Diamètre pour le filetage?
bidouilleur57
bernard guerin
Dan32
Petite question pour les métaleux
Pour les tarauds (pour pas de vis femelle), j'ai trouvé ceci:
taraud de 3: pré forer à 2,5
4: 3,3
5: 4,2
6: 5
8: 6,8
10: 8,5
12: 10,2
Êtes vous d'accord avec ces rapports?
Mais quand est-il pour les filières (pour pas de vis mâle)?
Quel diamètre optimal doit avoir la tige avant filetage?
Peut-être un de vous a un tableau récapitulatif ou autre.
Merci d'avance
@+ Dan.
4: 3,3
5: 4,2
6: 5
8: 6,8
10: 8,5
12: 10,2
Merci d'avance
@+ Dan.
Dan32- très actif
Re: Diamètre pour le filetage?
la règle théorique (et généralement appliquée) est que le diamètre de perçage doit être égal au diamètre de la vis moins le pas. (ex vis M6 : perçage à 5 car le pas métrique de 6 est de 1mm d’où l'appellation : M6x100).
Maintenant, comme en toutes choses, il est possible de prendre quelques arrangements avec cette règle...
en fonction de la qualité du filetage à obtenir, de la nature du matériau à travailler, des outils disponibles (quand tu ne disposes pas des trois tarauds ébaucheur médian et finisseurs), quand tu n'as pas une huile de coupe de bonne qualité... etc.
Bernard
Bernard
bernard guerin- je prends du galon
Merci pour ta réponse qui explique bien comment il faut calculer le diamètre de perçage.
Pour les filières faut-il agir à l'inverse?
avec ton exemple, ça deviendrait: M6X100 entraine 6+1 donc 7 mm pour le diamètre de la vis avant filetage ou alors on démarre à 6 mm?
@+ Dan.
@+ Dan.
Dan32- très actif
Bonjour, non non, pour la partie "mâle" , vis, c'est encore plus simple. Quand on parle d'une vis de M6x100, la vis fait 6 mm de diamètre et a un pas de 1 mm et pour la partie "écrou" on perce à 6 - le pas, donc à 5 mm.
Je pense avoir été clair, je vais cherché un tableau pour les filetage.
bidouilleur57- petit nouveau
@+ Dan
On ne peut plus clair , merci pour l'info.bidouilleur57 a écrit:
Je pense avoir été clair.
@+ Dan
Dan32- très actif
Tout à fait, pour la partie écrou, tu prends le diametre nominal du filetage, M4, M5, M6 etc..
1- Pense à faire un petit chanfrein pour faciliter l'entrée de la filière
2- Pense à lubrifier
3- Perso, pour du M6, je fais un léger rétrécissement à 5.9 quand le vissage le permet
Voici le tableau:
Dernière édition par diomedea le Sam 22 Sep 2012 - 11:46, édité 1 fois (Raison : Insertion de l'image dans le post)
Comme toujours sur ce forum, une interrogation et très vite toutes les réponses souhaitées et des conseils en plus.
Un grand merci les gars
@+ Dan
@+ Dan
Dan32- très actif
Strib a écrit:Tout à fait, pour la partie écrou, tu prends le diametre nominal du filetage, M4, M5, M6 etc..
salut,
pas tout a fait d'accord avec toi, mais je le fait des fois ,
si tu laisse la petite bavure, la filiere accroche mieux pour le demarrage .
jerome35- posteur Régulier
Salut Dan,
Et les infos pour le filetage au tour ; il me semble que tu en a un
http://www.metabricoleur.com/t235-calcul-des-passes-pour-filetage-au-tour#1448
Bonjour à tous!
Une règle empirique pour les filetage métriques : Diamètre de perçage = Diamètre de la vis - pas en millimètre .
Exemple : Taraudage 8x125 : Diamètre de perçage : 8-1.25 =6.75 mm
YREM74- je prends du galon
» filetage tube laiton diamètre 5 mm
» Vis diamètre 7mm pour cylindre m6
» Quelle diamètre de fraise pour ma défonceuse?
» plaquette pour filetage
» conseil pour filetage
