Cnc 6090 Usinage de poche avec problème de facettes
Ordinerf
haast
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Cnc 6090 Usinage de poche avec problème de facettes
y a t il mach 3 pour calibrer le deplacement de l axe Z ?
Oui il y a une fonction de calibrage sur mach3 ; il te faudrait un comparateur, ou quelque chose qui te permette de mesurer le déplacement du Z.
- vas sur l'écran "settings"
- juste au dessus du RESET, il y a un bouton Set Steps per Unit ; clique dessus.
-- sélectionne l'axe à régler (ici Z) dans la fenêtre et clique OK.
-- entre la valeur de déplacement souhaité dans la fenêtre suivante. ex: -10
-- ton Z vas se déplacer de 10 mm (en descente si tu a mis -10) puis une autre fenêtre vas s'ouvrir.
-- mesure la valeur réelle de déplacement et entre la dans la fenêtre (mach semble utiliser une valeur absolue, tu peut donc entrer 8 ou -8, ça reviens au même.)
- une nouvelle fenêtre s'ouvre et te propose une nouvelle valeur de "Steps per Unit", clique sur OUI pour l'accepter, elle sera automatiquement enregistrée dans les réglages moteur.
Tu peux aussi aller voir ce post pour plus d'info sur les réglages et contrôles à faire sur une machine.
http://www.metabricoleur.com/t2697-technique-cnc-calibrage-cnc-bzt1000px-tutoriel#40322
Tiens c'est bon à savoir ça David, moi qui avait perdu un temps fou pour calibrer ma cnc 1!
m'enfin, ça me fait une belle jambe maintenant, puisque ça n'y est pas dans emc2
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
tu peux aussi utiliser le fichier Excel que j'ai fait ; Eric l'a mis sur la 3ieme page de son fichier Excel (sur son tuto)
ça fonctionne dans le sens inverse, tu te déplace d'une valeur donnée par exemple en palpant une cale étalon au comparateur (et en mettant la visu à 0 au premier point de palpage), et tu entre la valeur de déplacement affichée dans la visu de Mach lorsque tu atteinds le second point, donc la longeur de la cale étalon. (je trouve que c'est plus pratique, car il est difficile de mesurer le déplacement en lui même directement, ou seulement sur une petite course)
Pour le Z, j'ai utilisé une cale de 60mm (cale johnson) précise au µ , donc pour ma machine qui ne fait pas mieux que 2/100 iemes c'est tout à fait suffisant
A l'époque j'avais fait une macro dans ma calculatrice pour me simplifier la vie, ça marchait pas mal, maintenant de toute manière il n'y a pour ainsi dire pas de calibrage à faire, sur 150mm j'ai moins de deux centièmes de défaut avec un pas de 4 pile poil rentré dans emc... Donc je ne me suis pas pris la tête a essayer de faire mieux![Rolling Eyes](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif)
J'ai une seule cale étalon, mais elle fait 1mm alors elle ne me sera pas d'une grande utilité, pour cela j'utilise mon équerre de mécanicien, sa longueur de 150 est assez précise, j'ai contrôlé à l'école sur un palpeur 3d et j'ai trouvé 150.004, ça ira
Lionel
Lionel
Pour le calibrage de la machine, il faut également penser a la perpendicularité de la broche
cette manip doit ce faire après la planéité de la table, mais bon je détaillerais cela dans la suite du tutoriel ( tout dépend de la méthode utilisée
@++ Eric
@++ Eric
![Cnc 6090 Usinage de poche avec problème de facettes - Page 2 Miniba10](https://i.servimg.com/u/f83/13/33/28/15/miniba10.gif)
Bonjour tous le monde ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
Bin merci à vous les "docteurs de la commande numérique "
Ça m en fait du travail !
Je vous tiens au courant de mon avancement
haast- je prends du galon
un point important sur Mach3 c'est que le choix du mode peut tout changer, certain mode sont en pas et d'autre en division de pas au niveau des paramètrages.
donc bien faire le choix en fonction de sa carte mais surtout de la concordance entre l'avance sur l'écran et l'avance en réel![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Ordinerf- Banni
Non ça ne marche pas comme ça, dans mach tu règles simplement le nombre d'impulsions par milimètre (ou pouce), les nombre de micro-pas par pas c'est au niveau de l'électronique que ça se passe, parfois c'est réglable ou parfois fixe, à toi ensuite de calculer la valeur à donner à mach3 selon le nombre de pas par tour que tu calcules.
Dans tous les cas, ça n'a pas d'influence sur les facettes d'un cercle, ça se joue au 1/100, et si il y avait des facettes de 1/100, ça ne se remarquerait pas!
Lionel
bonjour ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
me revoici ... pas avec de super nouvelles
- je n arrive pas a faire les origines ... juste sur un axe , l axe X . j ai trois capteurs fin de course . l axe X vas chercher ce capteur ( j ai du inverser le sens de deplacement) mais une fois atteind plus rien ne bouge . les axes Y et Z ne bougent pas
(une fois atteind la case X devien verte )
sauriez què qui passe ?
Totem, dans les 1er réglage de Mach3 change de mode et tu verras que ton nombre d'impulsion/mm n'est plus bon ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Ordinerf- Banni
Fred,
Tu es sur que tu as déjà utilisé mach3? je ne vois pas ce que tu appelles les 'premiers réglages'.
Ni, d'ailleurs, ce que tu apelles les modes, il y a plusieurs paramètres, mais les modes, je ne vois pas à quoi tu fais allusion!
la seule manière à ma connaissance de modifier le nombre d'impulsions par unité, est de modifier directement le step per dans la fenêtre "motor tuning"...
Lionel
Lionel
haast a écrit:bonjour
me revoici ... pas avec de super nouvelles![]()
- je n arrive pas a faire les origines ... juste sur un axe , l axe X . j ai trois capteurs fin de course . l axe X vas chercher ce capteur ( j ai du inverser le sens de deplacement) mais une fois atteind plus rien ne bouge . les axes Y et Z ne bougent pas(une fois atteind la case X devien verte )
Essais de les faire axe par axe pour voir si ça fonctionne. Ecran "Diag (F7)", en haut à gauche, tu a des boutons de référencement séparés pour chaque axe (Ref X, Ref Y ...)
Note que pour que le référencement fonctionne, il faut que après avoir touché le contact, l'axe revienne suffisamment en arrière pour l'échapper le contact, sinon ça ne marche pas. Même chose au début du référencement, tu dois partir sans aucun contact activé.
Vérifie aussi que dans tes entrées (config/port&pin/input signal), tes contacts ne sont assignés qu'à la fonction référencement (X home, Y home, Z home) ; ils ne doivent pas être assignés à autre chose en même temps, comme les fins de course (x--,x++,y++ etc ..)
Je suppose que tu l'a déjà vu, mais je te met le lien au cas ou
http://www.metabricoleur.com/t1578-mach3-branchement-et-parametrage-contacts-home-et-e-stop#19339
non bien évidemment, tu sais bien que je parle sans preuveTotem a écrit:Tu es sur que tu as déjà utilisé mach3? je ne vois pas ce que tu appelles les 'premiers réglages'.![]()
va dans "config" puis dans "Port and Pins" puis dans "Port setup and axis selection", sur la droite tu as les modes
Ordinerf- Banni
Ok, il y a effectivement une case qui permet le demi-pas (sherline half-pulse), mais pour les quart de pas ou autre, il faut passer par le step per, étrange
et je ne comprends pas le rapport avec Sherline
Bonjour ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
Merci dh42
en effet j avai vu ce sujet et m en était servi . Mais rien ne vas
Donc impossible de régler mes pom
Même en individuel ... par diagnostic , les axes arrivent sur le capteur fin de course et ne reculent pas une fois dessus . En fait l axe X fonctionnai bien de la sorte . Mais la plus rien . J attend lundi que le fournisseur me donne un nouveau fichier de config ... En espérant qu'il ai le temps . Car j ai posé une semaine de congé pour m,occuper de la cn .
Autre problème , la carte d axe Z ( si chaque axe en à une ) passerai de 1/8 à 1/16 de pas toute seule
touchette table à la clef
Si je pouvai régler mon pb de pom seul cela ne me laisserai plus que le pb d axe .
Merci dh42
Bonjour Haast,
Si tu as la référence de tes cartes d'axe ou quelques photos de celles-ci, je pourrais peut-être te dire comment régler définitivement à 1/8 de pas...
Pour les POM je laisse David t'aider, il en sait plus que moi! Juste une question, si tu références l'axe Z en premier par exemple, que se passe t-il? ça marche ou non?
Lionel
Lionel
Re ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
Alors en passant par diagnostic :
- lorsque je chois de référencer l axe z il monte et arrivé sur le capteur fin de course ( voyant rouge ) il continu de vouloir monter en perdant des pas
Je prend des photos après mangé , de l intérieur de boîtier
Les poster serai une tout autre affaire . Mais je m y attele![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
- lorsque je chois de référencer l axe z il monte et arrivé sur le capteur fin de course ( voyant rouge ) il continu de vouloir monter en perdant des pas Sad
Vraiment étrange! je ne peux pas t'aider pour ça, désolé.
Pour ton problème d'axe, j'attends les photos, ensuite on en reparlera.
voici deux photos .
je n y connais rien et n ai donc pas su quoi mettre en avant .
je suis dispo pour d autre photos![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
Met ton fichier de config de mach3 en pièce jointe je regarderais tes réglages (met le dans un dossier et compresse le tout en zip).
2ieme truc, vérifie que le script associé au référencement est correct:
Sur l'écran principal de Mach3, menu "operator" -> Edit Button Script. Des boutons de l'interface vont se mettre à clignoter, clique sur le bouton "Ref All Home", cela va t'ouvrir une fenêtre de script avec le programme associé. Il devrait y avoir le texte ci-dessous.
DoButton( 24 )
DoButton( 23 )
DoButton( 22 )
DoButton( 25 )
DoOEMButton(133)
DoOEMButton(134)
DoOEMButton(135)
est-ce le cas ?
Si oui, ferme la fenêtre et clique sur NON quand Mach te demande si tu veux sauver.
Si ce n'est pas le cas, corrige le texte et clique sur OUI quand Mach te demande si tu veux sauver.
PS: jette un oeil ici pour l'insertion d'images.
http://www.metabricoleur.com/t570-poster-une-image
DoButton( 24 )
DoButton( 23 )
DoButton( 22 )
DoButton( 25 )
DoOEMButton(133)
DoOEMButton(134)
DoOEMButton(135)
est-ce le cas ?
Merci David
Mon problème d axe vien apparemment de la carte
Le fournisseur ma demandé de faire une inversion d axe entre Z et À ... ainsi que les pins associé .
Tout à fonctionné à merveille . Il m envoi une nouvelle carte à changer .
Je te remerci infiniment David
Du tu passé à chercher une solution pour moi . Ainsi que totem et ordinerf
Il me reste toujours mon pb de pom .
Encore merci![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
Encore merci
met ta config en PJ, ou au minimum une capture d'écran des réglages de tes micro switch (port&pins) et aussi des réglages de Home/limits.
si ça se trouve, ça marchera une fois la carte changée
haast a écrit:
Mon problème d axe vien apparemment de la carte![]()
Ah, bon! je venais de passer dix minutes à rédiger une réponse, et au moment de poster je vois ton verdict
Puisqu'il en est ainsi, on pouvait encore chercher longtemps la petite bête, nous
Décidément, ces Chinois, sont de bons commerçants, on devrait s'en inspirer plutôt que de les critiquer à tout va
Lionel
Encore merci ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
Vraiment
Je vous tiens au courant de l évolution![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
J ai acheté la machine sur cnc shop .
Vous devriez voir à étendre votre partenariat avec cnc shop . Vous leur feriez gagné du temps .
Vraiment
Totem, oui les modes sont assez étrange...
Ordinerf- Banni
» Problème avec Poche en pente
» Problème usinage "backplate" : contour, poche intérieure et contour police
» Problème avec les groupes d'usinage
» Probleme moteur pas à pas cnc 6090 cncshop
» Usinage poche interieure
Page 2 sur 3
