Création d'un meuble en chêne pour le salon
enook
deftones
Suivant une demande de ma femme, je devais réaliser un meuble en chêne avec des portes coulissantes peintes chacune d'une couleur différente et d'une partie "haute" style caisson.
Le meuble fera 125 cm de haut, 140cm de long et 40 cm de profondeur.
La structure sera faite en panneaux de 20 mm d'épais, la porte haute en chêne massif et les portes coulissantes en mdf, certainement peintes
Première étape donc, récupérer des plateaux de chêne de 27mm
Je vous épargne les photos de corroyage.
Seconde étape, la fabrication des panneaux de 40cm de large, réalisé avec 4 lames de 10 cm, et 5 lames de 10 cm pour la porte.
Collage à plat joint avec dominos de 6.
Ensuite ponçage des panneaux successivement en grain 60, 100 et 150
Après la mise aux dimensions des panneaux, usinage des rainures pour les portes coulissantes : (un petit raté sur les 2 rainures de la photo...)
Montage à blanc des panneaux
Ca roule nickel !
Ensuite place aux portes coulissantes, qui finalement ne seront pas peintes par peur du résultat, j'ai donc acheté une feuille de stratifié blanc EGGER SM.
Pour faire ces portes j'ai découpé 2 panneaux de medium, collé des alèses en chêne et plaqué le tout avec mon stratifié
Usinage avec la domino pour l'assemblage des panneaux et assemblage par vis cachées par des bouchons en bois
Bon après il faut bien des pieds à ce meuble,
Et des traverses en X reliant les pieds
Bon ça commence à être pas mal je trouve,
Pour la porte, j'ai utilisé des charnières Hettich "Push To Open"
Enfin cet après-midi, la finition, huile mate 1ère couche
Le contraste entre le chêne huilé et le stratifié blanc est pas mal du tout !
Il me reste encore à finir la tablette qui sera dans la partie gauche, elle aussi fabriqué à partir d'un panneau dérivé de bois avec une alèse en chêne et plaqué avec le même stratifié que les portes coulissantes... demain
Ca roule nickel !
deftones- posteur Régulier
Re: Création d'un meuble en chêne pour le salon
NooOOoOOOOrmal! Le gars fait un meuble tip top comme ça en causant tranquille!!!
Juste un p'tit loupé (j'ai cherché, zoomé, j'ai rien vu) mais sinon on reste toujours dans le tip top!!
Excellent!
Fred...
Excellent!
Fred...
Fred714- complétement accro
Merci Fredo974,ça me fait très plaisir.
Il est vrai que je suis assez fier de ce meuble.
Pour le raté, en fait j'avais fait les rainures débouchantes en bout de panneaux alors qu'il ne fallait pas... J'ai donc du remettre un petit cube de chêne en bout de rainures
Dis donc c'est la classe tout ça ! Bravo à toi.
Ugo- complétement accro
Vraiment sympa ce petit meuble.
Avec quoi fais tu coulisser tes portes?
Enook
Enook
enook- je prends du galon
Les portes coulissent simplement en fond de rainures en bas. Il y a également 2 rainures en haut ainsi que sur les côtés pour que les portes rentrent dedans.
J'ai un meuble similaire à faire dans une semaine mais en frêne cette fois-ci. Et pour les portes coulissantes j'ai commandé de la quincaillerie Hettich Slide Line 55+.
du coup aucunes roulettes. et pas de problème pour coulisser. C'est pas mal comme système, je ne l'ai jamais tenté.
cordialement
ENOOK
cordialement
ENOOK
Et ça coulisse encore mieux après avoir huilé ;-)
Très sympa ce petit meuble !
Comment as-tu collé le stratifié ?
Max
Max
max91800- acharné du forum
Bonjour max91800,
Pour le stratifié, je l'ai collé à la colle contact neoprene. Double encollage et ensuite marouflage à la roulette. Je l'ai pressé pendant 24h mais je suis pas sur que cela ait été utile
Par contre pour couper mes morceaux de stratifié, scie circulaire et rail obligatoire pour moi. J'ai bien essayé aux ciseaux, même de qualité, mais ça ne va pas.
Apparemment il existe une "griffe" qui sert à rayer le stratifié et après on le casse sur un rebord, un peu comme le verre en fait.
Ensuite avec l'affleureuse et une fraise à roulement et ça le fait pour mettre pilote poil à dimension.
deftones a écrit:Et ça coulisse encore mieux après avoir huilé ;-)
oui joli meuble
et si le chant qui coulisse était un demi rond ; ca pourrait limiter les frottements non ?
manuz- complétement accro
Oui c'est vrai qu'un chant arondi réduirai encore les frottements, je n'y ai pas pensé pour le coup.
Vu que je n'ai pas détaillé la fabrication des portes coulissantes et de son placage, je vais détailler la fabrication de la tablette qui ira à gauche du meuble.
Préparation de l'alèse avant de la tablette
Découpe avec une marge de la feuille de stratifié
Ensuite usinage des trous pour les dominos
Et mise sous presse pour le collage
C'est tout pour aujourd'hui car je dois attendre que le collage sèche.
Demain, normalement collage de la feuille de stratifié !
Aujourd'hui donc, comme prévu, placage du stratifié:
Préparation du matériel
Double encollage
Marouflage
Et demain passage à l'affleureuse et mise en place de la tablette.
J'en ai pas fait plus sur ce meuble car j'approche de la fin et j'ai un autre projet qui va démarrer la semaine prochaine, donc j'ai récupérer quelques plateaux de frêne, et débiter tout ce qu'il me fallait, et je les laisse reposer à température ambiante jusqu'à lundi prochain.
Double encollage
Marouflage
Voici le meuble fini et en place.
Bonjour a tous , deftones bravo ! la classe le meuble , j adore .
joeboulot- complétement accro
Belle réalisation, bien finie avec un petit coté seventies, j'aime bien.
Pour le glissement bois sur bois, rien de mieux que l'utilisation d'un morceau de savon ( bien sec evidemment....!)
» Table basse de salon carrée en chène
» Une table de salon en chêne (premier meuble) -> PHOTOS page 8
» meuble en chêne et fer forgé pour l'ordi
» Meuble en chêne latté pour un aquarium
» Meuble salon
» Meuble salon
