Le Deal du moment : -17%
49.99 €
[Réalisation] treteaux pliants
+17
Mizott
jerome35
Citthec
grizzly12
Nayls
21 participants
[Réalisation] treteaux pliants - Page 2 Empty Re: [Réalisation] treteaux pliants
Message  desmo 38 Ven 14 Sep 2012 - 18:35
Bonsoir FredM,
Bravo pour tes tréteaux, une belle réalisation.
Ils vont te suivre un bon moment . Very Happy
Amicalement, Cyril
Message  FredM Ven 14 Sep 2012 - 18:47
merci !
Message  grizzly12 Ven 14 Sep 2012 - 19:43
ils sont chouettes ces tréteaux, belle réalisation avec le matériel dont tu disposes, bravo....
grizzly12
grizzly12
Message  damien58 Ven 14 Sep 2012 - 20:27
Félicitations Fred ! Tes tréteaux sont très réussis, tu m'ouvres la voie Very Happy je pense m'en inspirer pour remplacer ceux que j'ai fait.
Amicalement, Damien.
Message  Citthec Ven 14 Sep 2012 - 21:50
Bonsoir, très sympa tes treteaux.
Ça donne des idees pour plus tard Very Happy
Citthec
Citthec
Message  jerome35 Ven 14 Sep 2012 - 21:55
salut,
bravo, belle réalisation,
je trouve le système de la traverse du haut ingénieux , bonne idée
jerome35
jerome35
Message  FredM Sam 15 Sep 2012 - 9:04
merci à tous !
Damien, ils étaient pourtant bien chouettes les tiens, et tu avais dis que le fait qu'ils n’étaient pas pliants n’était pas trop grave, que tu les suspendrai a ton plafond.. tu as changé d'avis ? ils sont bien plus complexes et plus jolis que les miens...
Message  chado Sam 15 Sep 2012 - 9:38
Je vois que tu apprends vite
[Réalisation] treteaux pliants - Page 2 Tretea12
Message  damien58 Sam 15 Sep 2012 - 9:48
Fred M a écrit:merci à tous !
Salut Fred,
Effectivement, je pensais les suspendre au plafond, mais mon atelier est tellement petit, à peine 5m par 3... que le fait de pouvoir les plier sans les sortir de l'atelier serait un vrai plus. Pour certains usinages de grandes pièces, il m'est absolument nécessaire de ranger le plus de choses possible. La construction de ces tréteaux m'a servi d'exercice ; ni la matière (recyclée), ni l'expérience ne seront perdues Very Happy C'est en expérimentant que l'on apprend.
En tout cas très beau boulot !
Message  bricoleux Sam 15 Sep 2012 - 10:12
Fred, en voyant tes tréteaux et en réfléchissant à la question " comment les bloquer autrement que par une sangle", je me dis que l'on devrait pouvoir faire un système autobloquant, du genre :
[Réalisation] treteaux pliants - Page 2 Tretea11
en écrivant ceci, je me souviens que j'ai une vieille escabelle, qui fonctionne suivant ce principe :
[Réalisation] treteaux pliants - Page 2 P1010427
[Réalisation] treteaux pliants - Page 2 P1010428
qu'en pensez vous ?
Bernard
Message  J-Max.fr Sam 15 Sep 2012 - 10:23
C'est pas con Bernard, mais est-ce que ce sera assez rigide ?
La sangle à ceci de bien, c'est qu'elle rigidifie l'assemblage assez proche de la base.
http://www.j-max.fr
Message  bricoleux Sam 15 Sep 2012 - 10:25
Bonjour JM,
sur l'escabelle, qui n'a aucune liaison basse, je monte et elle supporte mes 90 kg sans broncher. du tout.
B.
Message  Mizott Sam 15 Sep 2012 - 11:18
Selon moi, la sangle ne sert que pour le serrage de la pièce transversale posée dessus. La rigidité est assurée par le cadre et les traverses vissées.
Le problème de l'escabelle, c'est que les pièce de métal servent à limiter l'écartement mais que de part leur rigidité, elles empêcheront le serrage des pièces amovibles rapportées sur le dessus.
Mizott
Mizott
Mizott
Message  bricoleux Sam 15 Sep 2012 - 11:21
Bonjour Mizott,
je ne te conseille quand même pas de mettre ton doigt entre les montants de l'escabelle, puis d'inviter qq'un à y grimper !!!
B.
Message  guillaume22 Sam 15 Sep 2012 - 15:32
Bonjour Fred M
je découvre ton fil, tout d'abord j'aimerai te féliciter pour ton travail car tes serres joints sont vraiment nikel en plus d'avoir l'air très solide, chapeau à la réalisation pour quelqu'un qui commence tu utilise fort bien tes outils, bravo cheers
Amicalement guillaume
Message  Antoine Sam 15 Sep 2012 - 17:26
Je ne croit pas qu'un système auto-serrant soit très efficace...
Pour preuve, outre atlantique on utilise des charnières s'adaptant exprès sur des 2*4, et quand on voit ce genre de tréteaux sur des vidéos, je me dis que des tréteaux à 5€ de GSB sont mieux ...
[Réalisation] treteaux pliants - Page 2 2UTY3_AS01
[Réalisation] treteaux pliants - Page 2 House-helpers-saw-horse-brackets
Message  FredM Dim 16 Sep 2012 - 11:13
chado a écrit:Bonjour
les remarques qu'on me fait, faut que ça serve !! et j'y tiens , à mes rabots...
Very Happy
Message  FredM Dim 16 Sep 2012 - 11:16
J-Max.fr a écrit:C'est pas con Bernard, mais est-ce que ce sera assez rigide ?
je me pose la meme question : sur un sol inegal, en exterieur, est ce que ca le ferait ?
et puis pour les transporter, c'est pas mal qie ma traverse du haut sot solidaire de l'ensemble non ?
mais le systeme est interessant, il resterait a trouver un moyend e verrouiller ne position fermée..
Cdlt,
Fred M
Message  FredM Dim 16 Sep 2012 - 11:20
guillaume22 a écrit:Bonjour Fred M
merci beaucoup , j'avoue que le forum m'aide et me motive bcp... savoir qu'on peut demander de conseils a des gens sympas et competents est un sacré avantage ! et puis de voir ce que les autres font, c'est moteur !!!
et pas que pour ca... les conseils pour acheter une rabo degau me motivent aussi, bref c'est cool !
Fred M
Message  Totem Dim 16 Sep 2012 - 11:59
Moi aussi je suis pour le blocage par le bas, mais il faut bien l'avouer, la sangle, ce n'est pas très pratique!
Je verrais bien une corde ou un câble, fixe sur une traverse avec un anneau ou un maillon, et un crochet sur l'autre traverse... Comme cela, ça fait plus pro, il n'y a pas besoin de serrer et on ne peut pas la perdre...
Lionel
Message  bricoleux Dim 16 Sep 2012 - 12:20
il existe aussi cette solution, qui maintient les tréteaux tant en position ouverte que fermée.
pratique.
Bernard
[Réalisation] treteaux pliants - Page 2 P1010429
[Réalisation] treteaux pliants - Page 2 P1010430
[Réalisation] treteaux pliants - Page 2 P1010431
Message  J-Max.fr Dim 16 Sep 2012 - 13:49
Totem a écrit:(...) Je verrais bien une corde ou un câble, fixe sur une traverse avec un anneau ou un maillon, et un crochet sur l'autre traverse... Comme cela, ça fait plus pro, il n'y a pas besoin de serrer et on ne peut pas la perdre...
Lionel, tu es génial, je me posais la même question et tu m'as donné la solution :
un simple taquet de bateau, avec un bout de drisse :
[Réalisation] treteaux pliants - Page 2 Zoom
[Réalisation] treteaux pliants - Page 2 Taquet_omega
Un noeud en 8 au bout pour que la drisse ne se fasse pas la malle, et c'est réglé.
Ça vaut une misère dans les magasins d’accastillage ou sur le net ; on les trouve par lot parfois...
Merci encore ! Wink
Un lien : Taquet plastique ou alu
http://www.j-max.fr
Message  FredM Dim 16 Sep 2012 - 18:48
Totem a écrit:Salut,
Lionel
bonjour !
j'ai vissé ma sangle : pas de risque de la perdre et plus facile a tendre : ca ne tourne pas de traverse a traverse) et en mettant pile à la bonne longueur, rien a enfiler : juste desserer et resserer (la sangle reste enfilée en permanence). franchement c'est pas trop galere... Un repere sur la sangle au feutre pour savoir a combien l'ouvrir pour glisser la traverse haute simplifie aussi l'operation.... L’avantage est que si le bois travaille ou se deforme un peu, avec la sangle ce sera toujours bien serré en haut. alors qu'avec une traverse basse, est ce que ca ne risque pas de prendre un peu de jeu en haut et qu'apres on ne puisse plus porter les treteaux par la traverse haute pour les deplacer ???
cordialement,
Fred M
Message  FredM Dim 16 Sep 2012 - 18:50
Merci encore ! Wink
ah oui, là je cotise !!!! ca me semble une super idee !!!
Fred M
Message  le pat Lun 17 Sep 2012 - 12:24
salut fred
pourquoi faire compliquer quant on peut faire simple ????
[Réalisation] treteaux pliants - Page 2 Imgp5611
A+ patrice
Message  J-Max.fr Lun 17 Sep 2012 - 13:17
Salut Patrice,
Si tu fixe une chaîne, tu ne peux simplement plus les ouvrir.
C'est un modèle très différent de celui que tu montre. Wink
http://www.j-max.fr
