Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Gabarit Festool VS 600 - Queue d'aronde
+14
Vélobois
speed87
B@rtou_le_terrible
claude1
benji791
benG
fabien35
Festool
AlexDSL
Fred_36
18 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Gabarit Festool VS 600 - Queue d'aronde Empty Gabarit Festool VS 600 - Queue d'aronde
Message  Fred_36 Mer 20 Juin 2012 - 16:18
j'ai vu qu'il n'y avait pas de sujet sur le gabarit à Queue d'arronde / droite / tourillon ... de Festool. Je créé donc un petit topic sur le sujet pour ceux qui seraient intéressés. (je n'ai pas la prétention de faire une doc sur le sujet).
Donc,
il faut tout d'abord choisir son peigne selon ce que l'on veut réaliser.
Gabarit Festool VS 600 - Queue d'aronde Festoo10
Pour moi ce sera des queues d’arondes non traversante, la petite : SZ14.
En fonction du peigne, il faut monter la bague de copiage correspondante sur la défonceuse :
Gabarit Festool VS 600 - Queue d'aronde Img_5914
Gabarit Festool VS 600 - Queue d'aronde Img_5915
Une fois la bague de copiage montée, il faut choisir la bonne fraise. (attention aux fraises qui ne sont pas celles du constructeur !)
Gabarit Festool VS 600 - Queue d'aronde Img_5916
et enfin le peigne
Gabarit Festool VS 600 - Queue d'aronde Img_5917
Le montage du peigne est relativement facile. La queue d’aronde non traversante se réalise sur les deux pièces de bois en une passe. L'outil possède différent réglage possible, notamment un écartement entre les deux pièces de bois en fonction du peigne.
Gabarit Festool VS 600 - Queue d'aronde Img_5918
La doc conseille de faire une pré-passe pour que les "bitognons" (la partie male de la queue) ne se fassent pas arracher. Soit avec une cale de 33mm d'épaisseur, soit simplement en effleurant le bois.
Gabarit Festool VS 600 - Queue d'aronde Img_5919
Alors, pour ceux qui achètent une fraise qui n'est pas celle du constructeur, il faut tâtonner pour trouver la bonne profondeur ... Chez HM c'est 12,5mm ...
Au final, c'est un peu moins joli que sur la photo de Festool :
Gabarit Festool VS 600 - Queue d'aronde Img_5920
Gabarit Festool VS 600 - Queue d'aronde Img_5921
Si vous avez besoin d'info supplémentaires n'hésitez pas.
Chim
PS: c'est mon premier vrai topic cheers
Fred_36
Fred_36
Gabarit Festool VS 600 - Queue d'aronde Empty Re: Gabarit Festool VS 600 - Queue d'aronde
Message  AlexDSL Mer 20 Juin 2012 - 19:53
Merci pour le partage ! vive le faux rhum
AlexDSL
AlexDSL
http://www.travaillerlebois.com
Message  pili Mer 20 Juin 2012 - 19:57
Bonsoir Chim
Merci ! c'est un truc qui m'a toujours intéresser, en plus cela à l'air vraiment bien conçus !!
A+ Pierre
Message  Festool Mer 20 Juin 2012 - 23:03
Merci ca va me faire gagner du temps. Au lieu de l'expliquer par téléphone j'enverai les utilisateurs sur le Forum. Reste plus qu'a faire une démo avec tous les peignes cheers
Je rajoute un tableau récapitulatif des accessoires pour VS 600:
Gabarit Festool VS 600 - Queue d'aronde Imag0112
et un visuel de ce que l'on peut realiser autre que des tiroirs tongue
Gabarit Festool VS 600 - Queue d'aronde Imag0113
Festool
Festool
http://www.festool.fr
Message  fabien35 Jeu 21 Juin 2012 - 1:07
Je ne doute pas que ce soit de l'excellente qualité comme tout se qui sort de chez Festool (je suis sincère, j'ai une TS55 et j'en suis plus que satisfait !) mais de là à mettre presque 500€ dans un gabarit pour queue d'aronde faut pas exagérer, c'est vraiment la marque qu'on paie là...
Personnellement je m'en suis procuré un aux alentours de 60€ il me semble, de la marque Wolfcraft.
Ce n'est certes pas la même qualité ni le même résultat j'imagine mais le résultat est très bien aussi dans mon cas pour presque 10 fois moins cher !!
Je veux bien mettre cher pour une défonceuse, une lamello, ou n'importe quel outillage électroportatif de qualité mais pour un gabarit d'assemblage je trouve ça gros..
PS: pour ce prix là on pourrait au moins avoir un tableau en Français tongue
fabien35
fabien35
Message  Fred_36 Jeu 21 Juin 2012 - 8:01
Festool :
C'est sacrément impressionnant ta réalisation !
Si j'ai le temps je ferais des photos du peigne queue droite cet après midi.
Fabien :
C'est sur qu'il est cher, voir très cher. Mais tu ne peux pas comparer un simple gabarit avec cet outil. Il te permet de réaliser beaucoup plus d'assemblages, il est très large (contrairement à beaucoup), ... Il possède des petits réglages genre l'alignement à droite ou à gauche (pas besoin de réfléchir pendant 10mn).
Je pense que la grosse différence, c'est qu'avec lui tu peux produire à la chaine. Genre si tu veux réaliser une série de tiroirs, ce sera plus simple.
Ca m'a fait moins mal au portefeuille de prendre celui-la plutôt que celui de chez HM Wink
Chim
Fred_36
Fred_36
Message  benG Jeu 21 Juin 2012 - 13:51
Que penser de ce gabarit (Leigh R9 plus joinery systeme vu sur axminster) ? Quelqu'un a-t-il une expérience ?
Je me doute qu'il est moins complet et flexible que cleui de Festool mais le prix est différent +/- 150 euros... avec la base à fixer sur l'établi à confectionner en partie soi-même apparemment
Gabarit Festool VS 600 - Queue d'aronde Doveta10
benoit
benG
benG
Message  Fred_36 Ven 22 Juin 2012 - 6:39
Bonjour Benoit,
il me fait penser à celui de chez HM en mieux et moins cher Smile
Ils te vendent les fraises en même temps ou c'est à toi de trouver celle qui correspond ?
T'as une doc HM qui explique comment on doit s'en servir (du leur) : [url=ici]http://www.hmdiffusion.com/rftp/sat/articles/341815_g2.jpg[/url]
Chim
Fred_36
Fred_36
Message  benG Ven 22 Juin 2012 - 8:07
Ils vendent les fraises en même temps, mais je n'ai pas encore compris si c'est en supplement pour renouveler ses fraises (78 euros) ou compris dans le Kit de départ. I tought my english still good ... scratch
http://www.axminster.co.uk/leigh-leigh-r9-plus-joinery-system-prod862667/?changecurrency=EUR
Ton lien sur HM ne fonctionne pas mais j'ai trouvé en cherchant sur le site. Merci.
Benoit
benG
benG
Message  Invité Ven 22 Juin 2012 - 8:58
Benoit,
Sur le lien suivant il y a la photo de ce qui est délivré d'origine en haut à gauche
http://www.toolreviews.ca/reviews_accessories/Leigh_R9/Leigh_R9.html
essaye google translate
Il te faut une défonceuse 1/2" et la possibilité d'y mettre la bague de copiage "e10 e-Bush" Elliptical guide bush
Il y a le lien "check your router compatibility before ordering the R9", mais qui ne semble pas fonctionner,
pour la compatibilité de la défonceuse.
Ça m'a l'air d'être d'un bon rapport qualité prix.
edit http://www.leighjigs.com/ugs.php
le lien pour l'adaptation des bague sur diverses défonceuses
Bonne journée
Anonymous
Invité
Invité
Message  Fred_36 Mer 27 Juin 2012 - 20:52
de nouvelles photos pour le gabarit
Gabarit Festool VS 600 - Queue d'aronde Img_5922
Gabarit Festool VS 600 - Queue d'aronde Img_5923
Gabarit Festool VS 600 - Queue d'aronde Img_5924
Gabarit Festool VS 600 - Queue d'aronde Img_5925
Chim
Fred_36
Fred_36
Message  benji791 Mer 27 Juin 2012 - 22:35
A ce prix là c'est tout de même super cher. Dans ce budget, on peut passer pratiquement au woodrat ou au router boss, qui eux font beaucoup plus : tous les types d'assemblage et plus.
benji791
benji791
Message  claude1 Jeu 28 Juin 2012 - 1:01
On peut aussi faire comme ça
Rob cosman
claude1
Banni
Message  damien58 Jeu 28 Juin 2012 - 7:50
Merci Claude pour cette vidéo ! Ce genre de tour de main à le don de me faire rêver...
Il y en a pas mal que traine sur le net, mais je ne connaissais pas celle-là.
Amicalement, Damien.
Message  benji791 Jeu 28 Juin 2012 - 22:08
Voici le type de joints que l'on peut faire sur le woodrat. http://www.woodrat.com/gallery.html Cela fait un mois que je l'ai et j'ai déjà fait un nouveau type de joint qui ne figure pas sur cette page.
Benji
benji791
benji791
Message  diomedea Ven 29 Juin 2012 - 6:50
Je me demandais comment le Woodrat arrivait à faire des mortaises bien carrés... En fait en y regardant de plus près, on voit très bien les traces du bédane!
Gabarit Festool VS 600 - Queue d'aronde Img_0010
Message  Fred_36 Ven 29 Juin 2012 - 8:44
celui la il doit etre bien sympa à réaliser Smile
Gabarit Festool VS 600 - Queue d'aronde IMG_0063
Chim
Fred_36
Fred_36
Message  B@rtou_le_terrible Sam 21 Juil 2012 - 17:37
En fait dans la video le gars explique que les mortaises peuvent être "mis au carré" avec un ciseau à bois ou sinon être laissées rondes.
Bon WE à tous.
B@rtou_le_terrible
B@rtou_le_terrible
Message  Fred_36 Dim 23 Sep 2012 - 17:29
je suis entrain de faire des tiroirs avec ce gabarit, j'ai eu du mal avec la doc Festool sur comment positionner les pièces pour être toujours aligné. J'ai trouvé un petit truc que je trouve plus simple.
Je note chaque pièce à l'intérieur du carré, j'indique le haut sur les deux cotés :
Ensuite, sur le gabarit, je dois retrouver les pièces avec la flèche qui indique l'extérieur :
Gabarit Festool VS 600 - Queue d'aronde Img_6010
Ca marche bien pour le tiroir et ca évite de réfléchir 15mn par pièce scratch
Chim
Fred_36
Fred_36
Message  speed87 Mar 25 Sep 2012 - 7:38
J'aimerai votre avis sur La LEIGH SUPER 18 et D4R ou d'autres marques, je recherche un système de qualité (elle devra remplir une série d'usinage).
La FESTOOL a l'air pas mal, mais a le default de ce vendre nu, c'est ça ???
speed87
speed87
Message  Festool Mar 25 Sep 2012 - 12:19
est ce un defaut de vendre juste le nécessaire. Rien empeche le distributeur de vous faire un pack avec tous les gabarits et fraises existante mais en aurez vous l'utilité? l'inconveniant majeur serra le prix qui en découlera.
Merci à Chim36. Je me permertrai d'utiliser vos photos pour aider d'autres utilisateurs si vous m'y autorisez.
Festool
Festool
Message  speed87 Mar 25 Sep 2012 - 14:02
Festool a écrit:est ce un defaut de vendre juste le nécessaire. Rien empeche le distributeur de vous faire un pack avec tous les gabarits et fraises existante mais en aurez vous l'utilité? l'inconveniant majeur serra le prix qui en découlera.
Bien sur que oui, j'en ai l'utilité, c'est pour cela que je cherche le meilleur système au meilleur prix, j'ai du FESTOOL, mais je ne suis pas attacher à la marque non plus, désolé.
Quel sont les gros plus de ce gabarit face à la concurence ???
speed87
speed87
Message  Fred_36 Mar 25 Sep 2012 - 20:43
je n'ai utilisé que celui de HM et celui de Festool. Je peux juste te dire que le Festool est très "réglable" et il est solide.
Celui de HM c'est excessivement cher pour ce que c'est.
Chim
Fred_36
Fred_36
Message  Vélobois Jeu 3 Jan 2013 - 13:06
Bonjour et bonne année 2013 à tout le forum.
J'ai une petite question pour Fred_36.
J'ai acheté ce gabarit en promo chez HM et j'ai un peu de mal à comprendre le réglage du peigne.
Après avoir positionné le peigne, VS 600 SZ 14, sur la base correctement avec les flèches,
Je dois tourner les 2 butées sur la position "SZ 14".
Sur chacune de ces 2 butées le " SZ 14" doit être positionné :
Réponse A : En haut
Réponse B : En bas
Réponse C : A droite
Réponse D : A gauche
Merci d'avance pour ta réponse
Robert
Vélobois
Vélobois
Message  diomedea Jeu 3 Jan 2013 - 13:25
Festool a écrit:Gabarit Festool VS 600 - Queue d'aronde Imag0113
Toi aussi tu prend l'avion avec tes Festool! lol!
