bois de chauffage
on est bien d'accord, moi je ne ferais pas ca avec la mienne
elle n'est pas destinée à ca
Christian
Message  gglarenifle Dim 27 Oct 2013 - 13:31
ah !!!!ça fait plaisir ,je croyais être le seul de l'age de pierre lol!!!
merci pour tes infos elles me seront grandement utile
gg
gglarenifle
gglarenifle
Message  Totem Dim 27 Oct 2013 - 13:31
Je suis entièrement d'accord!
Mais gg n'a pas dit que c'était une scie de menuiserie!
