conseil pour filetage
Gérard 30
diiity
Je désire réaliser mon premier filetage, un raccord 1/4 en laiton pour mon microlub.
A quelle vitesse dois-je tourner?
Comment régler les passes?
comment calculer la profondeur?
Faut-il repartir en arrière sans dégager l'outil, sinon comment procéder?
Je me suis déjà procurer l'outil à 55°.
Mon tour est un FARTOOL ML 400 avec un pignon à demeure de 56 dents, les pignons utilisés sont 63 en A, 84 en B et 42 en C trouvé grace à 2 applications, une feuille excel et Lathe Gears
Merci d'avance pour votre aide
serge
serge
diiity- posteur Régulier
Re: conseil pour filetage
Salut diiity
Pour la vitesse la plus basse possible surtout si tu n’a pas de frein.
Faire une gorge de dégagement en fin de filetage.
Dégager l’outil en fin de passe et avant le retour (risque de casse de l’outil et le jeu de la vis vas te faire bouffer l’autre flanc du filetage).
Retour au delà du début du filetage pour qu’a la prochaine passe le jeux de la vis mère soit rattraper.
Pour la profondeur de fin passes je fait un teste en vissant un raccord femelle.
Si s’est ton premier filetage fait un essai avant sur une chute.
Et contrôle le pas obtenu avec un peigne a filets (des la première passe).
BOB47
![hello](/users/4211/25/42/48/smiles/3826373875.gif)
BOB47
bob47- complétement accro
Merci pour ces conseils.
Mais en ce qui concerne le retour, je ne dégage pas l'outil, je repars dans le filet à partir de la gorge?
serge
serge
bob47 a écrit:Dégager l’outil en fin de passe et avant le retour (risque de casse de l’outil et le jeu de la vis vas te faire bouffer l’autre flanc du filetage).
Gérard 30- très actif
Une petite vidéo du principe...
Bons essais.
Bons essais.
Wyldix- complétement accro
Gérard 30 a écrit:bob47 a écrit:Dégager l’outil en fin de passe et avant le retour (risque de casse de l’outil et le jeu de la vis vas te faire bouffer l’autre flanc du filetage).
Par "dégager" on peut aussi "détangenter" l'outil de la pièce, revenir au début et "retangenter" puis augmenter la profondeur de passe
serge
Bonjour la vidéo montre tout. (Pour de l’acier un peut de lubrifiant serais bienvenu)
Et contrôle du pas à la première passe.
Pour diiity
J’appelle sa pinailler ou jouer sur les mots.
BOB47
Pour diiity
BOB47
bob47 a écrit:Bonjour la vidéo montre tout. (Pour de l’acier un peut de lubrifiant serais bienvenu)![]()
Pour diiity
J’appelle sa pinailler ou jouer sur les mots.![]()
BOB47
j'avais vu la vidéo, desolé
serge
Un soft pour calculer les prof de passe suivant la méthode de filetage utilisée.
http://www.metabricoleur.com/t235-calcul-des-passes-pour-filetage-au-tour
dh42 a écrit:Salut,
Super, merci pour le lien David
serge
J'ai rentré les valeurs pour un pas au 1/4 BSP sur 10mm en laiton, il me sort 19 passes dont voici le rapport au format pdf.
C'est un peu beaucoup surtout, c'est dégressif de 0.111 à 0.024?
serge
serge
- Fichiers joints
Tu peux choisir le nombre de passes ; c'est vrai que ça fait beaucoup, mais c'est pour des CNc, ça ne se plaint jamais qu'il y a trop de boulot ces bêtes la![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
PS tu a vu que tu avait choisis le mode Flanc modifié ? ; il faut donc bouger le chariot porte outil aussi à chaque passe.(et le régler à 30° il me semble)
Et tu a choisis un filetage intérieur, ça explique les faibles passes ; en filetage intérieur il y a beaucoup de porte à faux et il faut prendre des petites passes pour éviter flexions et vibrations ..
Salut! Question d' un ignare: Pourquoi y-a-t' il plus de porte-à-faux lors d' un filetage intérieur qu' extérieur?
Ah oui ceci explique cela.
je corrige avec extérieur.
Par contre le plus pratique pour un débutant c'est radial ou flanc?
Et la nuance c'est quoi car là j'ai plusieurs choix?
serge
serge
Radial ; pas besoin de déplacer le petit chariot
Le type de plaquette (pour acier, alu, etc) ; tu t'en fiche vu que tu ne peux pas fileter aux vitesses qu'ils donnent sans te cracher (à moins que tu ne soit un robot
Parce qu'il faut que l'outil puisse aller jusqu'au fond du trou à usiner, donc il sort beaucoup du porte outil, surtout si le trou est profond ... et en plus l'outil est fin, pour pouvoir passer dans le trou.
Edit: Je viens d'essayer, il me le fait en 10 passes.
Bon sang, mais c' est bien sûr!
Merci David.
Là c'est mieux j'en suis à 10 passes de 0.156 à 0.049.
Je pense tourner au plus bas soit 120t/mn.
Merci encore une fois David
serge
Oui, et tu verra, même à 120 tr, faut pas dormir !!! et sans frein de broche, c'est pas gagné !!
Essai de t'entrainer d'abord sur des filetages qui ne finissent pas sur un Ø plus gros. (donc pas comme sur la vidéo), car arrêter le moteur juste au bon moment ce n'est pas simple, d'autant plus qu'il ne faut pas débrayer l'avance, donc tu entraine la pignonnerie de la boite en plus de la broche, il y a plus d'inertie et c'est plus long à arrêter .. si tu arrête trop tôt, ça ne fini pas le filet, si tu arrête trop tard, tu te mange le flanc du gros Ø et c'est mort ; outil déréglé et impossible à remettre dans le pas, dans le meilleur des cas, mais plus souvent, outil cassé !!
Pour te donner une idée de la vitesse de déplacement:
Pas = 19 TPI, soit 25.4/19= 1.33mm (donc 1.33 mm par tour de mandrin)
rotation 120 tr/min -> donc 120*1.33 = ~ 160mm/min -> 2.66mm/s pour fileter 10mm, temps par passe = 10/2.66 -> 3.7s
j'ai fait du filetage à 160 tr/min sur mon ancien tour ... et c'est chaud, même avec un frein !
Je te laisse imaginer ce que ça donnerais avec la vitesse "normale" calculée par le soft ; 2177 tr/min (et pour de l'acier), ce qui fait un temps d'usinage TOTAL pour les 10 passes de ... 4s .. (donc 4/10 de seconde par passe aller/retour
PS, dans l'avant dernière fenêtre, tu peux directement rentrer ta V de rotation dans la case RPM, ça te permettra d'avoir une idée du temps d'usinage (dans le PDF: données de coupe), il tient apparemment compte du temps aller et retour, donc pas uniquement quand ça coupe. (à 120 tr il donne 1' 14" au total)
pour ce qui est de l'arrêt moteur, je vais m'entrainer sans mettre l'outil au contact comme ça aucun risque.
Je vais faire une gorges beaucoup pus large aussi, un bon 5mm.
serge
serge
J'ai trouvé cette vidéo sur le net, j'ai suivi la procédure, ça marche nickel.
Un peu longue mais très bien expliqué
serge
serge
Sympa cette vidéo ; je ne connaissais pas cette méthode (le principe des repères + buté)
dh42 a écrit:Salut,
Et ça marche vachement bien
serge
Merci Serge pour cette vidéo très explicité. Je m'en vais essayer ça demain, ayant un petit filetage à faire.
Ty Coat- complétement accro
Ty Coat a écrit:Bonjour à tous,
Tu verras c'est super facile comme ça, j'ai réussi mon premier pourtant mon tour c'est pas le top!!!
serge
» plaquette pour filetage
» pbm avec engrenages pour faire un filetage
» Tour Schaublin, la Rolls des petits tours !
» Utilisation de G33 pour faire un filetage
» profondeurs de passes pour filetage withworth
