Un mur bibliothèque
+35
sd74
vero34
Jean-Pierre
speed87
thibault
Zorg
kelval
plang
Fred_36
moselle
Mizott
zarok
cascabel
michel.be
Benji
39 participants
Page 3 sur 6
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Un mur bibliothèque
Bonjour Jean Paul,
Je confirme pour les ajustements, ils sont nickel. J'attends de voir comment tu vas faire pour les mâles,
ça m'intéresse particulièrement.
Bonne continuation.
Amicalement, Cyril
Bonne continuation.
Amicalement, Cyril
desmo 38- complétement accro
bonjour jp
là , tu as un gros boulot de precision pour que les etageres coulissent dans les 2 montants mais je m'inquiete pas pour toi car tu fais toujours du super travail .
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
Superbe travail comme d'habitude.
Je suis percé de voir la suite.
thibault
PS:Pourquoi a tu fais des glissière en queux d'aronde?
Tu aurais pus juste faire des rainures?
thibault
thibault- posteur Régulier
On attend la suite
Il a surement utilisé les queue d'arondes pour des raison de solidité
Allez, pour répondre à vos questions!
Avant de corroyer les avivés de pin, je les ai coupés en deux pour ne pas trop en perdre au dégauchissage.
C'est à ce moment la que je me suis rendu compte que je m'étais "planter" sur les quantités!
Je complèterais avec ce que j'ai en stock...
Cette fois j'ai changé de méthode, avant de débiter les poutres (section 70x180), j'ai dégauchi les deux faces qui sont en contact avec la table et le guide. Cela m'a permis de faire des coupes très précises, bien plus qu'avec un bois brut de sciage!
Voila, il devrait y en avoir assez! Il est raboté à 22mm.
Le pin de caroline est un bois dur et lourd, contrairement au pin que j'ai l'habitude de travailler qui serait du pin sylvestre... a vérifier. La différence n'est pas gênante, car ils seront peint
Je n'avais pas dégauchi les tranches, ça n'était pas nécessaire car le bois ne sera pas raboté dans ce sens. J'ai dressé les chants des planches à la scie à format, ça ni plus rapide ni plus lent...
... du coup je suis revenu à la dégau pour les morceaux les plus étroits...
Contrairement à ce que laissait entendre JM, ce pin de caroline n'a pas d'aubier distinct contrairement à l'autre pin que j'ai utilisé.
Un inconvénient des résineux, ça encrasse!
A l'ouverture du local aspiration, j'ai eu une mauvaise surprise, il y en avait partout! et pour cause!
J'en reparlerais dans le fil dédier à l'instalation.
A suivre...
A suivre...
Salut J.P !
Super travail... j'arrive
- Flubox -
Flubox- complétement accro
Les éléments des étagères, vont être assemblés par rainures et fausses languettes.
Les languettes sont en CP de 5mm.
Cette fois j'ai fais les rainures à la toupie. C'est plus rapide et je trouve, plus confortable qu'à la défonceuse!
Assemblage à la colle vinylique:
Tout les serre-joints suffisamment grand sont de sortie!
Pour celles ci j'ai préféré tronçonner la planche avant rabotage, sinon je n'aurais pas pu la raboter à la bonne cote (22mm), elle était trop cintrée.
Voila, 15ml d'étagères qu'il va falloir ajuster en 27 morceaux...
Les alèses des montants en CP vont être tirés de ce plateau de pin sans nœuds.
Il provient d'un lot de bois déclassé, et je ne sais pas exactement ce que c'est.
Et bien, il est encore différent!
On le voit au centre de cette image avec à gauche le pin sylvestre qui, renseignements pris correspond bien aux descriptions; et à droite le pin de caroline.
Mes recherche me font penser à du pin d'Orégon...
Il présente un bel aspect moiré:
En tout cas il s'usine très bien!
Pour en revenir à nos alèses!
Je commence par usiner un coté:
Un dernier contrôle!
Puis j'usine le deuxième coté. Notez la servante à rouleau:
Je n'ai plus qu'à séparer la baquette à la scie.
Avant de recommencer l'opération de toupillage, je dégauchi les deux chants car le sciage au guide n'est pas parfait.
Dégauchir, raboter ou toupiller des pièces fines n'est pas toujours facile et peut présenter des dangers. C'est pour cette raisons il vaut mieux procéder dans cet ordre.
A suivre...
A suivre...
Bonjour Jean-Paul
Très bonne analyse de fabrication pour une bonne sécurité.
Ça avance, ça avance.
chado- complétement accro
Les murs étant ce qu'ils sont, il va encore falloir composer!
En effet il n'est pas parfaitement rectangulaire, il est plus large en haut qu'en bas. Comme pour les montants dont la tranche suit les défauts de l'enduit, les deux faces des montants coté murs adjacents vont également épouser les défauts des murs sur lesquels ils s’appuient.
Conséquence, les étagères n'ont pas toutes le même largeur. De plus si l'on rajoute les petits défauts de traçages, de léger faux aplomb etc... on ce retrouve avec des millimètres en trop par ici, ou manquant par la! Le but étant de donner l'illusion que tout est droit on va encore devoir tricher!
Chaque emplacement d'étagère est mesuré en fond de rainure et coté mur à l'aide de cette pige.
La pige sert à régler la butée de la scie.
Reste à couper la future étagère bien d’équerre:
Voici le gabarit qui va permettre d'usiner les parties mâles des queues d'arondes:
Rien de bien compliqué!
C'est le même outillage et réglage que pour les QA femelles:
Ce principe d’assemblage fait que les deux montants vont être contraint et se retrouver parallèle. En effet, il est impossible de les mettre d'équerre par apport à la cloison vu sa planéité!
Voila, c'est assez rapide.
Comme le montre la photo, j'ai gardé le même principe pour l'assemblage entre l'étagère double et le montant court du centre
Le temps perdu à la réalisation des QA est largement rattrapé au montage! Pas besoin de serre-joint ou autre, tout ce bloque au montage.
Cette image montre également que les étagères sont trop profonde et devront être recoupées. Je pensais comme pour les montants leurs faire épouser les défauts du mur. Après en avoir posé la moitié, il s'avère que ça n'est pas gênant! Elles resteront donc droites...
A suivre...
A suivre...
Salut JP,
un travail de patience pour corriger tous les défauts du mur mais tu as l'air de bien maitriser ces imperfections. Pour l'étagère qui est suspendu va-tu la visser en plus par le dessous par sécurité ou seul les queues d'aronde suffisent à supporter le futur poids ?
Amicalement guillaume.
Je suis admiratif, c'est du beau travail et bien pensé.
La question que je me pose depuis le début de ce fil est puisque tu travailles seul, comment fait tu pour maintenir tes montant verticaux et en même temps passer de l'autre coté du mur pour les fixer ?
| Dia :.
dia- Modérateur
Ça avance bien! J'aime beaucoup le veinage du pin de caroline. Dommage que tu le peignes.
Je vais m'inspirer de tes gabarits pour mes prochains travaux!
kelval- complétement accro
Voila, toutes les étagères sont montées:
Même si pour chaque élément c'est assez rapide, multiplié par le nombre ça à quand même pris de temps!
Je vais pouvoir attaquer les finitions!
Comme dit plus haut, les tranches des montant en CP vont être recouvert d'une bande de chant épaisse en pin. Pour pouvoir raboter la face visible, j'ai du me fabriquer un support en CP de 22:
Dans cette bande, j'ai toupillé une rainure de 5mm sur toute la longueur.
Le support et le tasseau près pour le rabotage:
Je les ai raboté à 8mm hors languette:
Après avoir repéré les étagères, je les ai déposées pour ajuster les longueurs de QA (scie à format). Elles ne doivent pas dépasser les montant en profondeur.
Et voila le tout remonté!
Coté mur:
Après finition je les pointerais, en cas de démontage ça simplifiera les choses!
A suivre...
Cette étagère devra supporter environ 45kg sur trois points, il y aura donc 15 kg sur cette QA... Je préfère assurer, j'y rajouterais donc deux vis!guillaume22 a écrit:... Pour l'étagère qui est suspendu va-tu la visser en plus par le dessous par sécurité ou seul les queues d'aronde suffisent à supporter le futur poids ?
Elles tiennent normalement seules bloquées entre le plafond et le plancher. si ça n'est pas le cas, je les bloques avec un coin très fin:dia a écrit:... La question que je me pose depuis le début de ce fil est puisque tu travailles seul, comment fait tu pour maintenir tes montant verticaux et en même temps passer de l'autre coté du mur pour les fixer ?
Coté mur:
A suivre...
Presque!
Bonjour JM,
On en reparle de toute façon!
Bonjour JM,
Bonjour Jean-Paul
Beau travail, la structure est vraiment bien réalisée. J'avais pas vu lors d'une précédente visualisation
" la bague a copier" pour le fraisage des QA sur les étagères, bien pensé.
Bonne continuation.
Amicalement, Cyril
Bonne continuation.
Amicalement, Cyril
Bonjour Jean Paul,
c'est, comme d'habitude, fort bien réalisé. Je me demandais donc pourquoi les étagères dépassent des montant sur les dernières photos ?
Salut Meles,
Tout à été dit
Lionel
Tout à été dit
Lionel
Totem- complétement accro
Totem a écrit:Salut Meles,
Tout à été dit
Ben oui, mais non, si on regarde cette image
et celle là
ou celle ci:
il n'y a plus de QA qui dépasse, j'en déduis, a tort peut être, qu'il y a déjà eu recoupe (en plus de la suppression de la QA) et qu'elle dépasse !
D'ou mon interrogation
Bonjour JP,
Tu détaillera la partie QA ?
Tu n'as pas utilisé de Tebopin ?
Voici ce que j'ai écrit:
Je pensais que les images parlait d'elles mêmes!
Je suis obligé de faire sauter un partie des queues d'arondes des étagères, pour pouvoir mettre mes alèses sur les chants des montant en CP. J'ai tracer la profondeur de ces feuillures avant de les déposer, puis je les ai faites à la scie.
Je n'ai pas utilisé de Tebopin, car je voulais un contreplaqué avec un bel état de surface. Cette gamme de CP de pin est d'un aspect assez grossier, j'aurais eu beaucoup de travail de masticage/ponçage pour avoir quelque chose de propre.
Voila pour aujourd’hui...
Hier j'ai tout démonté pour pouvoir les poncer et les peindre dans l'atelier.
A suivre...
Quoi dire de plus?diomedea a écrit:Après avoir repéré les étagères, je les ai déposées pour ajuster les longueurs de QA (scie à format). Elles ne doivent pas dépasser les montant en profondeur.
A suivre...
Ça avance, ça avance!
Retour donc dans l'atelier...
Avant de tout démonter, j'ai tracé chaque étagère. Comme les coupes sont toutes différentes et pas forcément d'équerre, je les ai faites à la Festool:
La dureté de ce pin de caroline est sans commune mesure avec celle des autres pin que j'ai l'habitude de travailler! A noter également, la similitude de veinage avec le contreplaqué Tébopin visible en arrière plan, qui lui est en pin maritime.
Le ponçage se fait en deux étapes. La première au 60 pour les désafleurs:
Avant le ponçage de finition, j'ai mastiqué quelques défauts (nœuds, éclats):
La finition est faite au 150, c'est suffisant pour une surface destinée à être peinte.
Si la festool est très efficace, elle devient fatigante sur les grande surfaces. Pour les montants à la surface bien lice, j'ai utilisé la petite ponceuse "une main". Ils sont poncés en une seule passe au 220.
Voila c'est assez long, il y a quand même près de 8m²!
A suivre...
A suivre...
Du bon et beau boulot, courage pour le ponçage.
Pour le pin de caroline, c'est un super bois, mais très cher, il a une dureté qui surprend pour un bois blanc ou si on le compare au pin classique.
Tu l'achéte en avivé et de quel épaisseur ???
speed87- posteur Régulier
Toujours aussi efficace... Avec en plus une belle qualité et un grand soin dans les détails...
Quel mastic utilises tu ? Perso, sur des volets, j'ai déjà utilisé du Syntobois, mais s'il y a mieux, ça m'intéresse...
À bientôt
À bientôt
James17- complétement accro
Bonjour speed,
C'est vrai, il est étonnamment dur pour un résineux!
Bonjour Fred
C'est du banal mastic polyester de carrossier, genre Syntofer.
diomedea a écrit:A propos de bois... J'ai acheté du pin de caroline en avivé de 27...
Bonjour Fred
La finition est constituée de deux couches de peinture acrylique blanche satinée appliquée au rouleau.
Le ponçage et la peinture m'ont pris deux journées complètes.
La fixation sur les murs latéraux se fait en fond de rainure:
Je n'en ai pas parlé, mais il m'a fallu déplacer une prise:
Voila, reste à faire les dernières finitions:
Ça fait quand même casiers à bouteilles! Mais bon, je n'ai pas vraiment le choix, il faut bien les caser ces BD!
A suivre...
A suivre...
» Ma bibliothèque
» Bibliothèque etagere
» Une bibliothèque en chêne
» une bibliotheque moderne
» Bibliothèque patinée
Page 3 sur 6
