Recherche de moteur
sb1971
Emi81
Recherche de moteur
Je recherche un moteur électrique pour remettre en état de fonctionnement une petite Kity 636.
Je dois donc trouver une moteur:
- mono 220v
- 1500 w (2cv)
- 3000 tr/min
J'ai vu des moteurs à 99€ de ce genre:
mais quid de la fiabilité ?
Sinon avez vous des adresses de sites spécialisés dans les moteurs électriques ?
J'en ai vu ici:
http://www.technic-achat.com/moteur-electrique-220v-monophase-european-electric-company-2ec-,fr,4,Motmono_1C.cfm#MM_1C_3000_15
mais il faut compter au moins 180€.
La différence de qualité/prix est elle justifiée ?
Emi
- mono 220v
- 1500 w (2cv)
- 3000 tr/min
J'en ai vu ici:
Emi
Emi81- acharné du forum
Re: Recherche de moteur
Zioup Emi,
Regarde là.
Le tien est dans le même ordre de prix.
Très rapide en envoi.
C'est là que j'ai acheté celui pour la scie à ruban.
@+ Pégui
Regarde là.
@+ Pégui
Guilhèlmus a écrit:Zioup Emi,
Regarde là.
@+ Pégui
Merci pour ton retour et ton lien. En plus les frais de port sont offerts, ce qui n'est pas négligeable.
Et je crois que je vais devoir en commander un autre pour une scie à ruban ....
Emi
Bonjour emi
J'ai un moteur kity que j'ai garder quand j'ai démonter la mienne avant de la mettre à la poubelle
je ne sait pas la puissance mais il etait monté sur cette machine
il tourne impeccable
je peu regarder ce soir la signalétique du moteur
Bonjour Emi et tous
as tu pensé à vérifié le diamètre de ton axe moteur?
Sauf erreur de ma part l'axe d'une poulie kity est 16mm ,l'axe du moteur que tu montres est de ?, s'il est différent,il te va donc falloir trouver une autre poulie plate et là c'est galère à moins de trouver une autre solution.
Si tu as une autre solution, je serais content que tu la partages car je me gratte la tête depuis un moment.
Bonne soirée
Bonne soirée
sb1971- complétement accro
je te remercie beaucoup pour ta proposition. mais je pense que le mode de fixation au châssis n'ira pas. Je cherche un moteur à patte standard.
Bonjour Emi et tous
Bonne soirée
pour la poulie moteur, je ne l'ai pas. Donc il faudra que je trouve une poulie plate de 125 (je crois) en fonction du moteur...
Emi
Sur mon fil concernant l'ajout d'un moteur sur ma combinée pour la R/D, je montre l'adaptation d'une poulie à gorge sur un axe moteur... Ce qui peut vous intéresser dans cette manip, c'est l'utilisation d'un ensemble: d'un côté la poulie et de l'autre l'axe moteur, ce qui donne pleins de possibilités de toutes sortes..
A creuser, j'ai donné les références des fournisseurs.
Amicalement, Bernard.
Bon,
personne d'autres que Guilhèlmus pour des adresses de moteurs ?
Je crois que je vais leur demander un devis pour la rabot/dégau et la scie à ruban.
Merci aux autres pour leur intervention.
Emi
Emi
Si, technic achat, dans le même style que le lien de Guilhèlmus
Ci joint un site pour des Poulies plates bombée à moyeux amovibles largeur 32 mm (ALUMINIUM)
Vélobois- complétement accro
Je viens d acheter le mien ici
http://www.pompe-moteur.fr/10-moteur-electrique
Tu a plein de choix et de type de montage
Moi j ai pris celui ci pour changer celui de mon combi Lurem
http://www.pompe-moteur.fr/1560-moteurs-electriques-monophases-230v-22kw-3000-tr-mn-moteur-electrique-monophase-3700801714713.html
Il va être monter en avec une bride sur le devant mais il est livré avec des pattes aussi
Dsl la photo est pas belle mais tu peux voir les pattes que tu peux changer de place sur le moteur pour l orienter
merci pour l'adresse, j'avais vu ce site mais il me semblait chère mais pas plus que ça finalement en regardant attentivement.
Emi
Emi
» Création d'un enrouleur pour la laine - Recherche de moteur approprié
» Recherche moteur monophasé pour scie sous table
» Help : Moteur 380 bi-vitesse a mettre en 220 Tri? Puis Moteur qui siffle avec variateur...
» Restauration Mixer de boulangerie / pb moteur : changement moteur mais quid d'un arbre spécial ?
» moteur et servo moteur
