Un "service" (une révision complète)pour ma kity 635
+32
Bradley
david2001
Eric22
Neo_Dogo
Frodonmat
mafred
napo7
david pon
Shitopicker
sd74
Bricolo51
kelval
36 participants
Page 6 sur 6
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Un "service" (une révision complète)pour ma kity 635
Eric22 a écrit:Je suis allez voir la machine ce matin. Pour l'instant je n'ai pas donné suite car je ne sais pas si elle est complète. J'ai de la rouille sur l'arbre et j'ai une pièce d'éjection des copeaux que l'on arrive a metre en mode défaut mais pas en mode rabot. Pièce rapporter ???? Je ne sais pas. J'ai également plusieurs pièce attaché sur la machine dont je ne sais quoi faire ? Donc j'ai pris des photos de la bête pour avoir votre avis. Il me l'a fait tourner et elle fonctionne . Par contre les fers sont mort, le deux tables sont bien plane. Je lui ai dit que je réfléchissait et que je lui ferais un retour. Donc si je peux avoir votre aide par rapport aux photos çà serait sympa.
Moi j'ai une 635 mais je pense que c'est pas mal de pieces rapportées sur celle ci !!! Je n'acheterai pas a ta place
Frodonmat- petit nouveau
Hi friends,
I am looking for advice regards my 1637 P/T tables and the best way to clean them. The tables are not shiny aluminium as the tables on the 635 are, but have a grey colouration to them. Is it best to leave this surface in place and just use thinners to clean the tables, or to pass through this layer to clean metal and then wax? Any help is appreciated as I can no advice in the UK.
Thank you is advance.
Bradley- petit nouveau
Hello,
Is there a grey deposit on the wood as well, or only the color of the table is worrying you ?
For the latter, I would say keep as is, and use some paraffin (candle) or some dedicated product (Silbergleit... )
If you have a deposit, it seems some 000 steel wool and some WD40 and/or equivalent can help you, and then degrease and go back to paeaffir/Silbergleit...
L'Ankou- complétement accro
Hi,
Thank you for your reply. There are no marking left on the wood. I thought initially that colour may have been oxidation, but I have read that these tables may have a special surface on them? Unfortunately they are quite heavily marked in places so I wanted to get them looking great again and I was going to use the method used in this thread as a guide, but stopped before I went too far to seek advice.
https://i.servimg.com/u/f45/20/34/62/36/img_2015.jpg
Thanks.
Thanks.
It seem's to be very clean like that ! Don't forget to protect it (with Silbergleit or other) cause it can rust very quick after sanding or steel wool polish.
FMJ- complétement accro
Thanks for the responses, I'll clean up with some White Spirit and apply some Wax and see how it goes.
Thanks again.
Thanks again.
Yep, that's it !
And watch your fingers !!!
Bon je tente ma chance, je ne sais pas si les participants à ce sujet le suive encore...
Je cherche à acheter le ressort d'embrayage, si quelqu'un sait ou en trouver ou me donner ces caractéristiques?
Merci!
Greg
Merci!
Greg
Greg_51160- petit nouveau
peut etre la : https://www.probois-machinoutils.com/fr/372-pieces-pour-anciennes-degauchisseuses-kity-modele-1637-1647-637-638-639
meles a écrit:peut etre la : https://www.probois-machinoutils.com/fr/372-pieces-pour-anciennes-degauchisseuses-kity-modele-1637-1647-637-638-639
Merci pour ce site mais ce n'est pas le bon ressort!
Il y avait un vendeur sur LBC qui possédait un gros stock de pièces détachées Kity. Apparemment, quelqu'un a racheté le stock complet mais le compte de vendeur sur LBC semble toujours actif. Tu peux essayer de le contacter, il pourra peut-être te mettre en relation avec la personne qui a racheté le stock https://www.leboncoin.fr/bricolage/1910667909.htm
Patrick94- complétement accro
Patrick94 a écrit:Il y avait un vendeur sur LBC qui possédait un gros stock de pièces détachées Kity. Apparemment, quelqu'un a racheté le stock complet mais le compte de vendeur sur LBC semble toujours actif. Tu peux essayer de le contacter, il pourra peut-être te mettre en relation avec la personne qui a racheté le stock https://www.leboncoin.fr/bricolage/1910667909.htm
Merci je l'ai contacté, à suivre...
Belle restauration. J'hésitais à passer un coup de ponceuse sur mes tables. Là j'ai envie de me lancer.
J'ai une question ceci dit, quelle est l'utilité du passage du scotch brite ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Foxnwood- petit nouveau
Pour ne pas creuser les tables, et garder les rainures longitudinales si il y en a...
Le papier de verre est plus agressif.
Merci pour votre réponse.
Si j'ai bien compris, tout commence avec le papier de verre, d'où ma question.
Je suppose que c'est un choix déterminé de terminer avec le scotch brite aprèsle papier de verre. Le scotch brite n'a pas été utilisé uniquement d'où ma question
En fait ici il n'est pas question de papier de verre mais de laine de fer (steel wool)
pili a écrit:Bonjour Strib
Tu peux utiliser un grain de 80 pour commencer, en veillant bien de faire un ponçage régulier, en observant les défauts, et surtout ne pas dépasser avec ton disque plus de 20mm à l'extérieur de ta platine, et si possible de prendre un support de disque relativement neuf, un peu de pétrole lampant et tu ne changes pas ton disque, tu peux le laisser s'encrasser, et lorsque ta surface est bien homogène, tu peux finir avec un 120 légèrement, jusqu'à disparition des marques du 80, ensuite le scotch brite, de préférence le rouge et ensuite tu fignoles avec le gris !
Et ta table sera pratiquement neuve, et s'il reste des rayures, avec le scotch dans le sens de la longueur, tu n'auras aucun problème !!
Tu finis avec quelques couches de cire que tu prends soin de laisser sécher entre chaque couche, pour créer vraiment un film de cire et surtout ensuite que tu entretiens.
Voilà, je te souhaite une table qui glisse bien ...!!
Voilà le matériel utilisé !! Le pétrol avec le fioul, seulement pour le lavage de la machine !
A+ Pierre
Je parlais de ce post dans lequel il y avait l'utilisation de scotch brite après du papier de verre...
Merci d'avance
J'avoue, j'avais pas tout relu .
J'essaierais d'abord au scotch brite...
» Remise en service raboteuse Kity 635
» Remise en service Kity toupie 262
» Remise en service Kity scie 611
» Remise en service tenonneuse Kity 652
» Remise en service affûteuse Kity
Page 6 sur 6
