29.99 €
Vis diamètre 7mm pour cylindre m6
Vis diamètre 7mm pour cylindre m6 Empty Vis diamètre 7mm pour cylindre m6
Message  Plo Lun 13 Jan 2020 - 20:50
Bonjour a tous,
Je voudrais savoir si la vis de mon clignotant qui a un diamètre de 7mm s'adaptera dans une rallonge de clignotant de diamètre M6, d'après ce que j'ai lu il me semble que le diamètre de la rallonge doit faire le diamètre de la vis moins la longueur du pas ? Par contre je n'ai pas mesuré la longueur du pas 😬
Merci pour l'aide que vous apporterez a un novice comme moi 😬
Plo
Plo
Vis diamètre 7mm pour cylindre m6 Empty Re: Vis diamètre 7mm pour cylindre m6
Message  le pat Lun 13 Jan 2020 - 21:10
ben non , pour une vis de 7 il te faut une rallonge de 7  tongue
entre M6 et M7 , seul le pas de 100 est pareil
la solution est de percer a 6 ta rallonge et de la tarauder a 7
Message  Plo Lun 13 Jan 2020 - 22:06
D'accord parce que j'ai contaté un vendeur qui me dit que pour une vis de 7 mm le M8 correspond😒. Voilà sa réponse ( c'est traduit de l'allemand vers le français😬)
Le fil doit toujours en avoir un peu moins, car on ne peut rien visser d'autre. Entrez simplement le filetage standard ISO M8 dans un moteur de recherche, cela sera expliqué plus facilement.
Plo
Plo
Message  thomas25 Mar 14 Jan 2020 - 7:12
Dans les 2cv par exemple le m7 existe bien
thomas25
thomas25
Message  ricoud Mar 14 Jan 2020 - 9:27
Le M6 a un pas de 1mm Diametre Exterieur 6 mm interieur 5mm
Le M7 a un pas de 1mm Diametre Exterieur 7 mm interieur 6mm
Donc la M6 va passer a travers l'ecrou (ou peut etre une très legère accroche qui est insufissante)
Message  Plo Mar 14 Jan 2020 - 15:50
Vis diamètre 7mm pour cylindre m6 Screen15
Vis diamètre 7mm pour cylindre m6 Screen14
Plo
Plo
Message  Plo Mar 14 Jan 2020 - 15:53
Donc vis m7 filetage m7 d'accord. Je trouve nul part du m7, si je prends un filetage intérieur M8 et que je soude la vis a l'intérieur je peux souder a l'étain ca va tenir ? 😬
Plo
Plo
Message  BZHades Mar 14 Jan 2020 - 18:11
Plo a écrit:Donc vis m7 filetage m7 d'accord. Je trouve nul part du m7, si je prends un filetage intérieur M8 et que je soude la vis a l'intérieur je peux souder a l'étain ca va tenir ? 😬
bah... non !
La soudure à l'étain, c'est pour de l'électronique (cuivre)
pour l'acier, c'est soudure à l'arc (température de fusion bien supérieure)
Par contre, tu peux utiliser du frein filet (ou simplement de la cyanolite) pour fixer le tout (c'est pas aussi sur que de la soudure, mais avant de réussir à virer ça, tu auras déjà bien forcé)
BZHades
BZHades
https://thetaimages.fr
Message  Plo Mer 15 Jan 2020 - 14:42
D'accord merci c'est celle là du coup la cyanolite
Amazon.fr/dp/B00DW3AU9I/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_rxXhEbKKMMJKY
Plo
Plo
Message  BZHades Mer 15 Jan 2020 - 17:15
La cyanolite, c'est un type de colle que tu connais sans doute sous le nom de super glue... Smile
BZHades
BZHades
Message  Plo Mer 15 Jan 2020 - 17:23
Ah ok merci😁
Plo
Plo
