Quel est la vitesse de perçage conseillée pour du tube PVC pression ?
Quel est la vitesse de perçage conseillée pour du tube PVC pression ? Empty Quel est la vitesse de perçage conseillée pour du tube PVC pression ?
Message  claravaux Lun 29 Mai 2017 - 11:14
Quel est la vitesse de perçage conseillé pour du tube PVC pression ? (Diam de perçage de 8 à 12 mm)
Et quel genre de foret de préférence (Métal, bois) ?
Merci par avance de vos réponses Very Happy
claravaux
claravaux
Quel est la vitesse de perçage conseillée pour du tube PVC pression ? Empty Re: Quel est la vitesse de perçage conseillée pour du tube PVC pression ?
Message  claravaux Lun 29 Mai 2017 - 14:00
J'ai trouvé cela :
Quel est la vitesse de perçage conseillée pour du tube PVC pression ? Abbaque-reduite
Je n'ai rien trouvé précisément pour du PVC, mais j'ai essayé à 400 (Plastique) et cela donne un trou (presque) propre.
Je vais essayer d'affiner.
(J'ai une perceuse à colonne Bosch PBD 40 où on peut régler précisément la vitesse)
claravaux
claravaux
Message  claravaux Lun 29 Mai 2017 - 14:14
J'ai trouvé aussi cela :
Quel est la vitesse de perçage conseillée pour du tube PVC pression ? Abaque-percage-jpg
Et cette fois le PVC apparait.
Mais j'ai peur de ne pas savoir lire correctement cette abaque scratch
Dans la liste VC : PVC correspond à 30 ..... Mais après pour la lecture je suis un peu perdue scratch  scratch
claravaux
claravaux
Message  ricoud Lun 29 Mai 2017 - 15:21
T'as plein de trou a percé?
Car le PVC... tu y va tranquille, y a pas de risque de fusillé le foret!
Perso j'aurais tournée a vitesse moyenne ...(quoi ça veux rien dire :-) )
Sinon d'après le 2nd graph :
A une vitesse de coupe de 30 pour
perçage a 8 de diam : 1200 tours min
Percage a 12 : 800 tours min
Message  gwez67 Lun 29 Mai 2017 - 16:21
@claravaux voilà un document qui devrait t'apporter la réponse, tu as tous les détails, vitesse, avance, angle du forêt
Quel est la vitesse de perçage conseillée pour du tube PVC pression ? Usinag10
gwez67
gwez67
Message  claravaux Lun 29 Mai 2017 - 17:23
embarras Alors là, je suis un peu perdu Gwez67, comment je dois lire ce document Sad ?
Ricoud pour l'autre abaque, pour du perçage de diam : 10, vitesse entre 1000 et 900 ?
J'ai testé à 950 : trou parfait Cool
claravaux
claravaux
Message  gwez67 Lun 29 Mai 2017 - 17:27
et bien tu as la vitesse de coupe en m/min et en fonction de ton diamètre tu convertis en tr/min.
A la main où en ligne http://www.pferd.com/fr-fr/101_FRA_HTML.htm#rechner_ergebnis_1
à priori tu peux aller au minimum à 1592 tr/min pour un diamètre 10 mm.
gwez67
gwez67
Message  claravaux Lun 29 Mai 2017 - 20:44
Bonsoir  Gwez67,
J'ai été sur le lien pour calculer en ligne, j'ai trouvé cela :
Quel est la vitesse de perçage conseillée pour du tube PVC pression ? Captur10
Je trouve finalement la même vitesse qu'avec l'autre abaque ...... c'est bon signe  merci
VC : PVC : 30
Foret de 12 mm : 796 t/min
Foret de 10 mm : 955 t/min
Foret de 8 mm : 1194 t/min
Demain pause de trous ........, pendant trois jours je vais chez vous en France et je reprendrais mon travail après.
Encore merci pour tous ces renseignements  hello
claravaux
claravaux
Message  gwez67 Lun 29 Mai 2017 - 20:50
dans le document que j'ai joint la vitesse de coupe est entre 50 et 100 m/min pas 30 Wink
par contre si vraiment tu veux un bon travail, il faut affûter spécifiquement.
gwez67
gwez67
Message  dh42 Lun 29 Mai 2017 - 20:58
RPM = 318 * Vc(m/min) / D(mm)
Vc = vitesse de coupe en m/min en fonction de la matière et de l'outil.
D = Ø de l'outil en mm
Ex: 60m/min pour du PVC avec un outil de Ø10
318*60/10 = 1908 tr/min
Message  claravaux Jeu 1 Juin 2017 - 16:56
J'avais pris le 30 dans l'abaque du dessus :
Quel est la vitesse de perçage conseillée pour du tube PVC pression ? Captur11
Je parle bien de tube PVC pression, pas de plaque plastique :
Quel est la vitesse de perçage conseillée pour du tube PVC pression ? 62825011
Je retournerai demain à l'atelier et j'essaierais 1908 ou 1592 tr/min scratch scratch
claravaux
claravaux
