-25%
749.99 € 999.99 €
Enrouleur rallonge électrique
fabien35
zarok
Enrouleur rallonge électrique  Empty Enrouleur rallonge électrique
Message  zarok Jeu 20 Sep 2012 - 21:37
Comme j'en avais marre de voir traîner ma rallonge par terre ou de la voir sur le mur avec des formes toutes bizarres j'ai réfléchis un peu et je me suis souvenu que j'avais une vieille roue de galets qui traîner dans mon garage .
Enrouleur rallonge électrique  Img_0111
Enrouleur rallonge électrique  Img_0112
Comme on peut le voir la roue est vraiment dans un sale état pleine de roule
Enrouleur rallonge électrique  Img_0210
Après découpage du pneu se qui ma quand même pris du temps vue que je travaillais la nuit je pouvais pas utiliser des outils trop bruyant parce que j'habite dans un quartier de personne âgée et que l'on sentant bien avec no voisin donc pas questions de sortir la meuleuse.Bon cette opération m'aura quand même appris qu'il y avais 2 anneaux métallique dans le pneu . Twisted Evil la petit lame de mon coupe tout a subi a cause de eux .
Enrouleur rallonge électrique  Img_0211
Après un peu d'huile de coude j'ai entièrement retirer la peinture morte brosser la jante prêt pour une nouvelle peinture Smile
J'aimerez juste savoir comment vous l’attacheriez au mur vue que mais mur sont pas en béton , y a sois je l'attache par le milieu sois je perce des trou a la perceuse a colonne sois je lui fabrique des pattes de fixation se qui me parer être difficile vue l'épaisseur du métal .
zarok
zarok
Enrouleur rallonge électrique  Empty Re: Enrouleur rallonge électrique
Message  fabien35 Ven 21 Sep 2012 - 0:15
Si c'est du parpaing je te conseil un scellement chimique, ça vaut pas cher et c'est du costaud !..
Tu commences par percer, tu mets ta cheville, puis ta résine et aussitôt tu y met ta tige filetée (tu l'enfonce en la vissant pour ne pas y enfoncer trop d'air et ne pas pousser toute la résine au fond --> ne soit pas radin en résine, plus il y en a mieux ça tient.
En quelques dizaines de minute c'est sec et tu peux mettre tes boulons. et ça bouge pas !!
PS: moi j'ai juste mis une vis assez longue qui dépasse du mur, mais la mienne n'est pas très longue (ma rallonge, je précise jesors )
fabien35
fabien35
Message  zarok Ven 21 Sep 2012 - 7:39
Justement ses pas du parpaing ses des mur pas trop solide
zarok
zarok
Message  toutikini Ven 21 Sep 2012 - 7:58
zarok a écrit:Justement ses pas du parpaing ses des mur pas trop solide
Si tu veux un peu d'aide, il faut pas etre trop radin en explication Very Happy
C'est quoi ton mur pas trop solide ? Du papier, du carton ? scratch
Si c'est le cas, tu gagneras ton temps à faire un support à roulette !!
toutikini
toutikini
Message  zarok Ven 21 Sep 2012 - 8:01
Regard on le vois sur les photo une espèce de lambris un peu plus large
zarok
zarok
Message  toutikini Ven 21 Sep 2012 - 8:03
zarok a écrit:Regard on le vois sur les photo une espèce de lambris un peu plus large
Je ne savais pas que tu voulais le mettre là ... et deriere ce lambris y a quoi ?
toutikini
toutikini
Message  zarok Ven 21 Sep 2012 - 8:08
Le jardin je ne peu pas le mettre dans le garage sa serrais trop juste avec la voiture donc y a que la que sa peus aller
zarok
zarok
Message  toutikini Ven 21 Sep 2012 - 8:14
zarok a écrit:Le jardin je ne peu pas le mettre dans le garage sa serrais trop juste avec la voiture donc y a que la que sa peus aller
Et bien, si tu as accés deriiere, moi je ferais trois trou dans la jante (autour de l'axe, mais le plus excentré possible et je travaersserais de part en part pour boullonner par dehors !! quite en renforcer localement la zone par une surépaisseur de lambris.
toutikini
toutikini
Message  zarok Ven 21 Sep 2012 - 8:44
Ses pas bête sa javais pas penser je vais sûrement fai comme cela et oui j'ai accès derrière vu que j'ai fais un petit abris pour du matériel
zarok
zarok
Message  toutikini Ven 21 Sep 2012 - 8:49
Ohhh! VAche !! tu es la premiére personne que j'ai pu aider sur ce super FOFO !! vive le faux rhum :
Allez ca s'arrose ...j'vai me chercher un café !! cheers
toutikini
toutikini
Message  fabien35 Ven 21 Sep 2012 - 8:56
On va trinquer au café virtuellement alors :-)
hmmm Enrouleur rallonge électrique  7c1bc4c2
Un peux bourrin de traverser le mur non?
C'est un mur extérieur qu'il y a derrière le lambris? tu es en location? chez tes parents?
Si tu es en location ne t'amuse pas à percer le mur extérieur !! pancoops
Si tu es chez tes parents demande ce que c'est comme matièriaux, ou demande à un voisin avec qui tu t'entends bien, les maisons sont souvent construites de la même façon dans une rue.
fabien35
fabien35
Message  toutikini Ven 21 Sep 2012 - 9:24
fabien35 a écrit:Un peux bourrin de traverser le mur non?
A la tienne !!
Si tu relis depuis le début: Very Happy c'est un mur en lambris ... dans une "cabanne de jardin" (soit 2cm d'épais environ) avec derriere, euh ... bah .. le jardin cheers
toutikini
toutikini
Message  fabien35 Ven 21 Sep 2012 - 9:34
Very Happy Il y a forcément quelque chose derrière le lambris, ça peux pas tenir debout tout seul
où alors je veux une photo de l'extérieur pour voir ça siffle
fabien35
fabien35
Message  zarok Ven 21 Sep 2012 - 9:59
vive le faux rhum Vous avez pas compris derrière le mur ses le vide je vous ferrez une photo cette après midi Je suis chez ma mère et je vais se que je veux tongue
zarok
zarok
Message  Mizott Ven 21 Sep 2012 - 10:06
Donc, pour résumer, et si j'ai bien compris, tu dois poser ta jante sur un mur en lambris de 20 mm d'épaisseur environ.
Si c'est bien cela, je ferais 2 carrés de cp 18ou 22 mm d'epaisseur et de coté égal au diamètre de la jante.
4 trous aux angles, je perce à travers le lambris et transfixation. Comme ça ton lambris est pris en sandwich et renforcé.
Seul hic, l'esthétique du coté ext si la paroi est visible du jardin
A toi de voir...
Mizott
Mizott
Mizott
Message  zarok Ven 21 Sep 2012 - 10:08
Non le côté n'est pas visible il se situe dans le fond du jardin plus d'infos quand je rentre chez moi Wink
zarok
zarok
Message  zarok Ven 21 Sep 2012 - 12:44
Vue de l'intérieur
Enrouleur rallonge électrique  Img_0212
Vue de l'extérieur
Enrouleur rallonge électrique  Img_0213
épaisseur du lambris 13 mn
zarok
zarok
Message  zarok Dim 30 Sep 2012 - 18:47
Bonjour suite de l'épisode
Perçage en diamètre 8
Enrouleur rallonge électrique  Img_0214
Face avant après deux couche de peinture glycéro
Enrouleur rallonge électrique  Img_0215
zarok
zarok
Message  zarok Mer 3 Oct 2012 - 19:26
salut les amis suite et fin de la peinture comme le temps dans le nord et de moins en moins bon ba y a fallut faire autrement le système D marche bien :p
Enrouleur rallonge électrique  Img_0216
Prochaine info le système pour le renforcement du derrière je dois allez voir normalement chez mon grand pour du cp d'au moins 30 ans qui est tous sec Smile
zarok
zarok
Message  zarok Sam 6 Oct 2012 - 16:13
Bonjour fin du reportage le résultat me plais bien Smile
Enrouleur rallonge électrique  Img_0217
zarok
zarok
Message  Pedro5 Dim 7 Oct 2012 - 9:26
Bien pratique comme réalisation.
Moi pour le tuyau d'arrosage (dont le diamètre est plus gros que du fil électrique), j'avais fait le même système par contre pour pouvoir en enrouler plus, j'avais coupé une jante de voiture en 2 et j'avais fixé les 2 demi-jantes au mur en les espaçant d'un mètre.
C'était aussi super pratique.
Pedro5
Pedro5
Message  ledzep Lun 8 Oct 2012 - 0:57
Bonjour Pedro5,
Pour mon enrouleur de tuyau d' arrosage j' ai fait plus simple, 2 petits fers plats pour la fixation au mur, et 4 autres plus longs (environ 300 chacun) j' y enroule 25 M.
Amicalement.
Ledzep.
