Outil coupe pour assemblage tube rond
guylaume
JPierre62
dumace
Est ce que quelqu'un connait le nom de cet outil qui sert a couper un tube rond en fonction d'un angle ?
sur cette vidéo, à 8min37s
Cet outil me sera pratique si j'arrive a lancer mon projet moto café racer
Merci les amis
Merci les amis
Re: Outil coupe pour assemblage tube rond
Une grugeuse de tube ?
Sur la machine ( qui peut_etre une fraiseuse , ou une perceuse ) est monté des fraises .
Tu peut avoir ces fraises au diamètre des tubes que tu veux encastrer , comme sur la vidéo!
Au turf , on avait ce genre de fraises pour encastrer à 90° ou d'autres angles en penchant le tube recepteur du degré que on voulait !
La fraise est creuse et quand tu à fini , une rondelle (chute ) reste au milieu.Il y a aussi une mèche centreuse , si nécessaires !
Il m'en reste une ici , à la maison de 60,3 mm de diamètre qui est cassées, et monté sur un cone morse de 2 , mais j'arrive encore avec ma fraiseuse à faire des trous dans des plaques d'acier , malgrés qu'il manque la moitié des dents !
Bien lubrifier sur de l'acier !
J.Pierre
J.Pierre
JPierre62- complétement accro
Merci les amis !
Ah je crois que c'est ça, merci Meles
meles a écrit:Une grugeuse de tube ?
Autre infos qui peut servir : la découpe du raccordement d'un tube cylindrique sur un autre tube cylindrique se nomme "gueule de loup".
Il existe plusieurs petit logiciel qui permettent, en renseignant les différents paramètres de l'assemblage (diamètre des tubes, angles d'assemblage ...), d'imprimer un patron que l'on vient scotcher sur le tube.
Reste ensuite à venir faire la découpe et ajuster (meule, lime ...) la gueule de loup suivant le tracer.
guylaume- très actif
il existe des coupe tube qui font cela très facilement, c'est une molette de forme spéciale (2 vaguespar tour) qui fait la découpe en gueule de loup (outil de plomberie).
bricoleux a écrit:il existe des coupe tube qui font cela très facilement, c'est une molette de forme spéciale (2 vaguespar tour) qui fait la découpe en gueule de loup (outil de plomberie).
+1 J'en ai utilisé un dans les années 60 ,très efficace avec un angle assez précis ,y a pas longtemps j'ai regardé chez riddgid comme j'avais utilisé j'ai pas trouvé
bonjour à tous, bonjour Roger,
c'était pourtant très efficace, et j'ai moi aussi cherché sur la toile, je n'en ai pas trouvé.
ce que l'on trouve, par contre, ce sont des programmes permettant de coller sur le tube la trace de la découpe à réaliser (edit : guylaume l'a déjà dit ...)
ou alors des machines qui, en fait, effectuent un forage dans le tube.
j'ai juste trouvé cette vidéo : c'est pour des tubes de gros diamètre, mais il y en avait des plus petits pour le cuivre.
https://www.dailymotion.com/video/xjmlyc
ok pour une assemblage a 90 ° des 2 tubes mais pour un assemblage avec un angle différents de 90° entre 2 tubes ? je vois pas trop comment cet outil pourrait fonctionner ?bricoleux a écrit:bonjour à tous, bonjour Roger,
de plus la molette doit etre fonction du diametre de tube non ?
franck67530- acharné du forum
salut,
exact, seulement à 90°, et une molette par diamètre.
c'est déjà cela !
je ne sais plus si il y avait suffisamment de molettes différentes pour assembler des tubes de diamètre différents.
on peut supposer que oui.
c'est déjà cela !
m'etonne pas trop en plomberie les coupes a 90° sufffisent hors maintenant on a des T .....
sinon pour le reste scie cloche ( car differents diametre dans les kit valises )et tube bridé au bon angle
Bonsoir Bernard , Frank & à tous
Le couteau était voilé ce qui donnait la forme de coupe exact , pour les années 60 c'était un plus , comme j'étais tuyauteur soudeur à l'époque c'était une aide précieuse pour la construction de radiateurs à ailettes (vapeur)
https://www.matthys.net/fr/Shop/123/presse/183/grugeuse-de-tube
Bonjour tout le monde ,
cette outil s'appelle un coupe -tube et celui ci est équiper d'une molette a "gueule de loup" autrement il faut tracer les tubes a la bande à tracer .
Joël
Joël
» Quel outil pour couper proprement du tube petit diamètre
» coupe profilé rond , carré diam.150 budget 500€
» Outil 1/4 de rond
» Fabrication d'un "bouchon" pour mon bac à copeaux pour récupérer le fuide de coupe
» question d'appros tube et IPE pour les alsaciens
» Outil 1/4 de rond
