-25%
749.99 € 999.99 €
[Réalisation] treteaux pliants
+17
Mizott
jerome35
Citthec
grizzly12
Nayls
21 participants
[Réalisation] treteaux pliants - Page 3 Empty Re: [Réalisation] treteaux pliants
Message  J-Max.fr Lun 17 Sep 2012 - 13:17
Salut Patrice,
Si tu fixe une chaîne, tu ne peux simplement plus les ouvrir.
C'est un modèle très différent de celui que tu montre. Wink
http://www.j-max.fr
Message  le pat Lun 17 Sep 2012 - 13:42
ah ok , j'ai pris le fil en cours de route j'avais pas vu la video , je comprends mieux l'astuce de la traverse donc y a pas photo , ton systeme est le plus pratique .
A+ patrice
Message  kelval Lun 17 Sep 2012 - 18:18
J'arrive sur le tard, mais belle réalisation!
Ça donne envie d'en faire, surtout qu'il m'en manque!
kelval
kelval
Message  FredM Mer 19 Sep 2012 - 21:29
kelval a écrit:J'arrive sur le tard, mais belle réalisation!
merci c'est gentil !
absent quelques jours, je n'ai pas pu répondre tout de suite a Patrice, mais je vois que JM s'en est chargé ! nickel !
Salut a tous
fred M
Message  jeromec Ven 21 Sep 2012 - 13:11
Après une semaine d'absence je reviens sur le sujet et je vois que d'autres se sont lancés :
Ils ont vraiment l'air très solides tes tréteaux Fred M, et bien mieux finis que les miens!!
Pour ma part j'en ai refait 1 paire (inclinés comme toi à 22,5° cette fois) et j'ai modifié la traverse amovible pour la faire en forme de T. Ca permet de fixer des panneaux, par exemple, avec des pinces
jeromec
jeromec
http://monskerry.blogspot.fr/
Message  FredM Ven 21 Sep 2012 - 14:32
jeromec a écrit:Après une semaine d'absence je reviens sur le sujet et je vois que d'autres se sont lancés :
merci jerome ,
tu pourrais pas nous poster une photo stp ?
bien vu le coup du T !! je vais sans doute modifier mes traverses pour faire comme toi
je viens de passer une deuxieme couche d'huile de lin sur les miens :
[Réalisation] treteaux pliants - Page 3 Tretea19
les sangles sortent de GSB (5 euros les 2 !). le trait noir sert a ouvrir direct a la bonne taille ce qui evite d'avoir a enfiler et sortir la sangle du bloqueur. Les vis evitent a la sangle de bouger et rendent le serrage plus aisé... bref ils sont fonctionnels, mais faut faire gaffe a ne pas se coincer les doigts quand on a enlevé la traverse haute car ca fait mal !! c'est quand meme une grande pince !!!
cordialement,
Fred M
Message  jeromec Ven 21 Sep 2012 - 15:03
Je mettrai une photo ce WE.
sinon je viens de remarquer une chose : sur tes tréteaux les traverses en bas du piétement ne relient pas les même montants que moi, j'explique:
- chez toi une traverse relie les montants intérieurs et l'autre relie les montants extérieurs
- Chez moi chaque traverse relie un montant intérieur avec un montent extérieur
Pas sûr que se soit compréhensible !!!!
Je ne pense pas qu'il y ai une importance .....
jeromec
jeromec
Message  FredM Ven 21 Sep 2012 - 15:25
si,si j'ai bien compris..... je ne crois pas que ca change grand chose...
cordialement Fred M
Message  jeromec Lun 24 Sep 2012 - 12:39
Voila 2 photos qui montre la traverse amovible en position "plateau" ou "tréteau".
[Réalisation] treteaux pliants - Page 3 Traverse2
jeromec
jeromec
Message  FredM Mer 16 Jan 2013 - 23:49
salut Jeromec,
Bien après la bataille , je tombe sur tes photos de traverses elles doivent être bien pratiques !!!
Je viens de me goupiller un truc vite fait pour mon étau :
[Réalisation] treteaux pliants - Page 3 Etau_110
en place ça donne ça :
[Réalisation] treteaux pliants - Page 3 Etau210
Et ça marche c'est assez stable .. Ca permet de ranger l'étau sur une étagere....
Fred M
Message  grizzly12 Jeu 17 Jan 2013 - 11:28
C' est pas con, mais tu devrais prévoir un système de blocage de l'ensemble sur la traverse pour l'empêcher de glisser tout seul scratch scratch Idea un taraudage du genre M20 et une tige filetée en bois (buis par exemple pour ne pas abimer la traverse), le tout dans le taquet du fond.
[Réalisation] treteaux pliants - Page 3 P1030416
[Réalisation] treteaux pliants - Page 3 P1030414
grizzly12
grizzly12
Message  FredM Jeu 17 Jan 2013 - 11:40
bien vu Grizzly !! mais pour l'instant j'ai pas de tarauds...
je mettrais un serre joint vertical entre le bout de plateau mélaminé et la traverse provisoirement !!!
Je pourrais aussi coller un bout d'abrasif au fond de la "gorge" du support de l'etau qui vient au contact de la traverse.. avec le poids de l'etau, ca devrait l'immobiliser un peu...
l'invention n'est pas de moi, hein, j'ai juste repris le système expliqué dans la vidéo du début que le gars utilise pour mettre sa scie à onglet sur le tréteau...
cordialement,
fred M
Message  Mizott Jeu 17 Jan 2013 - 12:10
ou bien tu retournes l''etau et tu serres les mors sur la traverse What a Face
jesors
jesuisdehors
Mizott
Mizott
Mizott
Message  FredM Jeu 17 Jan 2013 - 12:36
au moins je serai sur qu'il ne bouge plus !!! efficace !!! cheers cheers cheers
cordialement,
fred M
Message  Impulson Jeu 17 Jan 2013 - 15:48
Pq ne pas utiliser un velcro si c'est uniquement pour ne pas qu'il glisse ?
Impulson
Impulson
Message  jeromec Lun 21 Jan 2013 - 21:44
@Fred M : bien vu le coup de l'étau ! C'est bien dans l'esprit de la vidéo originale. Par contre de là à mettre un scie radiale ..... les miens ne sont pas dans du bois d'assez bonne qualité !!!
jeromec
jeromec
