Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
filetage tube laiton diamètre 5 mm
filetage tube laiton diamètre 5 mm Empty filetage tube laiton diamètre 5 mm
Message  ceramiste Mar 12 Mai 2020 - 9:31
j'ai besoin de réaliser un filetage sur un tube laiton de diamètre 5 mm. Quel doit être son épaisseur mini. Il n'y a pas de contrainte spécifique mais le fil me permettra de régler précisément la profondeur de pénétration du tube dans un cylindre dont l'épaisseur n'est pas parfaitement constante (porcelaine).
Par avance merci.
Laurent
ceramiste
ceramiste
filetage tube laiton diamètre 5 mm Empty Re: filetage tube laiton diamètre 5 mm
Message  dh42 Mer 13 Mai 2020 - 14:36
Si c'est un pas pour vis de 5 standard, c'est du 0.8 ; ce qui fait que la profondeur de filet est de 0.62 * le pas = 0.496mm donc 0.992mm au Ø, le Ø mini à fond de filet est donc de 4mm environ et il faut bien sur ajouter du "rab" pour que ton tube ne se casse pas au niveau du fond de filet ; je dirais dans les 1mm de plus au Ø (soit 1/2mm de "toile" restante à fond de filet), ce qui ferait un Ø mini utilisable de 3mm environ.
Message  ceramiste Mer 13 Mai 2020 - 15:48
Merci de cette réponse.
Je vais donc devoir me tourner vers un 6mm car je dois y faire passer un cable de Ø 3mm.
Donc je viens de trouver le pas de 6= 1. Donc, en reprenant ton calcul: 0,62x1=0,62 mm soit 1,24 au Ø. Est-ce qu'une épaisseur de 1mm de tôle va suffire (c-à-d 0,38 mm restant)?
Sinon je dois passer en 7 mm (esthétiquement un peu gênant pour moi)car le Ø6mm en 1,5 mm ép ne me laissera que 3mm et donc le même problème...
ceramiste
ceramiste
Message  Vénète56 Mer 13 Mai 2020 - 17:00
En Ø 6 M/M ça va ètre chaud le tube risque de casser sous la résitance de la filière ou l'outil si tu fais le filetage au tour
Vénète56
Vénète56
Message  dh42 Mer 13 Mai 2020 - 17:34
Oui, surtout que le laiton c'est très cassant ; il faudra y aller mollo lors du filetage et ne pas partir de travers, ensuite si c'est juste pour tenir une douille ça devrait le faire.
Message  yent Mer 13 Mai 2020 - 17:46
En M5 tu peut avoir un pas fin de 0.5 (0.75 en M6), ça peut faire gagner un peu mais les tarauds/filières risquent d'être moins facile à trouver (et plus chers ...).
Pour éviter que le tube ne casse lors du filetage si il n'a pas à être trop long tu peut aussi partir sur du rond plein, passage de filière M5, puis perçage du centre, mais il faut un tour ou pas mal d'adresse ...
yent
yent
Message  Vénète56 Jeu 14 Mai 2020 - 10:30
Peut ètre une solution : entrer un rond plein du Ø intérieur dans le tube pour éviter qu'il ne s'écrase, j'ai fait ça une fois pour réduire d'un "pouillième"le Ø d'un petit tube de 4 ça a marché, a voir
Vénète56
Vénète56
