Table de scie circulaire pour FLIP de Lurem
+7
cyberced
gege29830
ElCroco
florentp
11 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Table de scie circulaire pour FLIP de Lurem
Salut à tous !
@J-Max: je comprends le principe du rail sur chant, mais cela diminue la profondeur totale du plateau, cela peut être un souci. Mais je vais quand même creuser l'idée car les réglages semblent effectivement très simples. As-tu un lien vers un fournisseur, pour le rail ?
Bonne journée !
Tu as deviné juste : un rail en entrée, un en sortie, tous deux encastrés avec un réglet juste devant.@ElCroco > je ne comprends pas ce que tu entends par "2 rails, un en haut et un en bas".
Bonne journée !
ElCroco- posteur Régulier
En fait, le rail sur chant est rapporté sur le plateau et peut dépasser du plateau au besoin.
Seule l'épaisseur du guide diminue la profondeur du plateau, c'est le cas de tous les guides.
D'ailleurs, qu'est-ce qui empêche de faire votre nouvelle table plus profonde que celle d'origine ?
En vrac :
http://www.motedis.com
http://www.aluminium-profile.co.uk
Il y en a surement d'autres, peut-être mieux placés, je n'ai pas trop creusé la question.
En vrac :
La table se replie sous le chariot coulissant, nous ne pouvons donc pas changer sa profondeur... Par contre, si le rail est bien à fleur du plateau, ce n'est pas vraiment un souci, non ?D'ailleurs, qu'est-ce qui empêche de faire votre nouvelle table plus profonde que celle d'origine ?
D'accord, je vois mieux le principe.
Effectivement, le rail de guidage "rapide" me parait impossible dans raccourcir le plateau.
Autant rester dans un système traditionnel de rails intégrés et blocage par vissage.
OK pour le système à double rail. C'est effectivement assez simple à régler si les réglets sont bien collés pile-poil
Par contre, il faut juste un genre de patte en "L" pour s'accrocher au guide. Pas encore réfléchit à la question mais ça doit pouvoir se faire.
En revanche, il y a un autre sujet pour lequel je n'ai pas trop d'idée: la cape de protection. J'ai vu pas mal de post montrant comment en fabriquer une qui se fixe au couteau diviseur (qu'il faudrait également que je refasse dans mon cas car trop court sur ma scie) mais j'ai plutôt l'impression que les capes sur potences sont tout aussi sécurisantes et permettent de faire plus de choses (notamment des tenons à la scie circulaire ou ce genre de coupes qui ne se font pas dans toute l'épaisseur).
Je n'ai pas de plan très précis en tête mais j'imagine vaguement un genre de grand "U" horizontal, pris sous la table et revenant au dessus de la lame pour tenir la cape. Le truc serait un peu "allongé" pour laisser passer des panneaux un peu plus large que la table (jusqu'à 80-100cm peut-être, la table en fait 50)
Des idées?
A++
Florent
Des idées?
A++
Florent
florentp- très actif
Pour la cape, je n'ai pas trop d'idées.
La potence me parait compliquée à réaliser pour être acceptable niveau sécurité.
Pour le guide, j'étais aussi parti sur de la cornière alu.
Mais finalement j'ai choisi de traverser un profil carré avec des longues vis,
c'est bien moins flexible que la cornière, et le serrage n'est pas planqué derrière le guide.
Plus c'est haut, plus c'est accessible. (à mon très humble avis).
Je vois très bien ce que tu veux dire pour le guide.
Une autre question qui me passe par la tête: comment est-ce que je vais coller les 4 morceaux de tasseaux sous la table sachant que si je pars sur du plan de travail de cuisine pour la table, celui-ci sera recouvert du "plastique" de déco/protection du plan de travail. J'avais prévu de faire des rainures languettes mais bon, est-ce que ça fera assez de surface pour coller? C'est pas cette partie là qui va le plus travailler de toute façon mais bon, ça serait un peu chiant que ça se décolle quand même
Sinon, est-ce qu'il y a moyen d'enlever le décor? J'imagine que ça doit être super bien collé...
Ne t'embête pas :
- soit Epoxy (inconvénient : c'est définitif...)
- soit tu prends 8 douilles filetées de plus dans le plateau et tu boulonnes au travers de tes tasseaux.
Ne t'embête pas :
A l'epoxy, directement sur le plastique? Ca tient sur ce genre de truc? C'est vraiment magique l'epoxy
Je crois qu'il n'y a que sur le "gras" que ça n'adhère pas (cires, silicones...)
Décidément, faut vraiment que j'essaie l'époxy un de ces jours ! ;-)
J-Max, je ne vois pas très bien ce que tu veux décrire sur le guide, aurais tu une photo par hasard ?
Merci d'avance et bonne journée à tous les deux !
Salut J-Max et Elcroco!
Impossible de ne pas ressortir ce message de J-Max suite au pied en bois que j'ai bricolé la dernière fois:
Et ben ça n'a pas manqué... Depuis je m'en sers à chaque fois que j'ai besoin de la scie circulaire sous table...
Du coup le projet est un peu en stand-by. Surtout que je n'ai pas trouvé de plaque d'alu à un prix abordable dans les dimensions et l'épaisseur (300x400x4 mm environ) recherchées.
Elcroco, ça avance de ton coté?
J-Max.fr a écrit:Attention, si ça marche pas trop mal, c'est le genre de trucs qu'on peut traîner des années !
Ta plaque toute neuve à 24€ chez http://www.alu-verkauf.de/ALUMINIUM/PLATTEN
Sinon, tu as aussi :
Qualichutes.com
et
blockenstock.com
Qualichutes.com
et
blockenstock.com
Effectivement... En fait, en le disant, je suis retourné voir sur metaloutil et j'ai vu qu'ils en avaient aussi mais un poil plus cher.
Bon OK, je n'ai plus d'excuse alors...
Sinon, tu n'as pas un ferrailleur aux alentours ?
Hou là! Je suis dans Paris alors bon... Il y a bien Weber Métaux mais c'est de l'autre coté du périph' ça!
(je plaisante, je suis parisien mais quand même... j'envisage justement d’emménager prochainement hors de la région parisienne)
Mais ceci dit, je ne connais pas tellement de ferrailleur... Ni aux alentours de Paris, ni en Bourgogne, là où j'ai mon atelier actuellement. Bah, Internet c'est pas mal pour acheter une plaque d'alu, je pense que ça ira bien
Weber, ils sont bien dans Paris (rue du poitou, non ?) mais les tarifs font un peu peur des fois
Ah! Tu as raison Meles! En fait, je connaissais leur adresse d'Ivry sur Seine.
Salut tout le monde !
Désolé pour la réponse tardive, mais je suis noyé dans le boulot depuis un moment... La construction de la table n'a pas avancé d'un poil : j'ai coupé ma planche de MDF et c'est tout ! A vrai dire, j'ai jonglé avec pas mal d'urgences, comme une infiltration d'eau dans le toit, et avec toute l'eau tombée dans le Var, c'est devenu une vraie urgence !
Pour l'instant, je rassemble le matériel dans un coin du garage pour gagner du temps... mais je suis le fil de près quand même !
Bon courage, à bientôt !
Hello,
Allez, j'espère que ce WE de 3 jours va me permettre d'attaquer les travaux! Je crois qu'ElCroco s'y est mis aussi d'ailleurs mais je n'ai pas encore vu les photos
Petits doutes de dernière minute:
- J'ai un morceau de plan de travail de cuisine en mélaminé pour faire la table. Je suppose qu'il faut mettre la surface plastifiée sur le dessus? Pour la glisse...?
- L'Araldite c'est bien de la colle epoxy? Ca ira pour coller les tasseaux sous le plan de travail. Le dessous à l'air d'avoir subit un traitement de protection, le mélaminé n'est pas vraiment à nu. Il faut que je ponce un petit coup avant, histoire d'être tranquille?
- Les douilles filetées ça se met comment? Faut percer légèrement en dessous du diamètre extérieur de la douille et la visser dans le trou? Ca taraude automatiquement je suppose? Pour la visser, ça se fait avec un tournevis plat?
A++
A++
Et oui, c'est reparti pour moi aussi !
Pour tes questions :
- oui à la première, je ne sais pas par contre s'il faut y ajouter une cire quelconque...
- oui à la seconde
- oui à la troisième, il faut garder suffisamment de matière pour que ça force un peu et s'assurer que le vissage se fait de façon bien perpendiculaire au plateau
Les photos quand j'aurai (vraiment) avancé !
- oui à la seconde
voir la vidéo :
lien vidéo
manuz- complétement accro
Merci à vous deux pour les réponses.
Donc en fait, la douilles se mettent avec la partie "fendue" en premier! Pour l'évacuation des copeaux, j'aurai du m'en douter!
Florent, J-Max, juste une question : où puis-je me procurer les douilles filetées ? Je viens de me rendre compte que j'avais oublié de les approvisionner... Merci d'avance !
J'en ai acheté ici. Le truc c'est que les frais de ports sont en parti fixes donc ça vaut le coup de passer une bonne commande. J'en avais profité pour faire un petit stock
Sinon, je sais pas trop...
» Lurem Flip: refaire une table
» Choix d'une scie circulaire sur table pour menuisier amateur: neuf ou occasion?
» Acheter une scie sur table, ou une scie circulaire a monter sur table ?
» idée de projet table défonceuse,scie circulaire,scie sauteuse
» probleme de circulaire c 26 lurem
Page 2 sur 4
