599 €
Restauration d'une porte de garage.
+8
Amunuzer
Impulson
Idefixes
DavidBoB
12 participants
Restauration d'une porte de garage. - Page 3 Empty Re: Restauration d'une porte de garage.
Message  Amunuzer Sam 25 Juin 2011 - 16:38
Bonjour Flubox,
Voilà une idée qu'elle est bonne! Mais quand les copeaux dégringolent, ça ne peut pas fausser la donne?
Amunuzer
Banni
Message  Flubox Sam 25 Juin 2011 - 17:41
Salut Christian ! Smile
Je m'attendais à cette question...
quand les copeaux tombent dans le sac, et passent devant la cellule je ne pense pas que cela rompe le signal complètement
la cellule comprend également une tolérance de temps de passage et pas mal de réglages...
- Flubox -
Message  diomedea Sam 25 Juin 2011 - 18:48
Salut à tous les deux.
La cellule ne pourra fonctionner que si le sac est transparent comme sur la photo, mais il s’opacifie rapidement, car je ne les changes que quand ils sont percés.
En tout cas merci pour ton idée!
Message  Flubox Sam 25 Juin 2011 - 18:52
Ah, mince
et si tu y met à l'intérieur du cercle où tu accroche le sac ?
- Flubox -
Message  diomedea Sam 25 Juin 2011 - 19:41
Non, car en plus du fait que le sac n'est plus tout à fait transparent, les copeaux en tourbillonnant rendrais de toute façon le système inopérant.
Message  Flubox Sam 25 Juin 2011 - 20:02
Ah, s'ils tourbillonnent...
et un capteur de poids ?
au bout d'un poids plafonné (d'un sac plein) atteint ; le capteur s'allume.
- Flubox -
Restauration d'une porte de garage. - Page 3 Empty Répondre en citant Re: Restauration d'une porte de garage.
Message  Amunuzer Sam 25 Juin 2011 - 21:09
Si tu en as marre un jour, tu casses le parpaing juste à la hauteur du sac et tu fais un regard avec du plexi. épais de chaque côté de ce parpaing... Restauration d'une porte de garage. - Page 3 Super_33
Allez, Restauration d'une porte de garage. - Page 3 Salut_26 je me casse Restauration d'une porte de garage. - Page 3 Schtro10
Restauration d'une porte de garage. - Page 3 Salut23 Cdlt,
Amunuzer
Banni
Message  diomedea Sam 25 Juin 2011 - 21:21
Non plus!
Il faut savoir que la pression à l’intérieur du sac engendré par la pression d'air est importante, et de fait le sac exercerait une pression sur le capteur qu'il serait difficile de différencier de celle due aux copeaux. De plus, la différence de masse entre un sac de copeaux de sapin, et un sac de sciure de chêne est très importante!
Ça n'est pas non plus la solution!
Celle proposée par Christian n'est peut être pas la plus mauvaise...
Message  Flubox Sam 25 Juin 2011 - 21:27
Bien vu Christian,
au pire,
installer une webcam ? installer une caméra de surveillance ? caméra de recule ?
- Flubox -
Message  diomedea Sam 25 Juin 2011 - 21:34
Je verrais bien! cheers
Message  Amunuzer Sam 25 Juin 2011 - 21:40
Souvent le plus simple c'est le mieux mais je ne crois pas que tu regarderas plus souvent ce regard que d'aller ouvrir les portes dehors... scratch
Amunuzer
Banni
Message  ledzep Dim 26 Juin 2011 - 0:34
J-P pour ton aspi: (si possible) un interrupteur (à bascule) et une biellette (un genre de capteur anti-débordement)???.
Amicalement Ledzep.
Message  Invité Dim 26 Juin 2011 - 0:46
Flubox a écrit:Salut Christian ! Smile
il exite différent type de cellule
systéme emetteur/recepteur(2 cellules)
systéme emetteur/réflecteur(catadiope comme dit diomedea )
sytéme une cellule c'est l'objet à détecter qui renvoi le faisseau(le nom de cette cellule ne me revient pas)
pour la détection du sac plein je pense qu'il faut une spéciale detection verre(cellule utilisé pour savoir si un flacon est plein ou vide)
Anonymous
Invité
Invité
Message  ledzep Dim 26 Juin 2011 - 2:27
Bonjour Lulu,
En cas de sac opaque???
Je pensai plus à ce genre de système: http://www.directindustry.fr/prod/honeywell-sensing-and-control/contacts-fin-de-course-sans-fil-robustes-12365-489303.html.
