Le Deal du moment : -30%
139.99 €
Remise en service tenonneuse Kity 652
Remise en service tenonneuse Kity 652 Empty Remise en service tenonneuse Kity 652
Message  bob47 Lun 19 Oct 2020 - 20:19
Suite à l’achat d’un lot de machines Kity je me lance dans leur remise en service.
La tenonneuse avant
Remise en service tenonneuse Kity 652 P1130314
Remise en service tenonneuse Kity 652 P1130315
Après
Remise en service tenonneuse Kity 652 P1130410
Remise en service tenonneuse Kity 652 P1130411
Rien de bien compliquer la machine est en très bon état.
La prochaine mais pour plus tard qui va servir de ponceuse et peut etre d’affûteuse.
Remise en service tenonneuse Kity 652 P1130614
A++
Bob
Remise en service tenonneuse Kity 652 Empty Re: Remise en service tenonneuse Kity 652
Message  KOKO 57 Lun 19 Oct 2020 - 20:59
Salut Bob........ah oui,là on voit bien la différence entre avant et après,elle brille Very Happy ,t as du en passer pas mal d'huile de coude,quelques litres What a Face ,mais pas grave,le litre n est pas cher,et le résultat est là drunken
Message  BILL51 Jeu 22 Oct 2020 - 9:12
bonjour  bob47
elle est propre la tenonneuse .
Vu que l'on a vu la tenonneuse, montre nous la mortaiseuse
BILL51
BILL51
Message  bob47 Jeu 22 Oct 2020 - 9:57
BILL51 a écrit:bonjour  bob47
Elle est en trains d’enfiler sa robe  Rolling Eyes
Heu pour moi s'est la même machine ? scratch  Question
Ou alors http://www.metabricoleur.com/t19937-remise-en-service-kity-toupie-262
Peut être ce soir
A++
Bob
Message  Patrick94 Jeu 22 Oct 2020 - 11:00
j'utilise une 652. Je trouve que son point faible, c'est son arbre et son mandrin: l'arbre est fixé sur son berceau par simplement deux étriers  et à l'utilisation, ça vibre même pour des petites mortaises. D'autre part le mandrin est limité à 10 mm et c'est assez difficile de trouver des mèches décolletées à 10 (généralement, c'est 13).
j'ai fait une petite modification simple sur la mienne pour régler ces deux problèmes, je te les montre, si cela peut t'être utile...
Remise en service tenonneuse Kity 652 Mortai24
Remise en service tenonneuse Kity 652 Mortai25
Si tu veux des précisions, n'hésite pas.
Bonne journée,
Patrick
Patrick94
Patrick94
Message  bob47 Ven 23 Oct 2020 - 11:51
Merci Patrick94 s’est sûrement une modification que je ferai mais plus tard  Very Happy
Avec le fils nous démarrons dans le monde du bois.
Par contre oui plusieurs questions  scratch
1 Le mandrin ? S’est un spécial mortaiseuse ? Et pourquoi ?
2 Pourquoi y a-t-il des mèches a mortaiser a droites et a gauche ?
2 quel puissance et vitesse faut il ? (Juste au cas où je trouve un moteur qui va bien)
3 le mandrin d’origine il est monter comment sur le palier ?
A++
Bob
Message  Patrick94 Ven 23 Oct 2020 - 22:11
Je vais répondre à tes questions:
Traditionnellement, les mortaiseuses à mèche étaient équipées avec des mandrins Wescott, j'en avais un quand j'ai modifié la 652 mais je suis sûr qu'un mandrin classique ferait aussi bien l'affaire.
Parce qu'il y a des mortaiseuses qui tournent à gauche et d'autres à droite Very Happy La 652 était censée tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et utiliser des mèches "à droite". Les mèches "à gauche" sont surtout utilisées sur les mortaiseuses montées sur les dégauchisseuses. Je pense que le mandrin est fixé sur l'arbre par un emmanchement conique (voir ma réponse à ta dernière question). Si c'est vrai, je pense que rien n'empêche de le faire tourner dans l'autre sens (si la fixation se fait par un pas de vis, méfiance par contre). Donc, si tu as déjà des mèches à gauche, je pense que tu peux la faire tourner dans ce sens. Sinon, garde le sens pour utiliser des mèches à droite: elles sont aussi faciles à trouver que les mèches à gauche et tu pourras utiliser des mèches à bois et des forêts classiques pour percer des planches larges sur chant par exemple.
Sur la mienne, j'ai un moteur de 750 W (1 CV) et cela suffit amplement
J'avais essayé de le retirer sans trop forcer, je n'ai pas réussi (mais je n'y ai passé des heures non plus). Je pense que c'est une fixation par emmanchement  conique mais sans en être sûr. Peut-être que quelqu'un d'autre pourra te renseigner. En règle générale, les emmanchements coniques chez Kity étaient plutôt compliqués à extraire
Bonne soirée,
Patrick
Patrick94
Patrick94
Message  bob47 Sam 24 Oct 2020 - 17:24
Salut Patrick94
Merci pour toutes ses réponses s’est maintenant bien plus clair pour moi. Very Happy
Si je fais la modification je pense que je vais mettre le moteur en dessous avec la possibilité de changer le sens de rotation si le montage du mandrin a ma disposition le permet.
A++
Bob
Message  Patrick94 Sam 24 Oct 2020 - 19:36
Je n'avais pas répondu sur la vitesse de rotation, désolé: ma machine tourne à 3000 tpm.
Bonne soirée,
Patrick
Patrick94
Patrick94
Remise en service tenonneuse Kity 652 Empty mèches
Message  Cre Dim 10 Déc 2023 - 16:59
Je déterre le sujet.
Beau travail de reconditionnement !
J'ai fait récemment l'acquisition d'une 652. J'ai traité au WD40
Avant d'aller plus loin dans la remise en état, je voudrais la tester un peu.
A priori, le mandrin doit être d'origine.
Quelle mèche faut-il choisir ?
Merci pour vos conseils
Cre
Cre
Message  Patrick94 Dim 10 Déc 2023 - 17:16
Des mèches à mortaiser droites ou hélicoïdales avec un diamètre de queue maximum de 10mm. A l'origine la machine utilisait des mèches "à droite" (voir la discussion ci-dessus).
L'utilisation des mèches droites (qui peuvent être à droite ou à gauche, cela n'a rien à voir...) ou hélicoïdales n'est pas la même: avec des mèches hélicoïdales, on perce des trous sécants de la profondeur de la mortaise sur toute la largeur puis on chariote, avec des mèches droites on chariote sur toute la largeur de la mortaise avec des passes modérées (surtout sur une 652). Certains commencent à percer les abouts sur toute la profondeurs avant de commencer à charioter. En ce qui me concerne, je n'ai jamais trouvé un avantage à cela. Personnellement, je préfère les mèches droites.
NB depuis ce post, j'ai changé ma 652 modifiée pour une machine un peu plus grosse:
Remise en service tenonneuse Kity 652 Mortai28
Patrick94
Patrick94
Message  Cre Dim 10 Déc 2023 - 17:28
Merci pour la réponse rapide !
Je vais commencer par une mèche droite également. J'ai aussi une défonceuse mais j'aime bien l'idée d'avoir un outil dédié et stable. A voir à l'usage...
Un conseil de marque de mèche ? la 652 accepte aussi les bédanes carrés ?
MErci  et bravo pour l'acquisition. On change de braquet, là...
Cre
Cre
Message  Patrick94 Dim 10 Déc 2023 - 17:42
Une mèche de mortaiseuse ne coute pas très cher. Je te conseille d'acheter un jeu (6-8-10). Tu risque d'avoir du mal à trouver des mèches de 12 en queue de 10 mais si tu en trouves, c'est un diamètre qu'on utilise pas mal aussi.
Les bédanes carrés ne sont pas utilisables sur la 652 (sauf modification(s) éventuelle(s) que je n'ai personnellement jamais vue(s).
Patrick94
Patrick94
Message  Cre Dim 10 Déc 2023 - 17:54
Parfait. Merci bcp !
Cre
Cre
