599 €
Création d'un enrouleur pour la laine - Recherche de moteur approprié
Dagda
brise-copeaux
Swinda
Création d'un enrouleur pour la laine - Recherche de moteur approprié Empty Création d'un enrouleur pour la laine - Recherche de moteur approprié
Message  Swinda Jeu 23 Jan 2020 - 16:12
J'ai pour projet de construire un enrouleur pour les écheveaux de laine (pour la faire rapide, il s'agit simplement de ré-enrouler de la laine qui a été teintée pour redonner un bel aspect aux écheveaux). J'ai actuellement un dispositif fait par mes soins, qui a le désavantage d'être manuel et de prendre pas mal de temps.
J'aimerais donc motoriser ce dispositif pour obtenir quelque chose dans le goût de cette image :
Création d'un enrouleur pour la laine - Recherche de moteur approprié Enroul10
Concernant la construction de la partie bois, ça ne me pose aucun souci, je suis outillé pour et ça n'est pas bien compliqué.
Là où je bloque, parce que je n'y connais strictement rien, c'est pour le moteur !
Dans la partie cahier des charges, je désirerais :
- Un petit moteur avec une puissance assez faible, il ne s'agit que d'enrouler 2 à 3 écheveaux de laine en même temps, et il ne faut pas que les brins cassent si jamais l'ensemble venait à bloquer. L'idéal serait même que le moteur stoppe de lui-même si jamais il y avait trop de force (un peu comme le réglage présent sur les visseuses)
- Un variateur pour pouvoir lancer le moteur progressivement
Avez-vous des idées, des liens, des conseils pour ce type de moteur ?
Merci par avance !
Swinda
Swinda
Swinda
Création d'un enrouleur pour la laine - Recherche de moteur approprié Empty Re: Création d'un enrouleur pour la laine - Recherche de moteur approprié
Message  brise-copeaux Jeu 23 Jan 2020 - 20:14
Soit un moteur d'essuie glace, ou moteur de machine à coudre avec ça pédale.
brise-copeaux
brise-copeaux
Message  Dagda Ven 24 Jan 2020 - 14:00
Le moteur de machine à coudre est une bonne base.
Ensuite il faut faire un entrainement par courroie avec une grosse démultiplication et avec une tension variable de la courroie pour gérer le couple.
Le glissement de la courroie sur la poulie fera le boulot de limiteur.
D.
Dagda
Dagda
Message  niaproun Ven 24 Jan 2020 - 15:31
Et c'est sans limites, moteur de pompe de machine à laver, perceuse dont les accus sont hs et alimentée 12V, volets roulants, les petits moteurs sont partout.
Message  Vélobois Ven 24 Jan 2020 - 17:34
Bonjour Swinda et bonjour à tous
Ma fille m'avait demandé le même style "d'enrouleur" et je ne l'ai jamais réalisé,
mais j'avais prévu un moteur de sorbetière SEB.
On trouve des sorbetières dans les vide grenier pas trop cher.
Il tourne suffisamment lentement et devrait pouvoir entraîner ce système.
Vélobois
Vélobois
Message  ced21 Ven 24 Jan 2020 - 18:39
en moteur tournant lentement, il y a les moteurs de plateau de four micro-ondes. Par contre, pas possible de faire varier la vitesse, tout du moins électriquement.
Message  Emi81 Sam 25 Jan 2020 - 10:08
un moteur de tourne-broche ?
Emi81
Emi81
