outil pour couper des panneaux bois
A votre avis quel est le meilleur outil pour couper des panneaux (MDF, Stratifié, dibond etc) sur une broche CNC ?
Idéalement c'est un bonne lame... Mais bon ça doit compliquer la fabrication de la machine ?
A bientôt
A bientôt
EricSud- très actif
Re: outil pour couper des panneaux bois
Pour le MDF le CP et le stratifié j'utilise ce type de fraises.
http://www.sorotec.de/shop/index.php/cat/c87_Spiral-Toothed-Spiral-Toothed.html
Fraises carbure obligatoires dans ces matériaux
Merci pour ta réponse...
Avec une fraise de 2mm 2mm tu peux couper à quelle vitesse un CP stratifié en 20 mm ??
Bois massif aussi ?
Bois massif aussi ?
EricSud- très actif
Dans du CP, fraise de 2, 2 dents, rotation 25000 tr, avance ~ 1000/1500 mm/min avec passes de 2 à 3mm
Par contre, il vas de soit que tu ne peux pas couper 20mm d'épaisseur avec une fraise qui n'a que 9mm de long (et une queue en 3.17 mm)
Pour ça, il te faut passer à la fraise de 1/8" (3.175) avec une queue de même Ø (la dernière de la liste) .. la longeur taillée est la même (9mm), mais il n'y a pas de changement de Ø au niveau de la queue.
Elles marchent aussi dans le bois. Mais ce sont des fraises d'ébauche, si tu veux un bon état de surface des flancs usinés, il vaut mieux prendre des fraises normales (sans la denture brise copeaux).
bonsoir a tous,
et pour completer la reponse de David, j'ajouterai que la decoupe avec des fraises de diam inf a 2mm pose un probleme de "bourrage" de la decoupe avec la sciure lors du premier passage et que lors de la seconde passe, cette sciure pose de serieux probleme au point de faire "cintrer" la fraise dans les "tournants" avec tous les problemes que ca genere niveau qualite decoupe voir meme de finir par fatiguer la fraise et la briser !!!
J'essaye donc de diminuer le nbre de passes, j'ai ameliorer l'aspiration ou disons plutot "l'etancheite" niveau aspiration avec "admission" d'air au travers du martyre pour ameliorer l'evacuation des sciures et, quand je joue avec du 0,9mm pour les puzzles, je branche l'air comprime pour "souffler" au pied de la fraise pour empecher ces bourrages pour les CP de plus de 3,5mm (en 3,5mm de CP, je ne prends qu'une passe pour eviter ces problemes).
Bien a vous tous
Bien a vous tous
ramses- complétement accro
bon comme j'ai lu tes postes, je vois que tu recherches le rendement d'un travail pro ...
la découpe panneaux à la cnc équipée de lame, demande un système de tables mobiles automatisées de manière à déplacer les panneaux pré-coupés (largeur, longueur) ... ce sont des machines assez spécifiques ...
du coup, pour des matériaux abrasifs tels que mdf, mélaminé, ... je te conseillerais de passer en cnc fraiseuse avec une fraise diamant polycristallin ... ces fraises ont une durée de vie de plus de 100x le carbure mais sont assez fragile et donc demandent une installation très stable (vu ce don tu parles on y est) ... avec une broche comme celle proposée, une seule passe pour de la découpe panneau ... certes une fraise est plus épaisse qu'une lame mais la chute de panneau est vite rentabilisée même si le coût de la fraise est à prendre en considération ... il faut compter pour une fraise de 12 avec un tranchant de 25 dans les 600€ => heureusement, c'est réaffutable le cas échéant
michel be
EDIT :
Choix du matériau de coupe
Comparatif
michel be
EDIT :
Comparatif
michel.be- complétement accro
génial..Super tes tableaux....michel.be a écrit:il faut compter pour une fraise de 12 avec un tranchant de 25 dans les 600€ => heureusement, c'est réaffutable le cas échéant
Bon... Je vais sous-traiter mes débits chez mon fournisseur de panneaux alors...
C'est pour cela que je voulais une machine avec changement automatique des outils... Pour y coller une scie ! Mais je me rend compte que c'est pas simple....
Merci pour ton aide !
EricSud- très actif
Merci Michel.be pour les tableaux
Sinon 600€ la fraise, là on est dans la cour des grands....moi je suis en CP! (je sais à peine lire la doc des calculettes de David )
Denis
Denis
athanase- complétement accro
» Nouvelle CNC....pour couper? help please
» outil pour tour à bois
» Couper, couper, couper... vos fils et connexions types PLUG-IT FESTOOL
» Question de béotien : peut-on couper de l'alu avec une scie à bois ?
» Un rack à panneaux et petits bois
