Remise en service Kity toupie 262
Patrick94
Suite à l’achat d’un lot de machines Kity je me lance dans leur remise en service.
La toupie avant
![Remise en service Kity toupie 262 P1130310](https://i.servimg.com/u/f89/20/02/49/01/p1130310.jpg)
![Remise en service Kity toupie 262 P1130311](https://i.servimg.com/u/f89/20/02/49/01/p1130311.jpg)
Après
![Remise en service Kity toupie 262 P1130312](https://i.servimg.com/u/f89/20/02/49/01/p1130312.jpg)
![Remise en service Kity toupie 262 P1130313](https://i.servimg.com/u/f89/20/02/49/01/p1130313.jpg)
Rien de bien compliquer la machine est en très bon état.
Par contre si un membre du forum avais un plan pour réaliser l’adaptateur qui permet de monter des fraises de 30 je suis fortement intéresser
A++
Bob
La toupie avant
Après
A++
Bob
bob47- complétement accro
Re: Remise en service Kity toupie 262
262? tu es sûr du numéro du modèle?
Bonne journée,
Patrick
Bonne journée,
Patrick
Patrick94- complétement accro
Pour le manchon 20 -> 30 : http://www.metabricoleur.com/t6710p25-toupie-kity-626-manchon-pour-outils-alesage-30-ou-pas#117784
Patrick94 a écrit:Bonjour,
Bonne journée,
Patrick
bob
meles a écrit:Pour le manchon 20 -> 30 : http://www.metabricoleur.com/t6710p25-toupie-kity-626-manchon-pour-outils-alesage-30-ou-pas#117784
Vais voir la matière dispos et j’attaque.
A++
Bob
Pour ceux qui sont intéressés et qui n'ont pas de tour, le manchon est toujours disponible chez Kity Rouen: https://www.kity-rouen.com/manchon-pour-passer-dun-alesage-20-un-alesage-de-30-hauteur-80-xml-381_743_747-1276.html
Bonne soirée,
Patrick
Bonne soirée,
Patrick
J’ai récupéré cette toupie qui n’a plus de table mais possède trois options que la première n’a pas.
![Remise en service Kity toupie 262 P1130615](https://i.servimg.com/u/f89/20/02/49/01/p1130615.jpg)
Une extension de table ou chariot ??
![Remise en service Kity toupie 262 P1130616](https://i.servimg.com/u/f89/20/02/49/01/p1130616.jpg)
Un blocage de la tête ??
![Remise en service Kity toupie 262 P1130617](https://i.servimg.com/u/f89/20/02/49/01/p1130617.jpg)
Et un taraudage M8 au lieu de M6 sur l’autre toupie pour le blocage des fraises.
Du coup je me pose la question de savoir si il vaux mieux mettre la vrais table sur celle-ci quitte à en refaire une pour l’autre ?
A++
Bob
A++
Bob
Une toupie de terminer.
J’ai récupéré la table de la première toupie pour la mettre sur celle qui avait la table cassée.
Elle a en plus de l’autre un blocage de la tête en position une vis de M8 pour la fixation des outils et une table a mortaiser sur laquelle j’ai changer tout les roulements.
Je ferai le réglage des tables plus tard.
![Remise en service Kity toupie 262 P1130618](https://i.servimg.com/u/f89/20/02/49/01/p1130618.jpg)
![Remise en service Kity toupie 262 P1130619](https://i.servimg.com/u/f89/20/02/49/01/p1130619.jpg)
![Remise en service Kity toupie 262 P1130620](https://i.servimg.com/u/f89/20/02/49/01/p1130620.jpg)
![Remise en service Kity toupie 262 P1130621](https://i.servimg.com/u/f89/20/02/49/01/p1130621.jpg)
![Remise en service Kity toupie 262 P1130622](https://i.servimg.com/u/f89/20/02/49/01/p1130622.jpg)
Je vais faire la même chose pour l’autre et lui faire une table je pense qu’elle servira entre autre pour des cylindres de ponçages.
A++
Bob
A++
Bob
Salut Bob......ah là t as refais de la peinture
KOKO 57 a écrit:Salut Bob......ah là t as refais de la peinture![]()
Ouep débosselage oblige
A++
Bob
tes toles qui tiennent le chariot sont montées a l'envers.
il faut inverser gauche et droite (le creux est a l'intérieur pas a l'extérieur)
duncanmac- complétement accro
duncanmac a écrit:tes toles qui tiennent le chariot sont montées a l'envers.
Je ne pense pas ou il manque des entretoises ??
A++
Bob
bob47 a écrit:duncanmac a écrit:tes toles qui tiennent le chariot sont montées a l'envers.
Je ne pense pas ou il manque des entretoises ??![]()
A++
Bob
il y a des entretoises,
regarde sur google image
https://www.google.com/search?q=kity+627&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjJx_382srsAhUEyoUKHTqMAD8Q_AUoAXoECD0QAw&biw=1920&bih=910
apres je pense que c'est juste pour l'esthetique
Comme j’ai enfin terminer la remise en état de ma perceuse Aciéra je peut me remettre sur les Kity
Comme j’ai quelque moteurs en stock je voulais voir si je pouvais en mettre un par machine.
Pour ce faire il me faudrait la vitesse de rotation de la poulie et la puissance nécessaire de chaque machine.
Raboteuse 635
Scie 611
Toupie 626
Tenonneuse 652
Bob
Raboteuse 635
Scie 611
Toupie 626
Tenonneuse 652
Bob
bob47 a écrit:Bonjour
Raboteuse 635
Scie 611
Toupie 626
Tenonneuse 652
Bob
pour la raboteuse
poulie de 125mm
puissance 2Cv (on dit 1Cv pour 10cm de fer)
pour la scie (d'origine c'est 1.5Cv)
poulie de 45 et 85 selon la vitesse 3300tr/min ou 6200tr/min
toupie et mortaiseuse 652 (d'origine c'est 1.5Cv)
poulie de 45mm
le tout en 3000tr/min
Merci pour ta réponse
Effectivement je vient de regarder la puissance du moteur d’origine (j’aurai du y penser avant
) s’est un 3000 tr 1.5 CV
En moteur mono je n’ai pas aussi puissant.
J’en ai un de 1 CV 3000 tr je vais le monter sur la tenonneuse pour le reste je vais voir.
A++
Bob
A++
Bob
J'ai 1cv sur la degau en 210, ça passe bien...
L'Ankou- complétement accro
Merci sa ne me coute rien d'essayer juste le temps de faire une poulie
A propos de poulies je doit rester avec de courroies plates ou je peut y mettre de trapézoïdale ?
A++
Bob
A++
Bob
J'ai du plat à la maison. Pas sur que ça change énormément... J'aime bien les plates parce qu'elles sautent en cas de problème, ça fait un stop automatique (le moteur ne doit pas être bloqué en place, son poids fait tension de la courroie...)
Ok je fini les bricoles qui me reste a faire sur ma perceuse et je m'y met en milieu de semaine
A++
Bob
A++
Bob
» Remise en service raboteuse Kity 635
» Remise en service Kity scie 611
» Remise en service tenonneuse Kity 652
» Remise en service affûteuse Kity
» appel aux propriétaires de kity 608 kity 623 peut etre d'autres (protecteur toupie)
