Le Deal du moment : -23%
199 €
Cnc 6090 Usinage de poche avec problème de facettes
Ordinerf
haast
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Cnc 6090 Usinage de poche avec problème de facettes Empty Cnc 6090 Usinage de poche avec problème de facettes
Message  haast Mer 4 Juil 2012 - 14:16
Bonjour .
J espère ne pas être hors sujet .
J ai reçu ma cnc 6090 lundi dernier , après 3 jours de retard livraison Smile elle est là Smile
Je ne peu malheureusement pas mettre de photos car j écrit depuis un iPad .
Passé l excitation de la première mise en route vien celle des premiers usinages Smile
J ai réalisé une poche en forme d ancre de bateau et une fois fini mes arcs de cercle sont à facettes . Les cercles ne sont pas lissé Sad
J utilise cam bam suivi de Mach 3 et le parametrage de la machine est réalisé grâce à un fichier de configuration machine envoyé par cncshop .
Ma question , qui n est certainement que la première d une longue liste , étant la suivante :
Comment augmenter le nombre de facettes ou bien comment faire pour que les facettes soit plus petites ?
Merci d avance Smile
haast
haast
Cnc 6090 Usinage de poche avec problème de facettes Empty Re: Cnc 6090 Usinage de poche avec problème de facettes
Message  Totem Mer 4 Juil 2012 - 14:47
Pourrais tu envoyer le fichier Cambam pour qu'on puise voir ce qui ne va pas?
Pour ce faire, il faut le mettre dans un dossier à part et zipper tout le dossier (pas le fichier seul) sinon l'antivirus du forum ne va pas le laisser passer.
Lionel
Message  Ordinerf Mer 4 Juil 2012 - 14:56
Haast, faute d'info plus précise je te répond en pure théorie Wink
sur Mach3 si tu as les arc de cercle sous forme de ligne de commande avec G02 ou G03 suivi des position et du rayon alors c'est que le problême vient de ta machine ou des réglages de Mach3, sinon il doit te sortir un arc de cercle très lisse.
si par contre sur Mach3 tu as des lignes de commande style G01 X... Y.... pour la partie en arc de cercle alors c'est ton logiciel qui manque de précision et donc il te manque une bonne quantité de ligne de commande intermédiaire.
mon avis perso, si ton logiciel te fais des arc en portion de droite je te conseil de voir si tu peux l'avoir en arc réel sinon il serait plus simple de faire toi même tes commandes en G-codes pour les arc et cercle si il n'y en a pas trop.
éventuellement fait un essais directement sous Mach3 avec la commande G02 ou G03 pour voir si tu as bien un usinage parfait, si oui alors c'est ton logiciel qui pose soucis, si non c'est la machine ou les réglages de Mach3 Wink
Ordinerf
Banni
Message  Totem Mer 4 Juil 2012 - 14:59
Fred,
La théorie c'est bien (je suis 100% d'accord avec ce que tu dis), mais il serait plus simple d'attendre le fichier Cambam pour voir What a Face
Lionel
Message  haast Mer 4 Juil 2012 - 15:09
Re Smile
Réponses rapide Smile
Alors j ai regardé , le fichier est bien construit en G03 . Tout du moins au début Smile car autre problème le gcode comporte des X-infinity Yinfinity ( autre pb à résoudre , z auriez une réponse ?) J ai donc du remplacer ces valeurs par 0 pour pouvoir usiner . Et donc j ai vu le G03 i et j Smile peut être que les premiers arcs de cercle sont en G03 et pas le final . Je ne pourrai voir le fichier que ce soir Sad Mais c est une bonne piste .
Sinon , au cas où ce n est pas le gcode , connaîtriez vous le paramètre Mach 3 ou le paramètre contrôleur permettant de gérer ça ? Les facettes font dans les 4 mm de long . Et peut importe leurs inclinaison ! elles sont constantes .
Il est vrai que si la machine arrive à faire de jolies facettes elle est capable de faire des ronds car l axe est utilisé de la même façon Smile
Je vous tiens au courant .
Merci Smile
haast
haast
Message  Totem Mer 4 Juil 2012 - 15:53
Attendons ce soir alors, ce sera plus simple... Au moins avec le fichier, nous serons fixé si le problème vient de la machine ou de ta programmation!
Lionel
Message  Ordinerf Mer 4 Juil 2012 - 16:42
je répond pareil, parce que je sens un soucis de conception de G-code venant du logiciel et on va partir dans le décor je le sens gros comme une maison Wink
Ordinerf
Banni
Message  haast Mer 4 Juil 2012 - 18:45
re
voici mon fichier
l avez recu?
haast
haast
Message  haast Mer 4 Juil 2012 - 18:52
vous avez raison ...
je vien de regarder sur mach3 . le parcour d outil ce fait par ligne droite Sad
sauriez vous comment faire ?
haast
haast
Message  haast Mer 4 Juil 2012 - 19:07
encore mieux Sad j utilise un logiciel de cao ... et la forme a facette a l air de venir de là!
haast
haast
Message  Strib Mer 4 Juil 2012 - 19:32
Ça sent google sketch up Very Happy Wink
http://www.strib.fr
Message  haast Mer 4 Juil 2012 - 19:44
Du tout Smile
du coup j ai reglé mon pb ^^ . il s agissai de la resolution d affichage du logiciel de cao. j ai augmenté la finesse d affichage et plus de facettes ....
du coup plus de facettes sur cam bam et l usinage ^^. merci de la piste ^^ .
autre question , tant que j y suis ^^ . les infinity que cam bam pose dans le gcode , sauriez vous d ou ils viennent?
merci.
haast
haast
Message  dh42 Mer 4 Juil 2012 - 20:58
Met ton fichier .cb en partage pour voir (suis les explications de totem), mais il y a 9 chances sur 10 que tu ai oublié ou mal réglé un paramètre dans une opération d'usinage. CamBam est fiable si on l'utilise correctement.
Message  haast Mer 4 Juil 2012 - 22:40
BONSOIR¨¨
voici un fichier cam bam en zip ^^ il creer un gcode avec x-infinity yinfinity...
du coup je n arrive pas usiner plus d une operation Sad
Fichiers joints
Cnc 6090 Usinage de poche avec problème de facettes Attachment
FOND PAC6 BLANC CONTOUR 2.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(2 Ko) Téléchargé 9 fois
haast
haast
Message  Zarkann Mer 4 Juil 2012 - 23:09
il est possible que tu n'es pas fait faire ton programme avec le bon poste processeur
il faut configurer ton dossier usinage en choisissant mach3 CV
Mais bon il faut le fichier .cb pour en être sur, car moi je n'ai pu avoir que le fichier .nc
@++ Eric
Cnc 6090 Usinage de poche avec problème de facettes Miniba10
Zarkann
Zarkann
Message  dh42 Mer 4 Juil 2012 - 23:33
haast a écrit:BONSOIR¨¨
Comme dis Eric, c'est le fichier CamBam qu'il faut pour savoir d’où viens le pb (extension .cb) pas le Gcode. Wink
Message  haast Jeu 5 Juil 2012 - 7:33
Bonjour Smile
J ai posté le fichier hier soir ... J était un peu fatigué . J envoi le bon fichier ce soir en rentrant du travail Smile
Encore merci Smile
haast
haast
Message  Totem Jeu 5 Juil 2012 - 10:52
Le coup du Infinity, normalement c'est que tu as choisi l'entrée tangente et que tu as laissé la valeur "rayon tangent" à 0...
Essaye de mettre une valeur, n'importe laquelle, et tu ne devrais plus avoir de problème:
Cnc 6090 Usinage de poche avec problème de facettes Captur67
Lionel
Message  haast Jeu 5 Juil 2012 - 11:43
Super Smile
Merci Smile Very Happy cheers
haast
haast
Message  haast Jeu 5 Juil 2012 - 17:31
me revoici et avec le fichier cam bam .
et en effet y en a pas mis de rayon Sad
haast
haast
Message  haast Jeu 5 Juil 2012 - 17:36
je n arrive pas envoyer le fichier zip Sad
je l ai compresser de la meme facon que le precedent et lui ai meme collé un .zip
haast
haast
Message  dh42 Jeu 5 Juil 2012 - 18:07
haast a écrit:je n arrive pas envoyer le fichier zip Sad
tu n'a pas oublié de le mettre dans un dossier avant de le compresser ?
Message  haast Jeu 5 Juil 2012 - 18:27
re
ca marche mieux Smile par contre il s agit du fichier cam bam n ayant plus de problemes d infinity . j ai mis auto sur la selection des modes d entrées/sortie matiere.
autre soucis ... je les collectionnes Sad l axe z parcour environ 8mm pour 10 demandé ... y a t il mach 3 pour calibrer le deplacement de l axe Z ?
Smile
Fichiers joints
CAM BAM.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(17 Ko) Téléchargé 5 fois
haast
haast
Message  Totem Jeu 5 Juil 2012 - 21:19
Le problème de Cambam est réglé alors? bien! (je n'ai pas téléchargé le fichier... puisque c'est bon Very Happy )
Pour mach3, essaie d'abord de réduire la vitesse du Z pour voir si le décalage persiste! Si non, c'est que tu est trop optimiste sur la vitesse et que le moteur perd des pas (comme un pneu qui patine en quelque sorte, la roue tourne mais la voiture n'avance pas), dans ce cas il faut faire des tests pour voir jusqu’où tu peux monter.
Si oui, dis-le nous, c'eest la valeur de step per qu'il faudra modifier, nous t'expliquerons si besoin...
Lionel
Message  dh42 Jeu 5 Juil 2012 - 21:28
Oui il y a une fonction de calibrage sur mach3 ; il te faudrait un comparateur, ou quelque chose qui te permette de mesurer le déplacement du Z.
- vas sur l'écran "settings"
- juste au dessus du RESET, il y a un bouton Set Steps per Unit ; clique dessus.
-- sélectionne l'axe à régler (ici Z) dans la fenêtre et clique OK.
-- entre la valeur de déplacement souhaité dans la fenêtre suivante. ex: -10
-- ton Z vas se déplacer de 10 mm (en descente si tu a mis -10) puis une autre fenêtre vas s'ouvrir.
-- mesure la valeur réelle de déplacement et entre la dans la fenêtre (mach semble utiliser une valeur absolue, tu peut donc entrer 8 ou -8, ça reviens au même.)
- une nouvelle fenêtre s'ouvre et te propose une nouvelle valeur de "Steps per Unit", clique sur OUI pour l'accepter, elle sera automatiquement enregistrée dans les réglages moteur.
Tu peux aussi aller voir ce post pour plus d'info sur les réglages et contrôles à faire sur une machine.
http://www.metabricoleur.com/t2697-technique-cnc-calibrage-cnc-bzt1000px-tutoriel#40322
