Quel outil pour couper proprement du tube petit diamètre
J'ai besoin de débiter avec précision (+/- 0.2mm) du tube alu ou inox de 12mm de diamètre en 1 d'épaisseur.
Si vous avez des conseils sur la marche à suivre pour obtenir une finition correcte, je suis preneur !
Parce que soit je m'y prends mal, soit je choisis ou connais pas les bons outils, soit les deux
Voilà les pistes envisagées :
- j'ai testé la scie à ruban, même de la scie à ruban d'atelier "pro", la finition brute de coupe est vraiment pas terrible, ponçage obligatoire, ça prend du temps et j'en ai un sacré paquet à faire.
- j'ai testé une scie radiale à bois avec une lame à beaucoup de dents, j'ai beaucoup de mal à obtenir des dimensions constantes.
- scie radiale type bosch gcd 12 avec lame alu. Ca fait cher mais normalement on peut couper du profilé alu avec, ce qui m'intéresse beaucoup aussi donc ça atténuerait un peu la douleur
Avec cette solution là pensez vous que je puisse obtenir une coupe répétitive et propre ?
- le coupe-tube. ce truc y'a 2 jours je savais même pas que ça existait je suis tombé dessus par hasard... ça vaut quoi ?
tpra- petit nouveau
Re: Quel outil pour couper proprement du tube petit diamètre
J'ai cette tronçonneuse à métauxtpra a écrit:- scie radiale type bosch gcd 12 avec lame alu. Ca fait cher mais normalement on peut couper du profilé alu avec, ce qui m'intéresse beaucoup aussi donc ça atténuerait un peu la douleur
C'est génial pour plein de choses, mais je ne suis pas certain que pour ta question initiale elle soit appropriée...
C'est quand même de la coupe un poil bourrin. Clairement plus propre comparé à la disqueuse par contre, pas autant qu'avec une scie à ruban je pense (qui déjà ne semble pas te convenir en terme qualitatif )
Remarque, je ne possède que la lame pour acier, pas celle spéciale alu
Pour le côté répétitif, il te faudrait bricoler une butée ou une pige d'une manière ou d'une autre. Pas compliqué, mais il n'y a rien de prévu d'origine sur cette scie
Je n'ai jamais essayé mais ça m'a l'air d'être la solution à ton besoin immédiat. Le temps perdu en coupe devrait être regagné sur le ponçagetpra a écrit:- le coupe-tube. ce truc y'a 2 jours je savais même pas que ça existait je suis tombé dessus par hasard... ça vaut quoi ?
Détourneur de fontes a écrit:[J'ai cette tronçonneuse à métaux
C'est quand même de la coupe un peu bourrin... relativement propre comparé à la disqueuse, je ne pense pas que ce soit aussi propre qu'avec une scie à ruban, qui déjà ne semble pas te convenir en terme qualitatif (remarque, je n'ai que la lame pour acier, pas celle spéciale alu)
Carrément ! quand on voit la scie et le tube, ça fait un peu rouleau-compresseur pour écraser une mouche
Pour l'instant effectivement mon besoin c'est couper uniquement des tubes de 12, proprement.
Le coupe tube a l'air pas mal, avec une ponceuse sur table pour finir c'est peut etre le plus économique.
Mais je me rends absolument pas compte si c'est réaliste ou pas de se dire "tiens je vais me faire 200 tronçons au coupe-tube aujourd'hui"...
tpra- petit nouveau
Mon premier coupe tube m'a couté 2 balles et j'ai regretté mon achat, sur les conseils d'un chauffagiste j'en ai acheté un pro plus qualitatif (nettement plus cher aussi) et ça fonctionne très bien, coupe propre juste une peu d'ébavurage a faire et le tube reste bien cylindrique surtout si on n'essaye pas de mettre trop de pression à la fois (erreur à ne surtout pas faire), mais je ne l'ai utilisé qu'avec du cuivre et c'est pas du tout la même dureté que l'inox alors je sais pas si c'est compatible.
Bertrand.
Bertrand.
BertrandG- complétement accro
» Quelle scie choisir pour couper du tube en angle
» outil pour couper des panneaux bois
» Outil coupe pour assemblage tube rond
» Quel est la vitesse de perçage conseillée pour du tube PVC pression ?
» Quel diamètre de tuyau pour l'aspiration de la cape de scie ?
