29.99 €
Remise en service raboteuse Kity 635
Remise en service raboteuse Kity 635 Empty Remise en service raboteuse Kity 635
Message  bob47 Sam 23 Jan 2021 - 14:23
Suite à l’achat d’un lot de machines Kity je me lance dans leur remise en service.
J’ai le choix entre deux cylindre porte fer.
1 avec encoches l’autre sans.
Pour moi le critère premier et la sécurité donc si vous pouviez me guider sur le chois.
Remise en service raboteuse Kity 635 P1140013
A++
Bob
Remise en service raboteuse Kity 635 Empty Re: Remise en service raboteuse Kity 635
Message  meles Sam 23 Jan 2021 - 14:47
Celui sur la machine est avec un coin, c'estr ce qu'i y a de mieux, et bonus, les fers sont moins chers.
Message  bob47 Sam 23 Jan 2021 - 17:09
Ok alors semaine prochaine démontage du porte fer contrôle si les cotes sont identique et remontage sur la machine en cour de remise en état.
A++
Bob
Message  bob47 Jeu 4 Fév 2021 - 18:23
J’arrive bientôt au réglage des tables. cheers
Si on trouve pas mal d’explication sur le réglage des tables supérieur dégauchissage je n’ai rien trouvé sur le réglage de la table de rabotage si vous avez une marche a suivre je suis preneur. scratch  study
A++
Bob
Message  morane86 Jeu 4 Fév 2021 - 20:41
Sur le site kity sur table, il y a toutes les infos sur la gamme Kity. Réglages, plans de montage, éclaté des machines. A suivre.
morane86
morane86
Message  meles Jeu 4 Fév 2021 - 20:45
Perso, si le porte outil est bien parallèle aux tables, notamment celle de devant qui doit avoir moins de liberté en réglage droit et gauche, je ferais de la façon suivante: 2 cales de même épaisseur, on monte la table de rabot jusqu’à ce qu'elle bloque chaque cale en butée sur le porte outil, à droite et a gauche, puis installation de la chaîne et du tendeur.
Message  bob47 Jeu 4 Fév 2021 - 22:09
morane86 a écrit:Sur le site kity sur table, il y a toutes les infos sur la gamme Kity. Réglages, plans de montage, éclaté des machines. A suivre.
Un lien serait le bien venu
A++
Bob
Message  bob47 Jeu 4 Fév 2021 - 22:17
meles a écrit:Perso, si le porte outil est bien parallèle aux tables, notamment celle de devant qui doit avoir moins de liberté en réglage droit et gauche, je ferais de la façon suivante: 2 cales de même épaisseur, on monte la table de rabot jusqu’à ce qu'elle bloque chaque cale en butée sur le porte outil, à droite et a gauche, puis installation de la chaîne et du tendeur.
S’est peut être une solution mais rien ne dit que la table sera a la même hauteur a l’entrée que la sortie.
A moins que cela n’ai pas d’incidence sur le rabotage. scratch  scratch
A++
Bob
Message  meles Jeu 4 Fév 2021 - 22:45
Pour moi, ça n'en aura pas, c'est en lateral que ça se joue.
Message  niaproun Jeu 4 Fév 2021 - 22:46
A++
Bob
l'épaisseur de rabotage est la distance entre une droite (le tranchant des fers) et un plan (la table de rabotage).
La seule contrainte est que cette droite soit parallele à une droite du plan de la table.
Message  bob47 Ven 5 Fév 2021 - 10:31
Je me voyer mal parti pour le réglage mais avec vos explications (mise en dessins) cela devient bien plus simple. cheers
A++
Bob
Message  bob47 Dim 7 Fév 2021 - 19:46
Remise en service raboteuse Kity 635 P1130415
J’ai fait de recherches sur le réglage des tables et unanimement il faut commencer par la table de sortie.
Le problème s’est que je me suis aperçu que suivant la position de la manette (voir photo) la hauteur de la table change.
Donc première question quel est le rôle de la dite manette ? scratch
Quelle est l’espace à laisser entre la table et le porte couteaux ?
A++
Bob
Message  BILL51 Lun 8 Fév 2021 - 9:49
bonjour bob47
bob47 a écrit:Quelle est l’espace à laisser entre la table et le porte couteaux ?
l'espace entre la table et la lame n'a rien à voir avec le réglage
Remise en service raboteuse Kity 635 Sans_t19
BILL51
BILL51
Message  morane86 Lun 8 Fév 2021 - 21:22
http://kitysurtable.e-monsite.com/ Voilà, bonne lecture.
morane86
morane86
Message  bob47 Ven 12 Fév 2021 - 18:44
Merci pour vos réponses.
Je me suis mal expliqué  drunken
Je reformulerai ma question autrement avec des photos. study
A++
Bob
